  4. Vis kennt keine Homematic-Geräte
    5.4k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
    Im Ordner /opt/iobroker den Befehl
    ./iobroker update
    Und dann
    ./iobroker upgrade vis
    Oder im Reiter Adapter oben links den update button klicken und anschließend den Adapter über das updateicon update.
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    Edit:
    Gibt nur 1.59
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Homoran:
      ./iobroker update
      Und dann
      Edit:
      Gibt nur 1.59 `
      Das wird nicht gehen. Die Version 0.6.0 ist noch nicht freigegeben und man kann die nicht aus admin installieren.
        Hab ich inzwischen selbst gemerkt [CRYING FACE]
        • C Offline
          Communicate
          Also, das update auf 0.6 hat leider nichts verändert.
          Die Abwahl der Checkboxen (init etc.) bringt folgendes Log:
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	debug	statesDB connected
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	debug	objectDB connected
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:05	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:05	debug	statesDB connected
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:04	debug	objectDB connected
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	error	already running
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	debug	statesDB connected
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	debug	objectDB connected
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:36	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:09	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:09	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:2001
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:08	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          hm-rpc-0	2015-06-23 19:09:09	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          ` > Falls du das auswählst, siehst du was?
          DATEIANHÄNGE `
          nein, auch nur die update Zeile:
            Dann liegt der Fehler bereits im rpc.
            Dort werden auch keine Datenpunkte angelegt.
            Also kannst du in vis auch keine sehen.
            Bist du nach der Anleitung auf der Website iobroker.net vorgegangen?
            • C Offline
              Communicate
              hmm. komisch.
              Ja, eigentlich bin ich genau nach Anleitung vorgegangen.
              Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Erstmal rpc, dann Rega Instanz und adapter löschen.
              und dann danach?
                Wenn bluefox nicht irgendwelche infos zur Fehlersuche braucht, würde ich das gesamte system neu aufsetzen. Ist ja schnell gemacht, wenn nichts anderes drauf ist.
                Neuestes raspbian
                Sudo passwd root
                Dann als root einloggen
                Mit wget und dpkg das nodejs Paket installieren
                Ordner /opt/iobroker anlegen
                Darin npm install iobroker ausführen.
                Anschließend im admin (IP:8081) eine Instanz Rega anlegen, dann wird rpc mit angelegt.
                In rpc die beiden ipadressen für raspi und ccu eingeben und in hm-rega die IP der ccu
                Beide Instanzen aktivieren.
                Danach müssten Werte der Datenpunkte drin sein.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Das passiert, wenn die IP Adresse vom IO Broker falsch eingegeben wird. Welche version von CCU hast du? CCU/CCU2 und FW Version.
                  Ablauf ist folgendermaßen:
                  • Nachdem als die Verbindung mit CCU aufgestellt wurde, fragt CCU bei ioBorker "listDevices". Da sagen wir alle Kanäle, die wir kennen.
                  • Danach schickt CCU uns alle neue Kanäle und sagt auch welche Kanäle gelöscht wurden. Wir rufen für jedes Kanal "getParamsetDescription" Funktion um STATES von jedem Kanal rauszufinden.
                  Du solltes im Debug (nach Reinit) laute "rpc -> getParamsetDescription" sehen.
                  Lösche hm-rpc. Addiere neu. Konfiguriere mit IP Adresse, schalte DebugLevel 'debug' und dann aktiviere hm-rpc.
                  Was siehst du im Log?
                  • C Offline
                    Communicate
                    Hi, habe ne aktuelle CCU2 mit aktueller Firmware.
