  4. Wolf-Adapter
    5.1k
Wolf-Adapter
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Nr5lebt
    @sigi234 RAW?
    ich schick dir mal das und hoffe das ist das was du willst ;-)
    Screenshot_20230618_120228.png Screenshot_20230618_120202.png Screenshot_20230618_120054.png
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @nr5lebt sagte in Wolf-Adapter:
    @sigi234 RAW?
    nein... im Objektbaum beim Datenpunkt ganz rechts auf den "Schraubenschlüssel" klicken und dann die "Objektdaten" markieren und hier in Codetags rein stellen :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @sigi234 RAW?
      N Offline
      N Offline
      Nr5lebt
      @djmarc75 ganz rechts hab ich keinen schraubenschlüssel, vielleicht meintest du den stift ganz rechts. egal. die sachen hab ich mal kopiert
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "Sollwertkorrektur",
      "role": "tempd",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "unit": "K",
      "min": 0,
      "max": 1000
      "native": {
      "rw": "rw"
      "from": "system.adapter.wolf.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1672929210388,
      "_id": "wolf.0.bm2_t.78",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      wie gesagt hier steht min 0, das ist der fehler. einstellbereich bei der anlage ist -4 bis +4. das müste dann bei den staten 65 und 78 geändert werden im adapter
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        ja, Bleistift... aber bitte Text hier in Codetags einstellen !
          N Offline
          N Offline
          Nr5lebt
          @djmarc75 ```
          "type": "state",
          "common": {
          "role": "tempd",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "unit": "K",
          "min": 0,
          "max": 1000
          "native": {
          "rw": "rw"
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Nr5lebt
            @djmarc75 ```
            "type": "state",
            "common": {
            "role": "tempd",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "unit": "K",
            "min": 0,
            "max": 1000
            "native": {
            "rw": "rw"
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @nr5lebt
            lesen ;)
              @nr5lebt
              lesen ;)
              N Offline
              N Offline
              Nr5lebt
              @djmarc75 wenn du das auf den Code beziehst dann hab ich das doch gemacht!
              • N Nr5lebt
                @djmarc75 ```
                "type": "state",
                "common": {
                "role": "tempd",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": "K",
                "min": 0,
                "max": 1000
                "native": {
                "rw": "rw"
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                Moin,
                Netter Versuch, seht ihr nicht, im rechten Fenster, dass bei den Code Tags etwas nicht stimmt?
                Bei Dir:
                @DJMarc75 ```
                "type ...
                Wenn man es richtig macht ;)
                @DJMarc75
                "type": "state",
                "common": {
                "role": "tempd",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": "K",
                "min": 0,
                "max": 1000
                "native": {
                "rw": "rw"
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                Bernd
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @dp20eic sagte in Wolf-Adapter:
                  Bei Dir:
                  @DJMarc75 ```
                  "type ...
                  Ich hab doch da nix gepostet ;)
                  ? N 2 Antworten Letzte Antwort
                    Bei Dir:
                    @DJMarc75 ```
                    "type ...
                    @djmarc75 sagte in Wolf-Adapter:
                    Moin,
                    ja, Du musstest nur als Beispiel herhalten, wollte da auf den aktuellen Kontext Bezug nehmen :)
                    Zudem wollte ich mal wissen, ob die meisten hier die Vorschau ausgeschaltet haben und deswegen nicht sehen, was sie machen :)
                    Bernd
                    N DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      Bernd
                      N Offline
                      N Offline
                      Nr5lebt
                      @dp20eic schön, wieder was dabei gelernt. vorschau ist bei mir an aber jetzt weiß ich auch worum es geht und wie es aussehen muß. danke
                      aber das problem ist immer noch da!
                      Uwe
                        Moin,
                        Bernd
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        mach ich gerne 👍 😀
                          Bei Dir:
                          @DJMarc75 ```
                          "type ...
                          N Offline
                          N Offline
                          Nr5lebt
                          @djmarc75
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "role": "tempd",
                             "type": "number",
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "unit": "K",
                             "min": 0,
                             "max": 1000
                           "native": {
                             "rw": "rw"
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                          jetzt hab ichs
                          • N Nr5lebt
                            @sigi234 RAW?
                            @sigi234 RAW?
