  4. Wolf-Adapter
    5.1k
Wolf-Adapter
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nr5lebt
    folgenden Fehler hat der Wolf-Adapter: Wenn man an der Wärmepumpe CHA07/400 an der Konsole die Sollwertkorrektur für den Mischer auf einen Wert unter 1 stelle gibt ioBroker im Protokoll folgenden Fehler aus:
    State value to set for "wolf.0.bm2_t.78" has value "-1" less than min "0"
    und
    State value to set for "wolf.0.bm1_t.65" has value "-1" less than min "0"
    Die Anzeige bei den Objekten ist korrekt.
    Bei der Einstellung 0 oder größer gibt es keine Warung.
    Desweiteren steht im Protokoll schon längere Zeit bei mir folgende Meldung:
    Can't parse DP : 70 - data: 0620f080001504000000f006004600010046030106 - length: 21
    Stimmt da die Länge des Feldes nicht?
    Ich habe ein ISM8i installiert, HW-Version: 1.0
    FW-Version: 1.70
    Uwe
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel Pentium G4600, NAS Eigenbau
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: 1 SSD; 2 HDD
    Betriebssystem: Debian (OMV
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 16.20.0
    NPM-Version: 8.19.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • N Nr5lebt
      und
      FW-Version: 1.70
      Uwe
      Node-Version:
      NPM-Version: 8.19.4
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @nr5lebt
      Zeig mal den RAW von dem DP
      Immer Daten sichern!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @nr5lebt
        N Offline
        N Offline
        Nr5lebt
        @sigi234 RAW?
        ich schick dir mal das und hoffe das ist das was du willst ;-)
        Screenshot_20230618_120228.png Screenshot_20230618_120202.png Screenshot_20230618_120054.png
        DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nr5lebt
          @sigi234 RAW?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @nr5lebt sagte in Wolf-Adapter:
          @sigi234 RAW?
          nein... im Objektbaum beim Datenpunkt ganz rechts auf den "Schraubenschlüssel" klicken und dann die "Objektdaten" markieren und hier in Codetags rein stellen :)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @sigi234 RAW?
            N Offline
            N Offline
            Nr5lebt
            @djmarc75 ganz rechts hab ich keinen schraubenschlüssel, vielleicht meintest du den stift ganz rechts. egal. die sachen hab ich mal kopiert
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Sollwertkorrektur",
            "role": "tempd",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "unit": "K",
            "min": 0,
            "max": 1000
            "native": {
            "rw": "rw"
            "from": "system.adapter.wolf.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1672929210388,
            "_id": "wolf.0.bm2_t.78",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            wie gesagt hier steht min 0, das ist der fehler. einstellbereich bei der anlage ist -4 bis +4. das müste dann bei den staten 65 und 78 geändert werden im adapter
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ja, Bleistift... aber bitte Text hier in Codetags einstellen !
                N Offline
                N Offline
                Nr5lebt
                @djmarc75 ```
                "type": "state",
                "common": {
                "role": "tempd",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": "K",
                "min": 0,
                "max": 1000
                "native": {
                "rw": "rw"
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                • N Nr5lebt
                  @djmarc75 ```
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "role": "tempd",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": "K",
                  "min": 0,
                  "max": 1000
                  "native": {
                  "rw": "rw"
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @nr5lebt
                  lesen ;)
                    @nr5lebt
                    lesen ;)
                    N Offline
                    N Offline
                    Nr5lebt
                    @djmarc75 wenn du das auf den Code beziehst dann hab ich das doch gemacht!
                    • N Nr5lebt
                      @djmarc75 ```
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "tempd",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "unit": "K",
                      "min": 0,
                      "max": 1000
                      "native": {
                      "rw": "rw"
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      Moin,
                      Netter Versuch, seht ihr nicht, im rechten Fenster, dass bei den Code Tags etwas nicht stimmt?
                      Bei Dir:
                      @DJMarc75 ```
                      "type ...
                      Wenn man es richtig macht ;)
                      @DJMarc75
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "tempd",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "unit": "K",
                      "min": 0,
                      "max": 1000
                      "native": {
                      "rw": "rw"
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      VG
                      Bernd
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @dp20eic sagte in Wolf-Adapter:
                        Bei Dir:
                        @DJMarc75 ```
                        "type ...
                        Ich hab doch da nix gepostet ;)
                        ? N 2 Antworten Letzte Antwort
                          Bei Dir:
                          @DJMarc75 ```
                          "type ...
