  4. [gelöst] Web Adapter lässt sich nicht deinstallieren
    5.4k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 931 Aufrufe 4 Beobachtet
  • SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    schrieb am zuletzt editiert von Siragus
    Hallo, ich bin gerade dabei etwas aufzuräumen und nicht genutzte Adapter zu löschen.
    Leider habe ich bei dem nicht aktivierten web Adapter ein Problem.
    Wenn ich den web Adapter über Instanzen deinstallieren möchte, bekomme ich diese Meldung
    host.raspberrypi
    2023-06-20 17:39:51.580	info	iobroker exit 47
    host.raspberrypi
    2023-06-20 17:39:50.546	info	iobroker Cannot remove adapter "web", because instance "sonos.0" depends on it!
    host.raspberrypi
    2023-06-20 17:39:50.428	info	iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of web
    host.raspberrypi
    2023-06-20 17:39:50.399	info	iobroker Delete adapter "web"
    host.raspberrypi
    2023-06-20 17:39:47.635	info	iobroker del web
    und der Versuch schlägt fehl.
    Des Weiteren wird mir unter Objekt Verzeichnisse von simple-api und socketio angeigt.
    Allerdings werden die Adapter unter Instanzen nicht angezeigt.
    Rufe ich die Adapter aber unter Adapter auf, werden diese als installiert aufgeführt.
    Was muss ich tun um den web Adapter zu deinstallieren und werden die Adapter socketio sowie simple-api möglicherweise von anderen Adapter benötigt? Denn ich habe die nicht installiert.
    Gruß,
    Andreas
    crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @siragus sagte in Web Adapter lässt sich nicht deinstallieren:
      SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SiragusS Siragus
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        Gruß,
        Andreas
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        der Adapter selbst, aber keine Instanz installiert
        der web Adapter wird von anderen benötigt
        • SiragusS Siragus
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          Gruß,
          Andreas
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Dann stell die Ansicht um und Du wirst sehen dass zwar die Adapter, aber nicht diese als Instanzen installiert sind.
          Adapter installiert bedeutet nicht dass da auch eine Instanz davon installiert ist.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @djmarc75 sagte in Web Adapter lässt sich nicht deinstallieren:
            braucht er doch nicht, würde so aussehen, falls installiert
              SiragusS Offline
              SiragusS Offline
              Siragus
              Ja, das hatte ich gesehen. Ich kann nur nicht nachvollziehen, dass wenn ich den web Adapter deaktiviert habe, wie sonos dann davon noch abhängig sein kann.
              Es bringt auch nichts, wenn ich den sonos Adapter deaktiviere und die Deinstallation vom web Adapter erneut anstoße.
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @crunchip sagte in Web Adapter lässt sich nicht deinstallieren:
                ah, ja das stimmt natürlich :)
                Ich bin auf dieser Ansicht schon ewig nicht mehr gewesen.
                • SiragusS Siragus
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Abhängigkeit bedeutet nicht zwangsläufig das er laufen muss
                  • SiragusS Siragus
                    Nein, denn du müsstest den sonos-Adapter zunächst deinstallieren.
                      SiragusS Offline
                      SiragusS Offline
                      Siragus
                      Ah, hallo Thomas.
                      Ich muss also erst den sonos Adapter deinstallieren, dann den web Adapter und letztendlich den sonos Adapter wieder installieren.
                      Richtig?
                      • SiragusS Siragus
                        Ah, hallo Thomas.
                        Richtig?
                        Richtig?
                        Ja. Aber da der sonos als Abhängigkeit den web hat kommt der damit wieder auf das System.
                        Warum willst du den web überhaupt loswerden? Gibt auch noch ein paar andere Adapter, die sich an dessen Funktionen bedienen. Ich würde den einfach da belassen wo er ist.
                        Die Logik ist da übrigens sehr ähnlich zum OS Linux. Am beispiel von 'neofetch':
                        echad@chet:~ $ sudo apt remove neofetch
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          caca-utils chafa gsfonts hicolor-icon-theme imagemagick imagemagick-6-common imagemagick-6.q16 jp2a libcaca0 libchafa0 libdjvulibre-text libdjvulibre21
                          libfftw3-double3 libimath-3-1-29 libjxr-tools libjxr0 liblqr-1-0 libmagickcore-6.q16-6 libmagickcore-6.q16-6-extra libmagickwand-6.q16-6 libnetpbm11
                          libopenexr-3-1-30 libwmflite-0.2-7 netpbm toilet toilet-fonts
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        The following packages will be REMOVED:
                          neofetch
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                        After this operation, 360 kB disk space will be freed.
                        Die ganzen Pakete unter 'no longer' required sind nur deswegen drauf, weil 'neofetch' die benötigt. Und so ähnlich ist das mit dem web-Adapter bei dir auch.
                          Richtig?
                            neofetch
                          SiragusS Offline
                          SiragusS Offline
                          Siragus
                          Das war eigentlich nur ein Gedanke damit alles sauber aussieht. Schließlich ist er ja deaktiviert. Nun weiß ich aber durch die ganzen Beiträge, dass eine Abhängigkeit bestehen kann, obwohl der entsprechende Adapter nicht aktiv ist.
                          Ich bedanke mich mal wieder.
                          • SiragusS Siragus
                            @siragus
                            Der sonos bringt also die benötigte Funktionalität nicht selber mit sondern greift da für gewissen Dinge auf den web-Adapter zurück. So muss nicht jeder Developer 'das Rad neu erfinden' und packt da in 'fremde Schubladen'. Und kann sich so auf den Kernzweck seines Adapters konzentrieren.
                              @siragus
                              SiragusS Offline
                              SiragusS Offline
                              Siragus
                              Vielen Dank, Du hast mir wirklich immer am Besten geholfen und auch verständliche Erklärungen geliefert.
                              Danke sehr.