                    Habe den rpc neu installiert und konfiguriert:
                    So sieht das Log aus:
                    inMem	2015-06-24 04:11:50	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119110, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                    inMem	2015-06-24 04:11:45	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119105, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                    hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:46	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:200111","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:46	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:200111
                    hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:45	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:44	debug	statesDB connected
                    hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:44	debug	objectDB connected
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2531
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2530
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2530
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2530
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:30	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:29	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2529
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:29	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:28	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2529
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:28	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2529
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:27	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2528
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2528
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2527
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:21	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2527
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:21	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:15	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                    inMem	2015-06-24 04:10:05	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119006, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:05	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                    inMem	2015-06-24 04:09:46	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435118987, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                    iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	exit 0
                    iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0 created
                    host-raspberrypi	2015-06-24 04:08:47	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                    iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.alive created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.connected created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memRss created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object system.adapter.hm-rpc.0.uptime created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.0.updated created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	create instance hm-rpc
                    iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object _design/hm-rpc created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.roles created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RECEIVER.19 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER.19 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER.19 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.MAINTENANCE.19 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.REMOTECONTROL_RECEIVER.19 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.WEATHER_RECEIVER.19 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.19 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.14 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.MAINTENANCE.14 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.MAINTENANCE.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.14 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.14 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-VD.CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE.8 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-VD.MAINTENANCE.8 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Bl1-FM.BLIND.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Bl1-FM.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-CV.DIMMER.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-CV.MAINTENANCE.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-Pl.DIMMER.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-Pl.MAINTENANCE.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.DIMMER.10 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.MAINTENANCE.10 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.VIRTUAL_DIMMER.10 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-FM.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-FM.SWITCH.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-Pl.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-Pl.SENSOR.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-FM.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-FM.SWITCH.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.SWITCH.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-PBI-4-FM.KEY.9 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-PBI-4-FM.MAINTENANCE.9 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-12-B.KEY.8 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-12-B.MAINTENANCE.8 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-P1.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-P1.SHUTTER_CONTACT.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RCV-50.MAINTENANCE.6 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RCV-50.VIRTUAL_KEY.6 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-SCI-3-FM.MAINTENANCE.9 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-SCI-3-FM.SHUTTER_CONTACT.9 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.MAINTENANCE.12 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.ROTARY_HANDLE_SENSOR.12 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC-2.MAINTENANCE.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC-2.SHUTTER_CONTACT.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC.MAINTENANCE.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC.SHUTTER_CONTACT.15 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD-Team.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD-Team.SMOKE_DETECTOR_TEAM.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD.MAINTENANCE.8 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD.SMOKE_DETECTOR.8 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.SENSOR.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MAINTENANCE.7 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MAINTENANCE.9 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MOTION_DETECTOR.7 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MOTION_DETECTOR.9 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR_HEAT.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS10-TH-O.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS10-TH-O.WEATHER.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS40-TH-I.MAINTENANCE.5 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS40-TH-I.WEATHER.5 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WS550STH-I.MAINTENANCE.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WS550STH-I.WEATHER.1 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.KEY.11 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.MAINTENANCE.11 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.SWITCH.11 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.DIMMER.11 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.KEY.11 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.MAINTENANCE.11 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.KEY.12 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.MAINTENANCE.12 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.SWITCH.12 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-RCV-50.MAINTENANCE.3 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-RCV-50.VIRTUAL_KEY.3 created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object system.adapter.hm-rpc created
