  4. Vis kennt keine Homematic-Geräte
    5.4k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
    Dann liegt der Fehler bereits im rpc.
    Dort werden auch keine Datenpunkte angelegt.
    Also kannst du in vis auch keine sehen.
    Bist du nach der Anleitung auf der Website iobroker.net vorgegangen?
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • C Offline
      Communicate
      hmm. komisch.
      Ja, eigentlich bin ich genau nach Anleitung vorgegangen.
      Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Erstmal rpc, dann Rega Instanz und adapter löschen.
      und dann danach?
        Wenn bluefox nicht irgendwelche infos zur Fehlersuche braucht, würde ich das gesamte system neu aufsetzen. Ist ja schnell gemacht, wenn nichts anderes drauf ist.
        Neuestes raspbian
        Sudo passwd root
        Dann als root einloggen
        Mit wget und dpkg das nodejs Paket installieren
        Ordner /opt/iobroker anlegen
        Darin npm install iobroker ausführen.
        Anschließend im admin (IP:8081) eine Instanz Rega anlegen, dann wird rpc mit angelegt.
        In rpc die beiden ipadressen für raspi und ccu eingeben und in hm-rega die IP der ccu
        Beide Instanzen aktivieren.
        Danach müssten Werte der Datenpunkte drin sein.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Das passiert, wenn die IP Adresse vom IO Broker falsch eingegeben wird. Welche version von CCU hast du? CCU/CCU2 und FW Version.
          Ablauf ist folgendermaßen:
          • Nachdem als die Verbindung mit CCU aufgestellt wurde, fragt CCU bei ioBorker "listDevices". Da sagen wir alle Kanäle, die wir kennen.
          • Danach schickt CCU uns alle neue Kanäle und sagt auch welche Kanäle gelöscht wurden. Wir rufen für jedes Kanal "getParamsetDescription" Funktion um STATES von jedem Kanal rauszufinden.
          Du solltes im Debug (nach Reinit) laute "rpc -> getParamsetDescription" sehen.
          Lösche hm-rpc. Addiere neu. Konfiguriere mit IP Adresse, schalte DebugLevel 'debug' und dann aktiviere hm-rpc.
          Was siehst du im Log?
          • C Offline
            Communicate
            Hi, habe ne aktuelle CCU2 mit aktueller Firmware.
            Habe den rpc neu installiert und konfiguriert:
            So sieht das Log aus:
            inMem	2015-06-24 04:11:50	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119110, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
            inMem	2015-06-24 04:11:45	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119105, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
            hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:46	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:200111","hm-rpc.0"]
            hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:46	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:200111
            hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:45	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
            hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:44	debug	statesDB connected
            hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:44	debug	objectDB connected
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2531
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2530
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2530
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2530
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:30	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:29	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2529
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:29	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:28	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2529
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:28	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2529
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:27	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2528
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2528
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2527
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:21	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2527
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:21	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:15	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
            inMem	2015-06-24 04:10:05	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119006, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:05	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
            inMem	2015-06-24 04:09:46	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435118987, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
            iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	exit 0
            iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0 created
            host-raspberrypi	2015-06-24 04:08:47	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
            iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.alive created
            iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.connected created
            iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed created
            iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal created
            iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memRss created
            iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object system.adapter.hm-rpc.0.uptime created
            iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.0.updated created
            iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	create instance hm-rpc
            iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object _design/hm-rpc created
            iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.roles created
            iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RECEIVER.19 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER.19 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER.19 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.MAINTENANCE.19 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.REMOTECONTROL_RECEIVER.19 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.WEATHER_RECEIVER.19 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.19 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.14 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.MAINTENANCE.14 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.MAINTENANCE.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.14 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.14 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-VD.CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE.8 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-VD.MAINTENANCE.8 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Bl1-FM.BLIND.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Bl1-FM.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-CV.DIMMER.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-CV.MAINTENANCE.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-Pl.DIMMER.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-Pl.MAINTENANCE.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.DIMMER.10 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.MAINTENANCE.10 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.VIRTUAL_DIMMER.10 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-FM.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-FM.SWITCH.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-Pl.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-Pl.SENSOR.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-FM.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-FM.SWITCH.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.SWITCH.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-PBI-4-FM.KEY.9 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-PBI-4-FM.MAINTENANCE.9 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-12-B.KEY.8 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-12-B.MAINTENANCE.8 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-P1.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-P1.SHUTTER_CONTACT.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RCV-50.MAINTENANCE.6 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RCV-50.VIRTUAL_KEY.6 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-SCI-3-FM.MAINTENANCE.9 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-SCI-3-FM.SHUTTER_CONTACT.9 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.MAINTENANCE.12 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.ROTARY_HANDLE_SENSOR.12 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC-2.MAINTENANCE.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC-2.SHUTTER_CONTACT.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC.MAINTENANCE.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC.SHUTTER_CONTACT.15 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD-Team.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD-Team.SMOKE_DETECTOR_TEAM.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD.MAINTENANCE.8 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD.SMOKE_DETECTOR.8 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.SENSOR.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MAINTENANCE.7 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MAINTENANCE.9 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MOTION_DETECTOR.7 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MOTION_DETECTOR.9 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR_HEAT.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS10-TH-O.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS10-TH-O.WEATHER.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS40-TH-I.MAINTENANCE.5 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS40-TH-I.WEATHER.5 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WS550STH-I.MAINTENANCE.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WS550STH-I.WEATHER.1 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.KEY.11 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.MAINTENANCE.11 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.SWITCH.11 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.DIMMER.11 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.KEY.11 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.MAINTENANCE.11 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.KEY.12 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.MAINTENANCE.12 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.SWITCH.12 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-RCV-50.MAINTENANCE.3 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-RCV-50.VIRTUAL_KEY.3 created
            iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object system.adapter.hm-rpc created
            iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/13_hm-ws550sth-i_thumb.png icons/13_hm-ws550sth-i_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/15_hm-sec-win_thumb.png icons/15_hm-sec-win_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/16_hm-sec-sc_thumb.png icons/16_hm-sec-sc_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/18_hm-rc-4_thumb.png icons/18_hm-rc-4_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/19_hm-rc-12_thumb.png icons/19_hm-rc-12_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/20_hm-rc-19_thumb.png icons/20_hm-rc-19_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/21_hm-rc-p1_thumb.png icons/21_hm-rc-p1_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/22_hm-rc-sec3-b_thumb.png icons/22_hm-rc-sec3-b_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/23_hm-rc-key3-b_thumb.png icons/23_hm-rc-key3-b_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/24_hm-cen-3-1_thumb.png icons/24_hm-cen-3-1_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/25_hm-em-cmm_thumb.png