  4. Erledigt: Adapter Klimaanlage Samsung
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Guten Morgen
    gibt es zwischen zeitlich einen Adapter für Samsung Klimaanlagen?
    Michael
    • M michihorn
      Guten Morgen
      Michael
      @michihorn
      steht hier etwas in der offiziellen Liste?
      https://download.iobroker.net/list.html
        @michihorn
        michihorn
        @homoran Moin, nein leider nicht :-(
        • M michihorn
          @michihorn dann bitte mehr Infos!
          z.B.
          • Welche Schnittstelle ist vorhanden
          • welches Protokoll wird verwendet?
          • Typbezeichnung wäre das mindeste
            z.B.
            michihorn
            @homoran Ich bekomme die Anlage nächste Woche geliefert, wollte erstmal schauen, ob es bereits einen Adapter gibt
            • M michihorn
              @michihorn sagte in Adapter Klimaanlage Samsung:
              und du weisst nicht was du da bestellt hast?
              dazu braucht man die Informationen.
              Selbst wenn es einen Adapter für irgendeine Samsung Klima gäbe, muss der noch lange nicht für alle Samsung Anlagen passen.
              Umgekehrt könnte es auch mit einem anderen Adapter klappen.
                michihorn
                @homoran Ich weiß den Typ
                Samsung CEBU Klimaanlage Dual Split 9000+9000BTU WLAN R32 A+++
                aber keine protokolle o.ä.
                • M michihorn
                  @michihorn auf die Schnelle finde ich nichts.
                  Womöglich wieder etwas mit reiner cloud und proprietärer App-Anbindung
                  Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Centurytt 0C Offline
                    Centurytt 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
                    @michihorn
                    Steht ja im Netz... des Ding funzt mit SmartThings von Samsung. Dafür gibts auch einen Adapter !
                    Was mich bei der Anlage aber eher stutzig machen würde ist die Kühlleistung des Aussengerätes... :-) 4kW und die beiden innen können je 2,5kW eher unterdimensioniert deine Ausseneinheit.
                    • Centurytt 0C Centurytt 0
                      @michihorn
                      michihorn
                      @centurytt-0 Die Klimaanlage war in einem Paket angeboten worden. Funktioniert einwandfrei. SmartThings wollte ich nicht nutzen, da der Adapter meinen PI4 schwer zu schaffen gemacht hat. Habe ihn aber doch auf einem zusätzlichen alten PI3 genommen und den Adapter installiert, die Daten vom PI3 zum PI4 werden per MQTT übertragen. Habe mich bewusst gegen die Slave Variante entschieden.
                      Centurytt 0C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        Centurytt 0
                        @michihorn
                        ich bekomme meine im September :-) Ausseneinheit 6,8 Kw und die beiden innen 3,5. Allerdings nicht aus dem Versandhandel.
                        Den Adapter muss ich leider auch verwenden und kann das durchaus nachvollziehen, da ich eigentlich eine Cloudfreie Lösung bevorzugen würde.
                        • M michihorn
                          Centurytt 0
                          @michihorn jetzt muss ich dich doch um etwas bitten. Wie hast du die Objekte im Smartthings benannt damit die Klima entitäten angezeigt werden ? ich blicks einfach nicht. Danke
                            michihorn
                            @centurytt-0 Die Objekte werde von Smartthing Namentlich vorgegeben. Du solltest bei dem Token erstellen etwas sparsamer mit deiner Auswahl sein, denn sonst wird dir der Adapter deine Objekte hemmungslos überfrachten, ich habe nur "Geräte" ausgewählt und bin schon sehr überrascht was alles in den Objekten auftaucht.
                            Anbei mal ein Objekt genereiert von Smartthings für ein Klimasplit-Gerät:
                            Wenn du den geräten eigene Namen zuweisen möchtest, nutst du die "Common" Funktion:
                            Gruß Michael
                            • M michihorn
                              Gruß Michael
                              Centurytt 0
                              @michihorn ok und welche Funktion, Rolle etc. hast du zugewiesen ? oder Visualisierst du nicht ?
                              lg
                                lg
                                michihorn
                                @centurytt-0 sagte in Erledigt: Adapter Klimaanlage Samsung:
                                lg
                                  bishop
                                  @michihorn
                                  @Centurytt-0
                                  kann mir einer schreiben bei welchem Objekt ich den Windfree mode ein und ausschalten kann?
                                  • B bishop
                                    @michihorn
                                    @Centurytt-0
                                    Centurytt 0
                                    @bishop ich habe mit dem Adapter aufgegeben. Der größte Schrott.....ich habe einfach nicht zum laufen gebracht. Allein das Ein/Ausschalten ist kompliziert weil 2 Datenpunkte zugleich geschalten werden müssen....nimm jetzt einfach die SmartThings App auch wenns mich ärgert.
                                      welxher Adapter bitte?
                                      ich kann in den Repositories nichts von Samsung Klima finden.
                                        Centurytt 0
                                        @homoran SmartThings
                                          Die ist dafür geeignet?
                                          welche Version?