                    iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/13_hm-ws550sth-i_thumb.png icons/13_hm-ws550sth-i_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/15_hm-sec-win_thumb.png icons/15_hm-sec-win_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/16_hm-sec-sc_thumb.png icons/16_hm-sec-sc_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/18_hm-rc-4_thumb.png icons/18_hm-rc-4_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/19_hm-rc-12_thumb.png icons/19_hm-rc-12_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/20_hm-rc-19_thumb.png icons/20_hm-rc-19_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/21_hm-rc-p1_thumb.png icons/21_hm-rc-p1_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/22_hm-rc-sec3-b_thumb.png icons/22_hm-rc-sec3-b_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/23_hm-rc-key3-b_thumb.png icons/23_hm-rc-key3-b_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/24_hm-cen-3-1_thumb.png icons/24_hm-cen-3-1_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/25_hm-em-cmm_thumb.png icons/25_hm-em-cmm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/26_hmw-lc-sw2-dr_thumb.png icons/26_hmw-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/28_hmw-lc-dim1l-dr_thumb.png icons/28_hmw-lc-dim1l-dr_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/29_hmw-io-4-fm_thumb.png icons/29_hmw-io-4-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/2_hm-lc-dim1l-cv_thumb.png icons/2_hm-lc-dim1l-cv_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/30_hmw-io-12-sw7-dr_thumb.png icons/30_hmw-io-12-sw7-dr_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/31_hmw-wse-sm_thumb.png icons/31_hmw-wse-sm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/32_hmw-wsth-sm_thumb.png icons/32_hmw-wsth-sm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/33_hmw-sec-tr-fm_thumb.png icons/33_hmw-sec-tr-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/34_hmw-sys-tm_thumb.png icons/34_hmw-sys-tm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/35_hmw-sys-tm-dr_thumb.png icons/35_hmw-sys-tm-dr_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/38_hm-pbi-4-fm_thumb.png icons/38_hm-pbi-4-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/39_hm-swi-3-fm_thumb.png icons/39_hm-swi-3-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/43_hm-cc-vd_thumb.png icons/43_hm-cc-vd_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/44_hm-em-ccm_thumb.png icons/44_hm-em-ccm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/45_hm-lc-dim2l-sm_thumb.png icons/45_hm-lc-dim2l-sm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/47_hm-sec-tis_thumb.png icons/47_hm-sec-tis_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/48_hm-sen-ep_thumb.png icons/48_hm-sen-ep_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/49_hm-sec-wds_thumb.png icons/49_hm-sec-wds_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/4_hm-lc-sw1-fm_thumb.png icons/4_hm-lc-sw1-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/53_hm-sen-mdir-sm_thumb.png icons/53_hm-sen-mdir-sm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54_hm-lc-ddc1-pcb_thumb.png icons/54_hm-lc-ddc1-pcb_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54_lc-ddc1-pcb_thumb.png icons/54_lc-ddc1-pcb_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54a_lc-ddc1_thumb.png icons/54a_lc-ddc1_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/55_hm-sec-sfa-sm_thumb.png icons/55_hm-sec-sfa-sm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/56_hmw-sen-sc-12-dr_thumb.png icons/56_hmw-sen-sc-12-dr_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/57_hm-cc-scd_thumb.png icons/57_hm-cc-scd_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/60_hm-ou-cf-pl_thumb.png icons/60_hm-ou-cf-pl_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/61_hm-lc-bi1-pb-fm_thumb.png icons/61_hm-lc-bi1-pb-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png icons/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/64_hm-lc-dim2T-sm_thumb.png icons/64_hm-lc-dim2T-sm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/65_hm-lc-dim1t-fm_thumb.png icons/65_hm-lc-dim1t-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/66_hm-lc-dim1t-cv_thumb.png icons/66_hm-lc-dim1t-cv_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/67_hm-sci-3-fm_thumb.png icons/67_hm-sci-3-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/70_hm-pb-4dis-wm_thumb.png icons/70_hm-pb-4dis-wm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/71_hmw-io-12-sw14-dr_thumb.png icons/71_hmw-io-12-sw14-dr_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/72_hm-rc-brc-h_thumb.png icons/72_hm-rc-brc-h_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/73_hm-atent_thumb.png icons/73_hm-atent_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/77_hm-lc-sw1-ba-pcb_thumb.png icons/77_hm-lc-sw1-ba-pcb_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/78_hm-ou-led16_thumb.png icons/78_hm-ou-led16_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/81_hm-dis-td-t_thumb.png icons/81_hm-dis-td-t_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/82_hm-sen-wa-od_thumb.png icons/82_hm-sen-wa-od_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/84_hm-rc-4-2_thumb.png icons/84_hm-rc-4-2_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/85_hm-rc-key4-2_thumb.png icons/85_hm-rc-key4-2_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-pb-6-wm55_thumb.png icons/86_hm-pb-6-wm55_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/8_hm-lc-sw1-sm_thumb.png icons/8_hm-lc-sw1-sm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/9_hm-ws550-us_thumb.png icons/9_hm-ws550-us_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/CCU2_thumb.png icons/CCU2_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/IP65_G201_thumb.png icons/IP65_G201_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png image/png
                    iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/PushButton-4ch-wm_thumb.png icons/PushButton-4ch-wm_thumb.png
                    Wirkliche Besserung hat das aber leider nicht gebracht .
                    Aber: Nach der Installation ist die CCU2 jetzt ermstmal nicht erreichbar. Vermutlich arbeitet Sie jetzt irgendwelche Anfragen von rpc ab, die sie auslasten. Aber sehen kann ich nichts.
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Bei mir war das so, dass wenn die CCU2 am Bus nicht mehr reagiert hat, dann hat das Web-Gui zwar normal funktioniert.
                      Wenn ich ich aber auf der Seite Einstellungen - Systemsteuerung den Knopf Zentralen Wartung geklickt habe ist der Bildschirm nur grau geworden und, nichts geschah. Dann musste ich die CCU2 am Stecker booten.
                      Gruss Yves
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Was ist das?
                        > info xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["[http://192.168.178.49](http://192.168.178.49):~~[color=#FF0000]~~200111","hm-rpc.0"]
                        • C Offline
                          Communicate
                          Den Port habe ich nicht erfasst. Ist das ein Bug? Wo kann ich das einstellen?
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            Bei der Instanz des 'hm-rpc' auf diesen kleinen Notizblock klicken.