icons/25_hm-em-cmm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/26_hmw-lc-sw2-dr_thumb.png icons/26_hmw-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/28_hmw-lc-dim1l-dr_thumb.png icons/28_hmw-lc-dim1l-dr_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/29_hmw-io-4-fm_thumb.png icons/29_hmw-io-4-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/2_hm-lc-dim1l-cv_thumb.png icons/2_hm-lc-dim1l-cv_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/30_hmw-io-12-sw7-dr_thumb.png icons/30_hmw-io-12-sw7-dr_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/31_hmw-wse-sm_thumb.png icons/31_hmw-wse-sm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/32_hmw-wsth-sm_thumb.png icons/32_hmw-wsth-sm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/33_hmw-sec-tr-fm_thumb.png icons/33_hmw-sec-tr-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/34_hmw-sys-tm_thumb.png icons/34_hmw-sys-tm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/35_hmw-sys-tm-dr_thumb.png icons/35_hmw-sys-tm-dr_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/38_hm-pbi-4-fm_thumb.png icons/38_hm-pbi-4-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/39_hm-swi-3-fm_thumb.png icons/39_hm-swi-3-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/43_hm-cc-vd_thumb.png icons/43_hm-cc-vd_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/44_hm-em-ccm_thumb.png icons/44_hm-em-ccm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/45_hm-lc-dim2l-sm_thumb.png icons/45_hm-lc-dim2l-sm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/47_hm-sec-tis_thumb.png icons/47_hm-sec-tis_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/48_hm-sen-ep_thumb.png icons/48_hm-sen-ep_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/49_hm-sec-wds_thumb.png icons/49_hm-sec-wds_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/4_hm-lc-sw1-fm_thumb.png icons/4_hm-lc-sw1-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/53_hm-sen-mdir-sm_thumb.png icons/53_hm-sen-mdir-sm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54_hm-lc-ddc1-pcb_thumb.png icons/54_hm-lc-ddc1-pcb_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54_lc-ddc1-pcb_thumb.png icons/54_lc-ddc1-pcb_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54a_lc-ddc1_thumb.png icons/54a_lc-ddc1_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/55_hm-sec-sfa-sm_thumb.png icons/55_hm-sec-sfa-sm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/56_hmw-sen-sc-12-dr_thumb.png icons/56_hmw-sen-sc-12-dr_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/57_hm-cc-scd_thumb.png icons/57_hm-cc-scd_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/60_hm-ou-cf-pl_thumb.png icons/60_hm-ou-cf-pl_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/61_hm-lc-bi1-pb-fm_thumb.png icons/61_hm-lc-bi1-pb-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png icons/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/64_hm-lc-dim2T-sm_thumb.png icons/64_hm-lc-dim2T-sm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/65_hm-lc-dim1t-fm_thumb.png icons/65_hm-lc-dim1t-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/66_hm-lc-dim1t-cv_thumb.png icons/66_hm-lc-dim1t-cv_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/67_hm-sci-3-fm_thumb.png icons/67_hm-sci-3-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/70_hm-pb-4dis-wm_thumb.png icons/70_hm-pb-4dis-wm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/71_hmw-io-12-sw14-dr_thumb.png icons/71_hmw-io-12-sw14-dr_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/72_hm-rc-brc-h_thumb.png icons/72_hm-rc-brc-h_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/73_hm-atent_thumb.png icons/73_hm-atent_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/77_hm-lc-sw1-ba-pcb_thumb.png icons/77_hm-lc-sw1-ba-pcb_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/78_hm-ou-led16_thumb.png icons/78_hm-ou-led16_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/81_hm-dis-td-t_thumb.png icons/81_hm-dis-td-t_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/82_hm-sen-wa-od_thumb.png icons/82_hm-sen-wa-od_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/84_hm-rc-4-2_thumb.png icons/84_hm-rc-4-2_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/85_hm-rc-key4-2_thumb.png icons/85_hm-rc-key4-2_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-pb-6-wm55_thumb.png icons/86_hm-pb-6-wm55_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/8_hm-lc-sw1-sm_thumb.png icons/8_hm-lc-sw1-sm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/9_hm-ws550-us_thumb.png icons/9_hm-ws550-us_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/CCU2_thumb.png icons/CCU2_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/IP65_G201_thumb.png icons/IP65_G201_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png image/png
            iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/PushButton-4ch-wm_thumb.png icons/PushButton-4ch-wm_thumb.png
            Wirkliche Besserung hat das aber leider nicht gebracht .
            Aber: Nach der Installation ist die CCU2 jetzt ermstmal nicht erreichbar. Vermutlich arbeitet Sie jetzt irgendwelche Anfragen von rpc ab, die sie auslasten. Aber sehen kann ich nichts.
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Bei mir war das so, dass wenn die CCU2 am Bus nicht mehr reagiert hat, dann hat das Web-Gui zwar normal funktioniert.
              Wenn ich ich aber auf der Seite Einstellungen - Systemsteuerung den Knopf Zentralen Wartung geklickt habe ist der Bildschirm nur grau geworden und, nichts geschah. Dann musste ich die CCU2 am Stecker booten.
              Gruss Yves
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Was ist das?
                > info xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["[http://192.168.178.49](http://192.168.178.49):~~[color=#FF0000]~~200111","hm-rpc.0"]
                • C Offline
                  Communicate
                  Den Port habe ich nicht erfasst. Ist das ein Bug? Wo kann ich das einstellen?
