  4. Oilfox Adapter keine Funktion mehr?
69 Beiträge 9 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M MAXI885
    @mcm57
    Sorry fürs nachfragen, ich mach das zum ersten Mal.
    Ich nehme das Script, hier vom Chat, kopiere den kompletten Inhalt.
    Mache dann bei iobroker unter "Skripte" ein neues Javascript auf und kopiere den gesamten Inhalt dort hinein ?
    Vielen Dank.
    #41
    @maxi885
    das Script ist ein Blockly, also unter Skripte ein neues Blockly anlegen, und dann auf import gehen, importieren tust du das, was unter dem Screenshot mit xml... anfaengt.. das muss da alles rein..
    Dann siehst du das Blockly so, wie im Screenshot, passe noch die Benachrichtungen an, oder lasse weg, das wars..
      @maxi885
      MAXI885
      #42
      @ilovegym said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
      @maxi885
      Super, vielen Dank, der Import hat funktioniert.
      Hab es erst mal im Originalzustand gelassen, wenn es richtig funktioniert, sollte ja wahrscheinlich im Laufe des Tages ein neuer Messwert kommen. 👍
      • mcm1957M mcm1957
        Ja issue existert.
        Und DANKE @ilovegym - log beschreibt das Problem recht klar. Das Timeout beim Request scheint nicht (immer) zu ziehen und wenn dann der Cloudserver nicht anwortet hängt das Adapterding.
        Habs auf meiner Liste - aber Zeit ...
        #43
        @mcm57
        Habe seitdem der Adapter auf /34 steht, keine Probleme mehr, process wird immer beendet und läuft auch nicht mehr doppelt… 😂
          @mcm57
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #44
          @ilovegym
          Es kommt ein Update mit folgenden Änderungen:
          • der Cronjob wird bei Defaultstellung 0/59 * * * * oder * * * * * auf einmal stündlich zu einer zufälligen Minute geändert
          • die Croneinstellung wird geloggt (für mich damit ich nicht extra nachfragen muss :-) )
          • ein globaler Watchdog kommt rein, der nach 45s den Adapter jedenfalls beendet
          Wenn es dann noch immer Probleme gibt, macht es nur Sinn die etwas angegraute Struktur auf aktuelle Axios Kommunikation umzustellen. Dazu bräcuhte ich dann aber irgendeine Art des Zugangs zu einem Account - Testaccount bietet Oilfox ja m.W. nach nicht an. Wichtig wär mir nur in dem Fall, dass der Account nur Werte Lesen kann - keinesfalls irgendwelche kommerziellen Dinge auslösen kann wie Bestellungen, rechnungseinsicht oder sonst irgendwas kritisches.
          Aber noch ists es noch nicht soweit. Codeänderung ist bei mir fertig - kann aber nicht sagen ob ich heute oder erst übermegen zu einer Release komme.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #45
            Ab morgen sollte die OILFOX Release 4.2.1 im LATEST /(Beta) Repository verfügbar sein.
            Wie angekündigt enthält diese folgende Aktualisierungen
            • der Cronjob wird bei Defaultstellung 0/59 * * * * oder * * * * * auf einmal stündlich zu einer zufälligen Minute geändert. Andere userspezifische Einstellungen werden nicht verändert.
            • die Croneinstellung wird geloggt (für mich damit ich nicht extra nachfragen muss 🙂 )
            • ein globaler Watchdog von 54 wurde implementiert, d.h. der Adapter solltre jedenfalls nach längstens 45s beendet werden.
            Ich hoffe dess damit endgültig die unschönen Workarounds per blockly oder sonstigem Script bzw. hängende Adapterversionen der Vergangenheit angehören. Wenn nicht steht als nächste ein mehr oder weniger komplettr Rewrite basierend auf aktuellerer Basis (z.B. axios für die Kommunikation) auf den Notfallsplan. Dazu bräuchte ich dann entweder intensiven Testsupport oder Zugangsdaten zu einem Oilfox - wobei diese keinesfalls irgendwelche kommerziellen Rechte (Rechnungseinsicht, Bestellmöglichkeiten, etc) aufweisen dürften. Aber diesbezüglich würde ich mich meldne wenn wirklich der Bedarf kommen sollte.
            Für Feedback jeder Art zur neuen Release bin ich dankbar.
            mcm1957
            ? RolfMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              mcm1957
              #46
              @mcm57
              danke, ist installiert, ich beobachte mal, ob der Fehler nochmal auftritt. Habe aber seitdem ich auf die Minute 34 gestellt habe, keinen Haenger des Processes mehr gehabt..
              Vielen Dank nochmals fuer das Update, wenn du Zugangsdaten brauchst, kann ich dir meine gerne bereitstellen, da ist kein Kauf oder so hinterlegt... :-)
                @mcm57
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #47
                @ilovegym
                Danke - komm ggF auf dein Angebot zurück.
                Ansonsten beobachten wir mal. Nur aus Spass schreib ich nic neu - dazu fehlt mir die Zeit :-)
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  mcm1957
                  RolfMR Offline
                  RolfMR Offline
                  RolfM
                  #48
                  @mcm57 Eine Abfrage pro Stunde bringt nichts da der Oilfox nur einmal am Tag den Füllstand zum Server sendet, werden zu viele Abfragen gemacht wird der Server blockiert, daher ist auch nur eine Abfrage pro Tag sinnvoll, wann das ist kann man in der App sehen.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @ilovegym
                    #49
                    @mcm57 @RolfM
                    wenn man es ganz genau programmieren moechte, dann muesste der Adapter den Datenpunkt oilfox.0.items.0.nextMeteringAt auswerten, und nach dem ausgelesenen Datenstempel in den Datenpunkt dann einmal die Daten abholen am Tag.
