  5. Handsteuerung der Solaranlage Pool - Problem
7 Beiträge 4 Kommentatoren 869 Aufrufe 2 Beobachtet
  • blue231181B Offline
    blue231181B Offline
    blue231181
    schrieb am zuletzt editiert von blue231181
    ich würde gerne die Solarpumpe(n) einmal automatisiert abhängig von der Temperatur der Solarpaneele steuern, aber auch von Hand per VIS über einen Schalter aktivieren bzw. deaktivieren.
    Nun mein Problem:
    So wie ich das Blockly geschrieben hab, wird die Pumpe aktiviert falls die Temperatur der Solarpaneele größer als 50 Grad, und der Zeitraum ist zwischen 06:00 - 19:00 Uhr
    Das funktioniert.
    Was nicht funktioniert ist die Hand An und Ausschaltung.
    Ich habe mir hier einen boolean Datenpunkt angelegt unter 0.userdata.
    Wenn ich diesen ändere von True auf False (weil eben besagte Temperatur erreicht wurde, und es z.B. 11 Uhr ist) fängt der Datenpunkt an zu eskalieren. Einerseits ist der Handschalter aus, setzt aber aufgrund der Temperatur den Datenpunkt auf True, gleich wieder auf False weil eben Handschaltung aktiviert.
    Ich hoffe Ihr könnt meine Problematik erkennen, und mir helfen
      <block type="comment" id="[~N|62=^vQi%6kVV`I]S" x="1214" y="-1338">
        <field name="COMMENT">Temperatursteuerung Pumpen</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="o]Jp)z(8/4)YN2qxo6lJ">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id=")7C9Z8i/i/I_g:@BHbB`">
                <field name="oid">sonoff.0.Poolthermostate_2.SENSOR.DS18B20-2.Temperature</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="RD)7tV.zT!cal6N4f$C*">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="~Q;CzJLT!KbU%Lzsio}j" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="M9^BScr]@sCAV}]EimPS">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="time_compare" id="Uui#?8%-JZ#nJQRBs#Ro">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                            <field name="OPTION">between</field>
                            <field name="START_TIME">06:00</field>
                            <field name="END_TIME">19:00</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="IS2yz/Ql8SOtU?=[.M9a">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="H,?9G~#C)z$.c81!{!]q">
                                <field name="OID">sonoff.0.Poolthermostate_2.SENSOR.DS18B20-2.Temperature</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="62zn^0rnpn,l.Q2yzu)3">
                                <field name="NUM">50</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="O@9+f4I|,*|S.g:[@j~3">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="s%iayzNeI(!7Ew-{S(qS">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Solarpumpe_Hand_An_Aus</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="T7:1V]V$!e64tym=kqL{">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="U(T80~My16w4)Q`2?@ur">
                    <field name="OID">sonoff.0.Poolthermostate.POWER1</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="L18KHDr%UpPr044M4Kv;">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="Kk[Xq0BZf[iz^Jfsm[.V">
                        <field name="OID">sonoff.0.Poolthermostate.POWER2</field>
                          <block type="logic_boolean" id="pI+1^F,BHK|eMj`uo+f,">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="dS,eW0:oF/h`xsG5b*c5">
                            <field name="OID">sonoff.0.Poolthermostate.POWER4</field>
                              <block type="logic_boolean" id="[b|]7~^)g[yNN4v;g#P$">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="Y!!_gxrY0OXhgK/i]JAy">
                                  <block type="logic_boolean" id="~:KWfy.v(7?Ny.n%-0Wu">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="ay/zTjW?u-~=[oF%?x1D">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="5TL|6y`d+^Ha)BAzv3*-">
                                        <field name="TEXT">!!! Solarpumpen AN !!!</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="control" id="C}2y2Axh]*g6QYU}a7}w">
                      <block type="logic_boolean" id="2/6$zG;Qgs01qGnh8xGB">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="90-MCv9[m!1$O)JMsehP">
                          <block type="logic_boolean" id="}Ih^r5l={0M1`@@|t{4g">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="cJ0#kg0lx@V/j%o0B.eu">
                              <block type="logic_boolean" id="ErXQz_*TePm(cI/VY]Qd">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="AdePnj]rzY`HT4j{BhXZ">
                                  <block type="logic_boolean" id="DO0cmF]Va?^)//Aj0kLS">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="fa?ttO2|!5~Pmppn`1Cy">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="vMXOH-QSYAOvcq3N}iP:">
                                        <field name="TEXT">!!! Solarpumpen AUS !!!</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    In dem Bild habe ich den Trigger von Hand AN/AUS bewusst weg gelassen, damit mir keiner meiner Familienangehörigen den Button auf der Vis drückt, und mir somit den ESP schiesst durch das permanente an und aus
    Danke im voraus und VG
    HomoranH paul53P geschildG 3 Antworten Letzte Antwort
    • blue231181B blue231181
      Nun mein Problem:
      Das funktioniert.
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @blue231181 sagte in Handsteuerung der Solaranlage Pool - Problem:
      so ganz verstehe ich nicht was du da machst.
      du Triggerst auf die Pooltemperatur was immer das ist.
      dann (nach Bedingungen) stellt das Skript den Handbetrieb selber an, was wiederum in den Bedingungen abgefragt wird.
      das sehe ich nicht.
      auf false wenn entweder die Zeit nicht stimmt oder hand nicht true
      blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
        das sehe ich nicht.
        blue231181B Offline
        blue231181B Offline
        blue231181
        @homoran Danke für die Antwort.
        Der Datenpunkt "Pooltemperatur" der getriggert wird ist einfach ein Temperaturfühler in den Solarplatten an einem ESP8266 mit Tasmota. Quasi die Temperatur auf die getriggert wird.
        Nun hätte ich gerne noch das ich von Hand egal zu welcher Uhrzeit oder Temperatur die Pumpen an oder aus machen kann. Unabhängig davon ob sie Laufen oder nicht
          dann musst du die gesamte Logik abschalten wenn du manuell eingreifst
          und dann die Pumpe anschalten
            Nun mein Problem:
            Das funktioniert.
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            @blue231181 sagte: von Hand per VIS über einen Schalter aktivieren bzw. deaktivieren.
            Aktivieren oder deaktivieren? Wenn beides mit nur einem Datenpunkt möglich sein soll, benötigt er 3 Werte (Werteliste): Aus/Auto/Ein
              Nun mein Problem:
              Das funktioniert.
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              geschildG Online
              geschildG Online
              geschild
              Versuchs mal so. Ich hoffe du mein Gemälde nachvollziehen.
              • geschildG geschild
                blue231181B Offline
                blue231181B Offline
                blue231181
                @geschild @paul53 @Homoran
                Danke für eure Tipps
                Ich werd mich am Wochenende damit mal austesten und hier Rückmeldung geben
                Vielen Dank nochmal