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Bei der Instanz des 'hm-rpc' auf diesen kleinen Notizblock klicken.
                    Gruss Yves
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Das ist ein Zeichen, dass es schon 2 andere hm-rpc Instanzen auf dem Rechner laufen. (Und ein Bug bei getPort :lol: )
                      Kannst du dein Rechner neu starten?
                      • C Offline
                        Communicate
                        Hmm. Da steht aber eigentlich Port 2001. So wie auf dem Screenshot in einen meiner vorherigen posts. Ich habe da auch nichts verändert.
                        Hast du noch ne idee?
                        • C Offline
                          Communicate
                          Neustart mache Ich heute abend. Bis später :-)
                          • C Offline
                            Communicate
                            So, Neustart durchgeführt.
                            Jetzt kann ich weder das Admin noch das bis webinterdace mehr aufrufen. Per ssh komme ich aber ohne Probleme auf den raspi. Was kann ich tun!
                            1917_sonos_ger_te_in_verbindung_mit_alexa_und_iobroker_steuern.docx
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Communicate:
                              Jetzt kann ich weder das Admin noch das bis webinterdace mehr aufrufen. Per ssh komme ich aber ohne Probleme auf den raspi. Was kann ich tun! `
                              Checken ob ioBroker überhaupt läuft:
                              ps -A | grep io
                              • C Offline
                                Communicate
                                das kommt daraus:
                                pi@raspberrypi ~ $ ps -A | grep io
                                   17 ?        00:00:00 bioset
                                   20 ?        00:00:00 rpciod
                                   23 ?        00:00:00 nfsiod
                                   35 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                                 2048 ?        00:00:52 io.js-controlle
                                 2191 ?        00:00:51 io.admin.0
                                 2309 ?        00:00:15 io.web.0
                                 2356 ?        00:01:49 io.hm-rega.0
                                 2357 ?        00:00:10 io.hm-rpc.0
                                EDIT:
                                Ein Versuch iobroker zu starten sagt folgendes:
                                pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo ./iobroker start
                                ioBroker controller daemon already running. PID: 2048
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  Update:
                                  Jetzt kann ich Admin wieder aufrufen, warum auch immer…
                                  So sieht jetzt das Log aus:
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:17	warn	Pending request for more than 54675000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:16	warn	Pending request for more than 54650000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:16	warn	Pending request for more than 54625000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:15	warn	Pending request for more than 54600000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:14	warn	Pending request for more than 54575000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:14	warn	Pending request for more than 54550000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:13	warn	Pending request for more than 54525000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:13	warn	Pending request for more than 54500000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:12	warn	Pending request for more than 54475000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:11	warn	Pending request for more than 54450000 ms
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:11	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:20011","hm-rpc.0"]
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:11	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:20011
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:11	warn	Pending request for more than 54425000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:10	warn	Pending request for more than 54400000 ms
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:10	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:10	warn	Pending request for more than 54375000 ms
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:09	debug	statesDB connected
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:09	debug	objectDB connected
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:09	warn	Pending request for more than 54350000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:08	warn	Pending request for more than 54325000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:08	warn	Pending request for more than 54300000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:07	warn	Pending request for more than 54275000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:06	warn	Pending request for more than 54250000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:06	warn	Pending request for more than 54225000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:05	warn	Pending request for more than 54200000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:05	warn	Pending request for more than 54175000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:04	warn	Pending request for more than 54150000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:03	warn	Pending request for more than 54125000 ms
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 17:56:03	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2459
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 17:56:03	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:56:03	warn	Pending request for more than 54100000 ms
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 17:51:05	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2454
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 17:51:05	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:51:05	warn	Pending request for more than 42525000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:51:05	warn	Pending request for more than 42500000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:51:04	warn	Pending request for more than 42475000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:51:03	warn	Pending request for more than 42450000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:51:03	warn	Pending request for more than 42425000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:51:02	warn	Pending request for more than 42400000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:51:01	warn	Pending request for more than 42375000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:51:01	warn	Pending request for more than 42350000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:51:00	warn	Pending request for more than 42325000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:50:59	warn	Pending request for more than 42300000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:50:59	warn	Pending request for more than 42275000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:50:58	warn	Pending request for more than 42250000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:50:57	warn	Pending request for more than 42225000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:50:57	warn	Pending request for more than 42200000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:50:56	warn	Pending request for more than 42175000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:50:55	warn	Pending request for more than 42150000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:50:55	warn	Pending request for more than 42125000 ms
                                  hm-rega-0	2015-06-24 17:50:54	warn	Pending request for more than 42100000 ms
                                  hm-rpc-0	2015-06-24 17:50:53	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 17:50:53	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2357
                                  host-raspberrypi	2015-06-24 17:50:53	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                    @Communicate:
                                    das kommt daraus:
                                    EDIT:
                                    Das ist klar; das wurde dir ja auch schon oben gesagt:
                                    somit läuft der controller, außerdem hm-rpc, hm-rega und der web-Adapter.
