  5. E3DC Batterie Ladezustand mittels WLED visualisieren
1 Beiträge 1 Kommentatoren 154 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oppey
    schrieb am zuletzt editiert von oppey
    Hi
    ich hab eine PV Batterie und möchte dessen Ladezustand mittels WLED anzeigen lassen.
    Ich triggere den Ladezustand und gleiche diesen mit den Zahlenwerten ab so dass dann der passende Preset geschaltet wird.
    Die Wled Instanz funktioniert reibungslos. Der E3DC-rscp Adapter von iobroker zickt öfter und mein Blockly Programm funktioniert nicht wie gewünscht.
    Mittlerweile hab ich auch schon den modbusadapter ausprobiert....leider komme ich nicht weiter.
      <block type="on_ext" id="j)a}[J0N7enJ9_n{x|3u" x="214" y="-383">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="KK;Mwk3)j:2uykGYZz|Q">
            <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="comment" id="F;ht|qX+](rvKCm9e.:">
            <field name="COMMENT">Batterie fast voll</field>
            <next>
              <block type="controls_if" id="b}7Qv{1u}N)Xg{W?44!.">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="?1/+/BhoM?(6]JUCfNb$">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="S?}SWt}kctWncGvWu0[}">
                        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="OIRD|Ty/$Z7{7HV/ZW1a">
                        <field name="NUM">75</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="t0Jq^/Me5tt4mTX/C[uP">
                    <field name="OID">wled.0.b4e62d698395.on</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="AlA@NsFp8eCiU{*b%];%">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="61j@@Uv#|.?zwlVH):,g">
                        <field name="OID">wled.0.b4e62d698395.ps</field>
                          <block type="math_number" id="ATnoHIjOPvk=FM@%^wjq">
                            <field name="NUM">3</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="AklUN~bk=T;_2q/l^%=%">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="x(r3=k-77nfT_YopBldl">
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="comment" id="vK!{bh-5N(Af7Lur7jmp">
                        <field name="COMMENT">Batterie randvoll</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="U1d~=M{]J0puwZ(Qwq%">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="$Q^G=|k{!Y#omA)3(9AS">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="D9$Wq(o3ULVKtt~zR}A~">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="%Bz#BN9DQ6B^6^Vz.mpk">
                                    <field name="NUM">100</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="=9Gu;WSrdGG;K,4dV!it">
                                  <block type="math_number" id="dDygEtI+?-Lc|0#^ly*Q">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="nT~R1,ztC+8xl*:B2;s">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">3</field>
                                      <block type="math_number" id="qd7om[Dmm;WXQwH.SA">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="F~gjnW!NBbZ=NnWe4LAW">
                                        <field name="DELAY_MS">5</field>
                                          <block type="math_number" id="{HkB1W{(|XY^n]kX:)Ay">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="d2X##!nsleJocVolXw%">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="@);]UI6Uw6O=feS;ybD">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="]^i+*)*FMaP:;{:#Nca)">
                                    <field name="COMMENT">Batterie mittel</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="@d;/%1a;xG|6[eBUZv/^">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="2rhf*|cz+`C-`Fb|RKik" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="o,Gx$|b7FGA6)03wfdp?">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="884Jnf)V[M)29Lzk2^z~">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="I=~pC00^nPiD_X/G#1k0">
                                                    <field name="NUM">25</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="sk@38S]oSLlNyF^gMw4|">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id=":h/Nd^!glA#sc*Cyv+QB">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="L#_8A`T^=b^f_!b2sRqZ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="r,YELdXNvz;RQF,W7Xf-">
                                              <block type="math_number" id="5e{*[#9uJDg~8mbPo@hT">
                                                <field name="NUM">2</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="XEoc%lLA_Fj?1zOOuSVM">
                                                  <block type="math_number" id="[u6#)HMt,otHj/Wx-/?~">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="?Rs5cw@FJmgSVXY[o^px">
                                                      <block type="math_number" id="WSB|cao,Q+)/Hes0~:KQ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="n4an9OCd]7oo#^@$+3;P">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="d,IhGp,ycQK}xt+o8Zj*">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="comment" id="ZtfirOQ@$YrHihm3wi74">
                                                <field name="COMMENT">Batterie leer</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="-n0lJGSq}HrY2o$7J}@F">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="{,b~:-j,R2yDq1Z7qniq">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="C?r7*+lXPGXTv|P6tug7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="!,e}/bMJ6Z16e5*Tp+~G">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="hGj0YksofySzzv,?p.ag">
                                                          <block type="math_number" id=".^Q}Z*KRf;bc9f-b7mb5">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="hMQl+-YQ#c2N|Ki]gR)p">
                                                              <block type="math_number" id="`T`lN5rCiB4J(%rXZl2V">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="ws*UaMr#$Ax/FGFcsI#R">
        <block type="math_number" id=";2n.Jk98G6.uhzxCRxk/">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