                    Also aus dem Datenpunkt oilfox.0.items.0.nextMeteringAt ein Schedule zu diesem Zeitpunkt machen..
                      @mcm57 @RolfM
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #50
                      @ilovegym
                      Danke,
                      kann man andenken - würde aber den Aufwand gerne einsparen wenn es nicht wegen Problemen notwendig sein sollte.
                      • RolfMR RolfM
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #51
                        @rolfm
                        Der Adapter hat bisher per Default jede Stunde um 0:00 und 0:59 abgefragt. Insofern ist die Anpassung auf 1x Stunde schon mal mindestens eine Halbierung :-)
                        Natürlich ist die Eingabe eines alternativen Zeitplans nach wie vor möglich (solange er nicht * * * * * oder 0/59 * * * * lautet).
                        RolfMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @rolfm
                          RolfMR Offline
                          RolfMR Offline
                          RolfM
                          #52
                          @mcm57 Mein Post war nur zur Info, was jeder daraus macht ist seine Sache, mein Adapter läuft seit Jahren ohne Ausfall!
                          • RolfMR RolfM
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #53
                            @rolfm
                            Ja DANKE für die Info. Da ich das Gerät nicht besitze und die Fixes hier nur mal zwischendurch geerbt habe und schau was ich so tun kann sind solche Infos wie von dir SEHR wertvoll. Danke auch für deine Info, dass du keine hier geschilderten Hänger hast.
                            Es war auch meine letzte Vermutung dass der excessive Zugriff (2x binnen einer Minute!) durch die unglückliche Cron Config (0/59 * * * *) welche nicht alle 59 Minuten sondern zur Minute 0 und zur Minute 59 bedeutet (- was mir vorher auchnicht bewusst -) zumindest mitverursacht wird.
                            Sollte aber 1xh durchgehen würde ich mir eine implemeentierung eines Automatismus gerne sparen.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @rolfm
                              frank11
                              #54
                              Ich hätte mal eine generelle Frage zum Oilfox Adapter.
                              Ich habe das Gerät mit der App eingerichtet und User/Passwort vergeben.
                              Wenn ich diese Daten im Adapter eintrage, passiert gar nichts.
                              Im Log: Timeout occured, adapter terminated by watchdog
                              Muss ich noch irgendwo anders einen Account anlegen, damit sich der Adapter verbindet?
                              • F frank11
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #55
                                @frank11 said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
                                Poste Bitte mal den debug log.
                                Und check die cron Einstellung. Siehe vorige Postings.
                                • F Offline
                                  frank11
                                  schrieb am zuletzt editiert von frank11
                                  #56
                                  @mcm1957 OK, ich stelle mal auf Debug, CRON läuft jede Stunde in der 59. Minute, wie es soll. Es ist noch nicht einmal ein Datenpunkt nach dem ersten Zugriff erstellt worden.
                                  mcm1957M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F frank11
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #57
                                    Zeig nal deine zur 59 Minute Einstellung.
                                    */59 oder 0/59 öst solche Probleme aus. Siehe vorherige posts. Stell mal auf irgendeine Minute und verwende KEINEN / sollte der noch da sein.
                                    • F frank11
                                      #58
                                      @frank11
                                      wenn es so aussieht wie bei mir, dann sollte alles gehen:
                                        @frank11
                                        frank11
                                        #59
                                        @ilovegym Bei mir steht */59 * * * * und so steht es auch im SourceCode:
                                        io-package.json: "mode": "schedule",
                                        io-package.json: "schedule": "*/59 * * * ",
                                        main.js: adapter.log.info(adapter scheduling set to ${obj.common.schedule});
                                        main.js: const schedule = obj.common.schedule || '
                                        main.js: if ((schedule === '
                                        * * * *') || ( schedule === '0/59 * * * *')) {
                                        main.js: adapter.log.warn('default schedule detected, setting random value');
                                        main.js: adapter.log.warn(schedule will be set to ${newSchedule});
                                        main.js: obj.common.schedule = newSchedule;
                                        0/59 wäre natürlich falsch, wenn man das mit einer crontab gleichsetzt.
                                        Aber */59 wäre ja korrekt. Ich versuche mal ohne */
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          frank11
                                          #60
                                          @mcm1957
                                          2024-07-09 16:48:00.521 - info: oilfox.0 (11246) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                          2024-07-09 16:48:00.527 - debug: oilfox.0 (11246) adapter.on-ready: << READY >>
                                          2024-07-09 16:48:00.527 - debug: oilfox.0 (11246) adapter.main: << MAIN >>
                                          2024-07-09 16:48:00.534 - info: oilfox.0 (11246) adapter scheduling set to 48 * * * *
                                          2024-07-09 16:48:00.558 - debug: oilfox.0 (11246) send data: {"email":"","password":""}
                                          2024-07-09 16:48:45.528 - warn: oilfox.0 (11246) Timeout occured, adapter terminated by watchdog
                                          2024-07-09 16:48:45.534 - debug: oilfox.0 (11246) Plugin sentry destroyed
                                          2024-07-09 16:48:45.536 - info: oilfox.0 (11246) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-07-09 16:48:46.046 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