                                    Was hattest du da gemacht?
                                    Am rpc-Adapter wurde etwas geändert,
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      ` > Was hattest du da gemacht?
                                      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                      Am rpc-Adapter wurde etwas geändert, `
                                      Den RPC Adapter einmal aus und dann wieder an gemacht…
                                      Hier mal das log nach einem Neustart mit anschliessendem Start der RPC Instanz (aber ohne Init, CheckInit, etc.):
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:53	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:52	debug	statesDB connected
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:52	debug	objectDB connected
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:48	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2412
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:47	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2412
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:46	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2411
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:43	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2411
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2411
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2410
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2410
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:39	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2409
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2409
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      Und dann hier das Log, nachdem ich Init? aktiviert habe:
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:10	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001","hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:10	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:2001
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:09	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:08	debug	statesDB connected
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:08	debug	objectDB connected
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2417
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2417
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2412
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      inMem	2015-06-24 18:08:52	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169332, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                      und hier nachdem ich Init aktiviert habe:
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:56	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:20011","hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:56	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:20011
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:55	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:54	debug	statesDB connected
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:54	debug	objectDB connected
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:11:49	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2427
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:55	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:55	error	already running
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:54	debug	statesDB connected
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:54	debug	objectDB connected
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:48	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2422
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:46	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2417
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:46	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                      inMem	2015-06-24 18:10:46	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169446, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:46	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                      Und hier nachdem ich "Initiiere Geräte neu" aktiviert habe:
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:49	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:200111","hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:49	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:200111
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:48	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:47	debug	statesDB connected
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:47	debug	objectDB connected
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:41	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2438
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:38	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2437
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:38	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:37	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2437
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:37	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:07	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:07	error	already running
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:06	debug	statesDB connected
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:06	debug	objectDB connected
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:01	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2432
                                      inMem	2015-06-24 18:12:58	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169579, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 18:12:58	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:12:58	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2427
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 18:12:58	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      inMem	2015-06-24 18:12:50	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169571, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                      ein ps -A | grep io ergibt:
                                      ` > pi@raspberrypi ~ $ ps -A | grep io
                                      2051 ? 00:00:32 io.js-controlle
                                      2118 ? 00:00:35 io.admin.0
                                      2252 ? 00:00:12 io.web.0
                                      2363 ? 00:00:11 io.hm-rega.0
                                      2417 ? 00:00:07 io.hm-rpc.0
                                      2427 ? 00:00:06 io.hm-rpc.0
                                      2438 ? 00:00:06 io.hm-rpc.0 `
                                        Jetzt laufen drei rpc Instanzen und dier alte Fehler ist wieder das:
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          Haltet mich für total bekloppt, aber nachdem ich die CCU2 neugestartet habe, geht es jetzt. Komisch :roll:
                                          Einziger Fehler, der aber nicht so schlimm ist:
                                          Wenn ich bei den Instanzen auf VIS klicke ruft er "undefined://192.168.178.49:8082/vis/edit.html auf statt http:// …
