  5. Fehler bei setzen eines Wertes
1 Beiträge 1 Kommentatoren 187 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
    Hi Zusammen,
    ich möchte einen Wert einer Lampe die per Smart Things Adapter angebunden ist steuern. Die Werte stammen aus dem Loxone Adapter.
    Konkret geht es um die Werte Hue, Saturation und Value. Die Werte erhalte ich von Loxone als Integer, allerdings erhalte ich vom Smart Things Adapter folgende Fehlermeldung:
    {"requestId":"152662550270739302","error":{"code":"connector failed","message":"java.lang.Integer cannot be cast to java.util.Map","details":[]}}
    AxiosError: Request failed with status code 424
    Das seltsame ist, dass die Steuerung der Lampe zumindest teilweise trotzdem funktioniert.
    Es scheint so als würde der Smartthings Adapter einzelne Werte annehmen aber den Großteil nicht.
    Im Log erscheint diese Fehlermeldung.
    Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
    Danke und Gruß,
    Claus
