Oilfox Adapter keine Funktion mehr?
2024-07-09 16:48:00.521 - info: oilfox.0 (11246) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
2024-07-09 16:48:00.527 - debug: oilfox.0 (11246) adapter.on-ready: << READY >>
2024-07-09 16:48:00.527 - debug: oilfox.0 (11246) adapter.main: << MAIN >>
2024-07-09 16:48:00.534 - info: oilfox.0 (11246) adapter scheduling set to 48 * * * *
2024-07-09 16:48:00.558 - debug: oilfox.0 (11246) send data: {"email":"","password":""}
2024-07-09 16:48:45.528 - warn: oilfox.0 (11246) Timeout occured, adapter terminated by watchdog
2024-07-09 16:48:45.534 - debug: oilfox.0 (11246) Plugin sentry destroyed
2024-07-09 16:48:45.536 - info: oilfox.0 (11246) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-07-09 16:48:46.046 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) -
@ilovegym said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
na prima, geht doch!
Ja, die 59 steht im source... habs gesehen.. na, das sollte @mcm1957 vielleicht mal aendern.. :D
Das sollte durch den Code beim ersten Start sowieso erfolgen.
2024-07-09 16:48:46.046 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)@frank11 said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
2024-07-09 16:48:46.046 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)KORREKTUR
Der Log sieht bis auf das Timeout ok aus.
Im Moment leider keine Idee was bei dir klemmt.
@frank11
Hat der oilfox denn schon überhaupt Daten geholt ?
Also siehst du in der App den Verbrauch von gestern? -
@frank11
Also siehst du in der App den Verbrauch von gestern?@ilovegym Die App sagt 38l.
Die Heizung macht ja nur Warmwasser.Der oilfox sendet die Daten täglich um ca 19:20, ich werde die Daten dann um 23:45 holen.
Aber der Adapter scheint keine Daten zu holen.
Das Log sagt aber nichts dazu, ob die Verbindung funktioniert oder nicht.
Auf meiner Firewall sehe ich die https-Verbindung zu api.oilfox.io.2024-07-10 20:04:00.025 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 12345
2024-07-10 20:04:00.348 - debug: oilfox.0 (12345) Redis Objects: Use Redis connection: 172.23.2.101:9001
2024-07-10 20:04:00.385 - debug: oilfox.0 (12345) Objects client ready ... initialize now
2024-07-10 20:04:00.385 - debug: oilfox.0 (12345) Objects create System PubSub Client
2024-07-10 20:04:00.386 - debug: oilfox.0 (12345) Objects create User PubSub Client
2024-07-10 20:04:00.397 - debug: oilfox.0 (12345) Objects client initialize lua scripts
2024-07-10 20:04:00.402 - debug: oilfox.0 (12345) Objects connected to redis: 172.23.2.101:9001
2024-07-10 20:04:00.410 - debug: oilfox.0 (12345) Redis States: Use Redis connection: 172.23.2.101:6379
2024-07-10 20:04:00.412 - debug: oilfox.0 (12345) States create System PubSub Client
2024-07-10 20:04:00.413 - debug: oilfox.0 (12345) States create User PubSub Client
2024-07-10 20:04:00.415 - debug: oilfox.0 (12345) States connected to redis: 172.23.2.101:6379
2024-07-10 20:04:00.423 - debug: oilfox.0 (12345) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
2024-07-10 20:04:00.508 - info: oilfox.0 (12345) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
2024-07-10 20:04:00.513 - debug: oilfox.0 (12345) adapter.on-ready: << READY >>
2024-07-10 20:04:00.514 - debug: oilfox.0 (12345) adapter.main: << MAIN >>
2024-07-10 20:04:00.520 - info: oilfox.0 (12345) adapter scheduling set to 4 * * * *
2024-07-10 20:04:00.554 - debug: oilfox.0 (12345) send data: {"email":"","password":""}
2024-07-10 20:04:36.484 - info: host.ff01vm101 stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=true)
2024-07-10 20:04:36.486 - info: host.ff01vm101 stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
2024-07-10 20:04:39.515 - info: host.ff01vm101 instance scheduled system.adapter.oilfox.0 45 23 * * *
2024-07-10 20:04:45.513 - warn: oilfox.0 (12345) Timeout occured, adapter terminated by watchdog
2024-07-10 20:04:45.516 - debug: oilfox.0 (12345) Plugin sentry destroyed
2024-07-10 20:04:45.517 - info: oilfox.0 (12345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-07-10 20:04:46.024 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) -
@mcm1957 said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
Im Moment leider keine Idee was bei dir klemmt.Ohje, ich aber. :-D
Ich hatte noch SSL inspection an auf der Firewall.
Jetzt funktioniert es. Trotzdem danke!
Ok ÐAS konnte niemand erraten. :-)
Danke f. Info