                          @djmarc75 sagte in Wolf-Adapter:
                          Moin,
                          ja, Du musstest nur als Beispiel herhalten, wollte da auf den aktuellen Kontext Bezug nehmen :)
                          Zudem wollte ich mal wissen, ob die meisten hier die Vorschau ausgeschaltet haben und deswegen nicht sehen, was sie machen :)
                          VG
                          Bernd
                          N DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            N Offline
                            N Offline
                            Nr5lebt
                            @dp20eic schön, wieder was dabei gelernt. vorschau ist bei mir an aber jetzt weiß ich auch worum es geht und wie es aussehen muß. danke
                            aber das problem ist immer noch da!
                            Uwe
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              mach ich gerne 👍 😀
                                Bei Dir:
                                @DJMarc75 ```
                                "type ...
                                N Offline
                                N Offline
                                Nr5lebt
                                @djmarc75
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "role": "tempd",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "unit": "K",
                                   "min": 0,
                                   "max": 1000
                                 "native": {
                                   "rw": "rw"
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                jetzt hab ichs
                                • N Nr5lebt
                                  @sigi234 RAW?
                                  @sigi234 RAW?
                                  Moin,
                                  soweit ich das hier sehe, solltest Du mal von den Dreien die RAW Daten zeigen, also vom DP 65, 70, 78
                                  VG
                                  Bernd
                                    @sigi234 RAW?
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nr5lebt
                                    @dp20eic dp 65
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "tempd",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "unit": "K",
                                        "min": 0,
                                        "max": 1000
                                      "native": {
                                        "rw": "rw"
                                      "ts": 1672929207738,
                                      "_id": "wolf.0.bm1_t.65",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    dp 70
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Programmwahl Mischer",
                                        "role": "hvacmode",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "unit": ""
                                      "native": {
                                        "rw": "rw"
                                      "ts": 1672929210365,
                                      "_id": "wolf.0.bm2_t.70",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    dp 78
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "tempd",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "unit": "K",
                                        "min": 0,
                                        "max": 1000
                                      "native": {
                                        "rw": "rw"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    • N Nr5lebt
                                      @dp20eic dp 65
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "tempd",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "K",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1000
                                        "native": {
                                          "rw": "rw"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      dp 70
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "hvacmode",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": ""
                                        "native": {
                                          "rw": "rw"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      dp 78
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "tempd",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "K",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1000
                                        "native": {
                                          "rw": "rw"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @nr5lebt So prinzipiell solltest Du auch mal Dein System auf den Stand bringen und (auch in Codetags) die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      posten :)
                                        iob diag
                                        posten :)
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nr5lebt
                                        @djmarc75
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Architecture    : x86_64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Systemuptime and Load:
                                         14:35:48 up 2 days,  5:14,  1 user,  load average: 0.60, 0.71, 0.74
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sun 2023-06-18 14:35:48 CEST
                                                   Universal time: Sun 2023-06-18 12:35:48 UTC
                                                         RTC time: Sun 2023-06-18 12:35:48
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.7G        4.6G        1.1G        730M        2.1G        2.1G
                                        Swap:           975M        957M         18M
                                        Total:          8.7G        5.6G        1.1G
                                                 7735 M total memory
                                                 4608 M used memory
                                                 1246 M active memory
                                                 4733 M inactive memory
                                                 1064 M free memory
                                                   68 M buffer memory
                                                 1993 M swap cache
                                                  975 M total swap
                                                  957 M used swap
                                                   18 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     774M  1.9M  772M   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4      116G   21G   90G  19% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.8G   84K  3.8G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /tmp
                                        folder2ram     tmpfs     3.8G  995M  2.9G  26% /var/log
                                        /dev/md127     ext4      1.8T  278G  1.6T  16% /srv/dev-disk-by-uuid-116af1e4-0bfa-4ac3-a48b-327907662441
                                        folder2ram     tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /var/tmp
                                        folder2ram     tmpfs     3.8G 1008K  3.8G   1% /var/lib/openmediavault/rrd
                                        folder2ram     tmpfs     3.8G   18M  3.8G   1% /var/spool
                                        folder2ram     tmpfs     3.8G   15M  3.8G   1% /var/lib/rrdcached
                                        folder2ram     tmpfs     3.8G  4.0K  3.8G   1% /var/lib/monit
                                        folder2ram     tmpfs     3.8G   28K  3.8G   1% /var/cache/samba
                                        shm            tmpfs      63M     0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/4e0d9ded34cc2e6c672a02b3309d03c6832516516cf0e303126795eeb462533a/userdata/shm
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/40b137ba6c08353a4570a7d8a784067efd395d7c74c881aec99c85f39d5e5c9c/merged
                                        shm            tmpfs      63M     0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/5bf65afcaa05073f272555dcc1a913c7509d27808139211b4fce220ac3dc2e7b/userdata/shm
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/27dfa1731b5158a54103d096586a96a5332611d26366612fa3ee9f076c4b9c71/merged
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/ab0d2792a47c4be6b2df9649da20e3dde1f6433dc3542456dcef1b85160f91c8/merged
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/9561cc61f5a53870d89ca92c6774b4f0ae931a68d38c80c78606ddd43a561d2d/merged
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/4921e2522b52f301b490dec6ff8c235cbeb2d50d84008ff204c2add25f1771c7/merged
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/a600b065040eb82692c3ded70ad42513e47fd0e8d996185a43529d9a3ec06005/merged
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/f7ac1d87fb43c0a93cc4d137a28e83555a32068e4432d7c941e181d1ed4780eb/merged
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/663f35293b46f570fefafb88f5931ef3653ccffc45cde9b846a9a2a80732f74b/merged