                            Moin,
                            soweit ich das hier sehe, solltest Du mal von den Dreien die RAW Daten zeigen, also vom DP 65, 70, 78
                            Bernd
                              @sigi234 RAW?
                              Moin,
                              Bernd
                              N Offline
                              N Offline
                              Nr5lebt
                              @dp20eic dp 65
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "tempd",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": "K",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1000
                                "native": {
                                  "rw": "rw"
                                "ts": 1672929207738,
                                "_id": "wolf.0.bm1_t.65",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              dp 70
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Programmwahl Mischer",
                                  "role": "hvacmode",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": ""
                                "native": {
                                  "rw": "rw"
                                "ts": 1672929210365,
                                "_id": "wolf.0.bm2_t.70",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              dp 78
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "tempd",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": "K",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1000
                                "native": {
                                  "rw": "rw"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • N Nr5lebt
                                @dp20eic dp 65
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "tempd",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": "K",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1000
                                  "native": {
                                    "rw": "rw"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                dp 70
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "hvacmode",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": ""
                                  "native": {
                                    "rw": "rw"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                dp 78
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "tempd",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": "K",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1000
                                  "native": {
                                    "rw": "rw"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @nr5lebt So prinzipiell solltest Du auch mal Dein System auf den Stand bringen und (auch in Codetags) die Ausgabe von
                                iob diag
                                posten :)
                                  iob diag
                                  posten :)
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nr5lebt
                                  @djmarc75
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : x86_64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:35:48 up 2 days,  5:14,  1 user,  load average: 0.60, 0.71, 0.74
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2023-06-18 14:35:48 CEST
                                             Universal time: Sun 2023-06-18 12:35:48 UTC
                                                   RTC time: Sun 2023-06-18 12:35:48
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.7G        4.6G        1.1G        730M        2.1G        2.1G
                                  Swap:           975M        957M         18M
                                  Total:          8.7G        5.6G        1.1G
                                           7735 M total memory
                                           4608 M used memory
                                           1246 M active memory
                                           4733 M inactive memory
                                           1064 M free memory
                                             68 M buffer memory
                                           1993 M swap cache
                                            975 M total swap
                                            957 M used swap
                                             18 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     774M  1.9M  772M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4      116G   21G   90G  19% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.8G   84K  3.8G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /tmp
                                  folder2ram     tmpfs     3.8G  995M  2.9G  26% /var/log
                                  /dev/md127     ext4      1.8T  278G  1.6T  16% /srv/dev-disk-by-uuid-116af1e4-0bfa-4ac3-a48b-327907662441
                                  folder2ram     tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /var/tmp
                                  folder2ram     tmpfs     3.8G 1008K  3.8G   1% /var/lib/openmediavault/rrd
                                  folder2ram     tmpfs     3.8G   18M  3.8G   1% /var/spool
                                  folder2ram     tmpfs     3.8G   15M  3.8G   1% /var/lib/rrdcached
                                  folder2ram     tmpfs     3.8G  4.0K  3.8G   1% /var/lib/monit
                                  folder2ram     tmpfs     3.8G   28K  3.8G   1% /var/cache/samba
                                  shm            tmpfs      63M     0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/4e0d9ded34cc2e6c672a02b3309d03c6832516516cf0e303126795eeb462533a/userdata/shm
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/40b137ba6c08353a4570a7d8a784067efd395d7c74c881aec99c85f39d5e5c9c/merged
                                  shm            tmpfs      63M     0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/5bf65afcaa05073f272555dcc1a913c7509d27808139211b4fce220ac3dc2e7b/userdata/shm
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/27dfa1731b5158a54103d096586a96a5332611d26366612fa3ee9f076c4b9c71/merged
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/ab0d2792a47c4be6b2df9649da20e3dde1f6433dc3542456dcef1b85160f91c8/merged
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/9561cc61f5a53870d89ca92c6774b4f0ae931a68d38c80c78606ddd43a561d2d/merged
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/4921e2522b52f301b490dec6ff8c235cbeb2d50d84008ff204c2add25f1771c7/merged
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/a600b065040eb82692c3ded70ad42513e47fd0e8d996185a43529d9a3ec06005/merged
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/f7ac1d87fb43c0a93cc4d137a28e83555a32068e4432d7c941e181d1ed4780eb/merged
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/663f35293b46f570fefafb88f5931ef3653ccffc45cde9b846a9a2a80732f74b/merged
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/81f521fdac9199fbc133e395ccd93164ba2d315f6e236f2b9eb8279f4b001775/merged
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/af63d07382d628fad9e0c7b713a02eff4f6a868619de209145da63f09dcac9eb/merged
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/430cf55bf10346a53689604e1da7193f9c9ec3844408c8dd76c4b9b3d74c1eba/merged
                                  overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/b54a593f85dbb2040c3c81b2d11ac860e70443800813174d0175c64b2ea08f1a/merged
                                  [Fri Jun 16 09:21:14 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Jun 16 09:21:15 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  [Fri Jun 16 09:21:16 2023] EXT4-fs (md127): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: journalled.