                            Gruss Yves
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Das ist ein Zeichen, dass es schon 2 andere hm-rpc Instanzen auf dem Rechner laufen. (Und ein Bug bei getPort :lol: )
                              Kannst du dein Rechner neu starten?
                              • C Offline
                                Communicate
                                Hmm. Da steht aber eigentlich Port 2001. So wie auf dem Screenshot in einen meiner vorherigen posts. Ich habe da auch nichts verändert.
                                Hast du noch ne idee?
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  Neustart mache Ich heute abend. Bis später :-)
                                  • C Offline
                                    Communicate
                                    So, Neustart durchgeführt.
                                    Jetzt kann ich weder das Admin noch das bis webinterdace mehr aufrufen. Per ssh komme ich aber ohne Probleme auf den raspi. Was kann ich tun!
                                    1917_sonos_ger_te_in_verbindung_mit_alexa_und_iobroker_steuern.docx
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Communicate:
                                      Jetzt kann ich weder das Admin noch das bis webinterdace mehr aufrufen. Per ssh komme ich aber ohne Probleme auf den raspi. Was kann ich tun! `
                                      Checken ob ioBroker überhaupt läuft:
                                      ps -A | grep io
                                      • C Offline
                                        Communicate
                                        das kommt daraus:
                                        pi@raspberrypi ~ $ ps -A | grep io
                                           17 ?        00:00:00 bioset
                                           20 ?        00:00:00 rpciod
                                           23 ?        00:00:00 nfsiod
                                           35 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                                         2048 ?        00:00:52 io.js-controlle
                                         2191 ?        00:00:51 io.admin.0
                                         2309 ?        00:00:15 io.web.0
                                         2356 ?        00:01:49 io.hm-rega.0
                                         2357 ?        00:00:10 io.hm-rpc.0
                                        EDIT:
                                        Ein Versuch iobroker zu starten sagt folgendes:
                                        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo ./iobroker start
                                        ioBroker controller daemon already running. PID: 2048
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          Update:
                                          Jetzt kann ich Admin wieder aufrufen, warum auch immer…
                                          So sieht jetzt das Log aus:
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:17	warn	Pending request for more than 54675000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:16	warn	Pending request for more than 54650000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:16	warn	Pending request for more than 54625000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:15	warn	Pending request for more than 54600000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:14	warn	Pending request for more than 54575000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:14	warn	Pending request for more than 54550000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:13	warn	Pending request for more than 54525000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:13	warn	Pending request for more than 54500000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:12	warn	Pending request for more than 54475000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:11	warn	Pending request for more than 54450000 ms
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:11	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:20011","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:11	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:20011
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:11	warn	Pending request for more than 54425000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:10	warn	Pending request for more than 54400000 ms
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:10	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:10	warn	Pending request for more than 54375000 ms
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:09	debug	statesDB connected
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:09	debug	objectDB connected
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:09	warn	Pending request for more than 54350000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:08	warn	Pending request for more than 54325000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:08	warn	Pending request for more than 54300000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:07	warn	Pending request for more than 54275000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:06	warn	Pending request for more than 54250000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:06	warn	Pending request for more than 54225000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:05	warn	Pending request for more than 54200000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:05	warn	Pending request for more than 54175000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:04	warn	Pending request for more than 54150000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:03	warn	Pending request for more than 54125000 ms
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 17:56:03	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2459
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 17:56:03	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:56:03	warn	Pending request for more than 54100000 ms
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 17:51:05	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2454
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 17:51:05	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:51:05	warn	Pending request for more than 42525000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:51:05	warn	Pending request for more than 42500000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:51:04	warn	Pending request for more than 42475000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:51:03	warn	Pending request for more than 42450000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:51:03	warn	Pending request for more than 42425000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:51:02	warn	Pending request for more than 42400000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:51:01	warn	Pending request for more than 42375000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:51:01	warn	Pending request for more than 42350000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:51:00	warn	Pending request for more than 42325000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:50:59	warn	Pending request for more than 42300000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:50:59	warn	Pending request for more than 42275000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:50:58	warn	Pending request for more than 42250000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:50:57	warn	Pending request for more than 42225000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:50:57	warn	Pending request for more than 42200000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:50:56	warn	Pending request for more than 42175000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:50:55	warn	Pending request for more than 42150000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:50:55	warn	Pending request for more than 42125000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-24 17:50:54	warn	Pending request for more than 42100000 ms
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 17:50:53	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 17:50:53	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2357
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 17:50:53	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