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/81f521fdac9199fbc133e395ccd93164ba2d315f6e236f2b9eb8279f4b001775/merged
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/af63d07382d628fad9e0c7b713a02eff4f6a868619de209145da63f09dcac9eb/merged
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/430cf55bf10346a53689604e1da7193f9c9ec3844408c8dd76c4b9b3d74c1eba/merged
                                        overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/b54a593f85dbb2040c3c81b2d11ac860e70443800813174d0175c64b2ea08f1a/merged
                                        [Fri Jun 16 09:21:14 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Jun 16 09:21:15 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                        [Fri Jun 16 09:21:16 2023] EXT4-fs (md127): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: journalled.
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET                                                       SOURCE                                         FSTYPE OPTIONS
                                        /                                                            /dev/sda1                                      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        |-/var/folder2ram/var/log                                    /dev/sda1[/var/log]                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        |-/srv/dev-disk-by-uuid-116af1e4-0bfa-4ac3-a48b-327907662441 /dev/md127                                     ext4   rw,relatime,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                        |-/var/folder2ram/var/tmp                                    /dev/sda1[/var/tmp]                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        |-/var/folder2ram/var/lib/openmediavault/rrd                 /dev/sda1[/var/lib/openmediavault/rrd]         ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        |-/var/folder2ram/var/spool                                  /dev/sda1[/var/spool]                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        |-/var/folder2ram/var/lib/rrdcached                          /dev/sda1[/var/lib/rrdcached]                  ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        |-/var/folder2ram/var/lib/monit                              /dev/sda1[/var/lib/monit]                      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        |-/var/folder2ram/var/cache/samba                            /dev/sda1[/var/cache/samba]                    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        `-/var/lib/containers/storage/overlay                        /dev/sda1[/var/lib/containers/storage/overlay] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        19G     /var/
                                        17G     /var/lib
                                        16G     /var/lib/docker
                                        11G     /var/lib/docker/overlay2
                                        5.1G    /var/lib/docker/volumes/7cc5ad14a4feac6a25e64003062dd6382044cd763909c60c3aa98501fe5dee6e/_data/engine/data/18326347655309da/autogen
                                        Archived and active journals take up 800.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        891M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        320M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                        /usr/bin/node           v16.20.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nas                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : nas                                      - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nas                                      -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspi-keller                             -  enabled
                                          system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : nas                                      - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.email.0                  : email                 : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : nas                                      -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : nas                                      -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : nas                                      -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : nas                                      -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : nas                                      -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : nas                                      - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : nas                                      -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : nas                                      -  enabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : nas                                      -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : nas                                      - disabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : nas                                      -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nas                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                                        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nas                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : nas                                      -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nas                                      -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nas                                      - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : nas                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : nas                                      -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : nas                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : nas                                      -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : nas                                      -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                        Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        9611
                                        States:         8140
                                        W: GPG error: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                        E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:2222            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21333      1800/node
                                        tcp        0      0 192.168.178.50:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1002       3499689    65425/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25067      2664/upsd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24757      2301/docker-proxy
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      114        18080      1208/mariadbd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       30974      4061/io.wolf.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:3670            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22826      1731/conmon
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25821      2445/docker-proxy
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24817      2399/docker-proxy
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25875      2479/docker-proxy
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24752      2302/docker-proxy
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       33036      4307/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18772      1145/sshd: /usr/sbi
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      1232/nginx: master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8281            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21257      2173/docker-proxy
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15457      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18047      1232/nginx: master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23512      2144/docker-proxy
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9003            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18260      1121/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9002            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18265      1121/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25638      2243/docker-proxy
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        17778      789/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24703      2229/docker-proxy
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        17784      789/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24634      2197/docker-proxy
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19001      1532/master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       3504645    65410/io.hm-rpc.0