                                  TARGET                                                       SOURCE                                         FSTYPE OPTIONS
                                  /                                                            /dev/sda1                                      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/var/folder2ram/var/log                                    /dev/sda1[/var/log]                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/srv/dev-disk-by-uuid-116af1e4-0bfa-4ac3-a48b-327907662441 /dev/md127                                     ext4   rw,relatime,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                  |-/var/folder2ram/var/tmp                                    /dev/sda1[/var/tmp]                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/var/folder2ram/var/lib/openmediavault/rrd                 /dev/sda1[/var/lib/openmediavault/rrd]         ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/var/folder2ram/var/spool                                  /dev/sda1[/var/spool]                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/var/folder2ram/var/lib/rrdcached                          /dev/sda1[/var/lib/rrdcached]                  ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/var/folder2ram/var/lib/monit                              /dev/sda1[/var/lib/monit]                      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/var/folder2ram/var/cache/samba                            /dev/sda1[/var/cache/samba]                    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  `-/var/lib/containers/storage/overlay                        /dev/sda1[/var/lib/containers/storage/overlay] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  19G     /var/
                                  17G     /var/lib
                                  16G     /var/lib/docker
                                  11G     /var/lib/docker/overlay2
                                  5.1G    /var/lib/docker/volumes/7cc5ad14a4feac6a25e64003062dd6382044cd763909c60c3aa98501fe5dee6e/_data/engine/data/18326347655309da/autogen
                                  Archived and active journals take up 800.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  891M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  320M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                  9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                  /usr/bin/node           v16.20.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nas                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : nas                                      - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nas                                      -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspi-keller                             -  enabled
                                    system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : nas                                      - disabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.email.0                  : email                 : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : nas                                      -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : nas                                      -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : nas                                      -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : nas                                      -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : nas                                      -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : nas                                      - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : nas                                      -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : nas                                      -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : nas                                      -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : nas                                      - disabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : nas                                      -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nas                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nas                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : nas                                      -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nas                                      -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nas                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : nas                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : nas                                      -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : nas                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : nas                                      -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : nas                                      -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                  Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                  Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                  Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                  Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        9611
                                  States:         8140
                                  W: GPG error: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                  E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2222            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21333      1800/node
                                  tcp        0      0 192.168.178.50:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1002       3499689    65425/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25067      2664/upsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24757      2301/docker-proxy
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      114        18080      1208/mariadbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       30974      4061/io.wolf.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:3670            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22826      1731/conmon
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25821      2445/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24817      2399/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25875      2479/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24752      2302/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       33036      4307/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18772      1145/sshd: /usr/sbi
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      1232/nginx: master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8281            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21257      2173/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15457      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18047      1232/nginx: master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23512      2144/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9003            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18260      1121/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9002            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18265      1121/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25638      2243/docker-proxy
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        17778      789/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24703      2229/docker-proxy
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        17784      789/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24634      2197/docker-proxy
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19001      1532/master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       3504645    65410/io.hm-rpc.0
                                  tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          25066      2664/upsd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          25719      2317/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       24736      1319/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       32928      4278/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          25828      2451/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      0          24832      2408/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      0          25880      2485/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          24762      2311/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18774      1145/sshd: /usr/sbi
