  4. [gelöst] Web Adapter lässt sich nicht deinstallieren
    5.4k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 931 Aufrufe 4 Beobachtet
    @siragus sagte in Web Adapter lässt sich nicht deinstallieren:
    Cannot remove adapter "web", because instance "sonos.0" depends on it!
    SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SiragusS Siragus
      Hallo, ich bin gerade dabei etwas aufzuräumen und nicht genutzte Adapter zu löschen.
      Leider habe ich bei dem nicht aktivierten web Adapter ein Problem.
      Wenn ich den web Adapter über Instanzen deinstallieren möchte, bekomme ich diese Meldung
      host.raspberrypi
      2023-06-20 17:39:51.580	info	iobroker exit 47
      host.raspberrypi
      2023-06-20 17:39:50.546	info	iobroker Cannot remove adapter "web", because instance "sonos.0" depends on it!
      host.raspberrypi
      2023-06-20 17:39:50.428	info	iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of web
      host.raspberrypi
      2023-06-20 17:39:50.399	info	iobroker Delete adapter "web"
      host.raspberrypi
      2023-06-20 17:39:47.635	info	iobroker del web
      und der Versuch schlägt fehl.
      Des Weiteren wird mir unter Objekt Verzeichnisse von simple-api und socketio angeigt.
      Allerdings werden die Adapter unter Instanzen nicht angezeigt.
      Rufe ich die Adapter aber unter Adapter auf, werden diese als installiert aufgeführt.
      Was muss ich tun um den web Adapter zu deinstallieren und werden die Adapter socketio sowie simple-api möglicherweise von anderen Adapter benötigt? Denn ich habe die nicht installiert.
      Gruß,
      Andreas
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      der Adapter selbst, aber keine Instanz installiert
      der web Adapter wird von anderen benötigt
      • SiragusS Siragus
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        Gruß,
        Andreas
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Dann stell die Ansicht um und Du wirst sehen dass zwar die Adapter, aber nicht diese als Instanzen installiert sind.
        Adapter installiert bedeutet nicht dass da auch eine Instanz davon installiert ist.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @djmarc75 sagte in Web Adapter lässt sich nicht deinstallieren:
          braucht er doch nicht, würde so aussehen, falls installiert
            SiragusS Offline
            SiragusS Offline
            Siragus
            Ja, das hatte ich gesehen. Ich kann nur nicht nachvollziehen, dass wenn ich den web Adapter deaktiviert habe, wie sonos dann davon noch abhängig sein kann.
            Es bringt auch nichts, wenn ich den sonos Adapter deaktiviere und die Deinstallation vom web Adapter erneut anstoße.
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @crunchip sagte in Web Adapter lässt sich nicht deinstallieren:
              ah, ja das stimmt natürlich :)
              Ich bin auf dieser Ansicht schon ewig nicht mehr gewesen.
              • SiragusS Siragus
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Abhängigkeit bedeutet nicht zwangsläufig das er laufen muss
                • SiragusS Siragus
                  Nein, denn du müsstest den sonos-Adapter zunächst deinstallieren.
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    Ah, hallo Thomas.
                    Ich muss also erst den sonos Adapter deinstallieren, dann den web Adapter und letztendlich den sonos Adapter wieder installieren.
                    Richtig?
                    • SiragusS Siragus
                      Ah, hallo Thomas.
                      Richtig?
                      Richtig?
                      Ja. Aber da der sonos als Abhängigkeit den web hat kommt der damit wieder auf das System.
                      Warum willst du den web überhaupt loswerden? Gibt auch noch ein paar andere Adapter, die sich an dessen Funktionen bedienen. Ich würde den einfach da belassen wo er ist.
                      Die Logik ist da übrigens sehr ähnlich zum OS Linux. Am beispiel von 'neofetch':
                      echad@chet:~ $ sudo apt remove neofetch
                      Reading package lists... Done
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        caca-utils chafa gsfonts hicolor-icon-theme imagemagick imagemagick-6-common imagemagick-6.q16 jp2a libcaca0 libchafa0 libdjvulibre-text libdjvulibre21
                        libfftw3-double3 libimath-3-1-29 libjxr-tools libjxr0 liblqr-1-0 libmagickcore-6.q16-6 libmagickcore-6.q16-6-extra libmagickwand-6.q16-6 libnetpbm11
                        libopenexr-3-1-30 libwmflite-0.2-7 netpbm toilet toilet-fonts
                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                      The following packages will be REMOVED:
                        neofetch
                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                      After this operation, 360 kB disk space will be freed.
                      Die ganzen Pakete unter 'no longer' required sind nur deswegen drauf, weil 'neofetch' die benötigt. Und so ähnlich ist das mit dem web-Adapter bei dir auch.
                        Richtig?
                          neofetch
                        SiragusS Offline
                        SiragusS Offline
                        Siragus
                        Das war eigentlich nur ein Gedanke damit alles sauber aussieht. Schließlich ist er ja deaktiviert. Nun weiß ich aber durch die ganzen Beiträge, dass eine Abhängigkeit bestehen kann, obwohl der entsprechende Adapter nicht aktiv ist.
                        Ich bedanke mich mal wieder.
                        • SiragusS Siragus
                          @siragus
                          Der sonos bringt also die benötigte Funktionalität nicht selber mit sondern greift da für gewissen Dinge auf den web-Adapter zurück. So muss nicht jeder Developer 'das Rad neu erfinden' und packt da in 'fremde Schubladen'. Und kann sich so auf den Kernzweck seines Adapters konzentrieren.
                            @siragus
                            SiragusS Offline
                            SiragusS Offline
                            Siragus
                            Vielen Dank, Du hast mir wirklich immer am Besten geholfen und auch verständliche Erklärungen geliefert.
                            Danke sehr.