                                        tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          25066      2664/upsd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          25719      2317/docker-proxy
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       24736      1319/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       32928      4278/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          25828      2451/docker-proxy
                                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      0          24832      2408/docker-proxy
                                        tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      0          25880      2485/docker-proxy
                                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          24762      2311/docker-proxy
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18774      1145/sshd: /usr/sbi
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18046      1232/nginx: master
                                        tcp6       0      0 :::8281                 :::*                    LISTEN      0          24620      2183/docker-proxy
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15461      1/init
                                        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          18048      1232/nginx: master
                                        tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          23518      2150/docker-proxy
                                        tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          25657      2266/docker-proxy
                                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        17781      789/systemd-resolve
                                        tcp6       0      0 :::1080                 :::*                    LISTEN      0          25633      2235/docker-proxy
                                        tcp6       0      0 :::1443                 :::*                    LISTEN      0          24655      2203/docker-proxy
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        17783      789/systemd-resolve
                                        udp        0      0 192.168.178.50:68       0.0.0.0:*                           101        17101      336/systemd-network
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15458      1/init
                                        udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          17981      1134/chronyd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37609           0.0.0.0:*                           111        16870      1103/avahi-daemon:
                                        udp        0      0 172.20.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28523      3564/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28522      3564/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28521      3564/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 172.24.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28520      3564/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 172.18.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28519      3564/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 172.16.16.1:5353        0.0.0.0:*                           1002       28518      3564/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 192.168.178.50:5353     0.0.0.0:*                           1002       28517      3564/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        16868      1103/avahi-daemon:
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        17777      789/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1002       30040      3947/io.shelly.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15464      1/init
                                        udp6       0      0 :::49317                :::*                                111        16871      1103/avahi-daemon:
                                        udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          17982      1134/chronyd
                                        udp6       0      0 fe80::921b:eff:fed8:546 :::*                                101        17103      336/systemd-network
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        16869      1103/avahi-daemon:
                                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        17780      789/systemd-resolve
                                        2023-06-18 14:30:23.392  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Sonstiges.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 6.4 MB/s | Upload: 1.13 MB/s | Ping: 22.933ms
                                        2023-06-18 14:31:55.547  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Temperatur:  1.1 => 1
                                        2023-06-18 14:33:00.014  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Sonnenschein_Temp: Bedingung 1 Sonnen_Counter alt 7
                                        2023-06-18 14:35:00.037  - info: host.nas instance system.adapter.dwd.0 started with pid 136251
                                        2023-06-18 14:35:00.169  - info: javascript.0 (3463) Stop script script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter
                                        2023-06-18 14:35:00.280  - info: javascript.0 (3463) Start javascript script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter
                                        2023-06-18 14:35:00.294  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2023-06-18 14:35:00.719  - info: dwd.0 (136251) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-06-18 14:35:01.119  - info: dwd.0 (136251) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-06-18 14:35:01.655  - info: host.nas instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-06-18 14:35:44.099  - warn: javascript.0 (3463) script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter: Fehler Python: ERROR:root:RequestException during do_login(): HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
                                        ERROR:root:Failed to log in, bailing
                                        ERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 seconds
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module>
                                            gw = SingleInverter(
                                          File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 446, in __init__
                                            super().__init__(system_id, account, password, **kwargs)
                                          File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 60, in __init__
                                            self.getCurrentReadings(raw=True)
                                          File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 460, in getCurrentReadings
                                            self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0]
                                        KeyError: 0
                                        2023-06-18 14:36:00.017  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Sonnenschein_Temp: Bedingung 1 Sonnen_Counter alt 7
                                        ok
                                        • N Nr5lebt
                                          @djmarc75
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           975M        957M         18M
                                                   7735 M total memory
                                                   4608 M used memory
                                                   1064 M free memory
                                                     68 M buffer memory
                                                   1993 M swap cache
                                                    975 M total swap
                                                    957 M used swap
                                                     18 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          19G     /var/
                                          17G     /var/lib
                                          16G     /var/lib/docker
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        9611
                                          States:         8140
                                          Pending Updates: 0
                                          KeyError: 0
                                          ok
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @nr5lebt
                                          aha, als root unterwegs und das System ist auch nicht grad so nach der Empfehlung :)
                                          Da gibts tolle Anleitungen wie man manches machen soll und nicht machen soll....
                                          Schau z.B. mal in der Signatu von @Thomas-Braun nach wie man auf das empfohlene Node geht... und hör mit Root auf... gescheiten User anlegen dann klappt das auch ;)