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18046      1232/nginx: master
                                  tcp6       0      0 :::8281                 :::*                    LISTEN      0          24620      2183/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15461      1/init
                                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          18048      1232/nginx: master
                                  tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          23518      2150/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          25657      2266/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        17781      789/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 :::1080                 :::*                    LISTEN      0          25633      2235/docker-proxy
                                  tcp6       0      0 :::1443                 :::*                    LISTEN      0          24655      2203/docker-proxy
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        17783      789/systemd-resolve
                                  udp        0      0 192.168.178.50:68       0.0.0.0:*                           101        17101      336/systemd-network
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15458      1/init
                                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          17981      1134/chronyd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:37609           0.0.0.0:*                           111        16870      1103/avahi-daemon:
                                  udp        0      0 172.20.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28523      3564/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28522      3564/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28521      3564/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 172.24.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28520      3564/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 172.18.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28519      3564/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 172.16.16.1:5353        0.0.0.0:*                           1002       28518      3564/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 192.168.178.50:5353     0.0.0.0:*                           1002       28517      3564/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        16868      1103/avahi-daemon:
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        17777      789/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1002       30040      3947/io.shelly.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15464      1/init
                                  udp6       0      0 :::49317                :::*                                111        16871      1103/avahi-daemon:
                                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          17982      1134/chronyd
                                  udp6       0      0 fe80::921b:eff:fed8:546 :::*                                101        17103      336/systemd-network
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        16869      1103/avahi-daemon:
                                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        17780      789/systemd-resolve
                                  2023-06-18 14:30:23.392  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Sonstiges.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 6.4 MB/s | Upload: 1.13 MB/s | Ping: 22.933ms
                                  2023-06-18 14:31:55.547  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Temperatur:  1.1 => 1
                                  2023-06-18 14:33:00.014  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Sonnenschein_Temp: Bedingung 1 Sonnen_Counter alt 7
                                  2023-06-18 14:35:00.037  - info: host.nas instance system.adapter.dwd.0 started with pid 136251
                                  2023-06-18 14:35:00.169  - info: javascript.0 (3463) Stop script script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter
                                  2023-06-18 14:35:00.280  - info: javascript.0 (3463) Start javascript script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter
                                  2023-06-18 14:35:00.294  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2023-06-18 14:35:00.719  - info: dwd.0 (136251) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-18 14:35:01.119  - info: dwd.0 (136251) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-06-18 14:35:01.655  - info: host.nas instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-06-18 14:35:44.099  - warn: javascript.0 (3463) script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter: Fehler Python: ERROR:root:RequestException during do_login(): HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
                                  ERROR:root:Failed to log in, bailing
                                  ERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 seconds
                                  Traceback (most recent call last):
                                    File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module>
                                      gw = SingleInverter(
                                    File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 446, in __init__
                                      super().__init__(system_id, account, password, **kwargs)
                                    File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 60, in __init__
                                      self.getCurrentReadings(raw=True)
                                    File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 460, in getCurrentReadings
                                      self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0]
                                  KeyError: 0
                                  2023-06-18 14:36:00.017  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Sonnenschein_Temp: Bedingung 1 Sonnen_Counter alt 7
                                  ok
                                  • N Nr5lebt
                                    @djmarc75
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           975M        957M         18M
                                             7735 M total memory
                                             4608 M used memory
                                             1064 M free memory
                                               68 M buffer memory
                                             1993 M swap cache
                                              975 M total swap
                                              957 M used swap
                                               18 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    19G     /var/
                                    17G     /var/lib
                                    16G     /var/lib/docker
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9611
                                    States:         8140
                                    Pending Updates: 0
                                    KeyError: 0
                                    ok
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @nr5lebt
                                    aha, als root unterwegs und das System ist auch nicht grad so nach der Empfehlung :)
                                    Da gibts tolle Anleitungen wie man manches machen soll und nicht machen soll....
                                    Schau z.B. mal in der Signatu von @Thomas-Braun nach wie man auf das empfohlene Node geht... und hör mit Root auf... gescheiten User anlegen dann klappt das auch ;)
                                      @nr5lebt
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nr5lebt
                                      @djmarc75 ich weiß ich weiß ich weiß
                                      aber kannst du mal nach dem problem schauen was ich gemeldet habe!!!
                                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N Nr5lebt
                                        Das eine kann halt aus dem anderen erwachsen. Setz die Basis gescheit auf, dann klappt es auch in den anderen Ebenen besser.
                                        Bei deinen Software-Quellen klemmt es auch gewaltig.
                                        • N Nr5lebt
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          jo jo jo
                                          nö, weil dreifache Satzzeichen und eine Aufforderung einfach nicht dienlich sind. Keine Lust mehr.
