  3. Off Topic
  4. InfluxDB2 lässt sich nicht installieren
    1.0k
    6.1k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 801 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sven MuthkeS Offline
    Sven Muthke
    Hi, ich habe leider nach wie vor das Problem, dass ich INfluxDB2 nicht installieren kann.
    Habe das gesamte System neu aufgestezt und versucht nach Anleitung InfluxDb2 z uinstallieren. bekomme aber bei 31/32 eine Fehlermeldung. Starten lässt sich der Serive leider auch nicht. Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank und VG Sven
    iobroker@iobroker:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
    iobroker@iobroker:~ $ sudo wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
    [sudo] password for iobroker:
    iobroker@iobroker:~ $ sudo echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    iobroker@iobroker:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    iobroker@iobroker:~ $ sudo cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
    iobroker@iobroker:~ $ cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
    iobroker@iobroker:~ $ apt update && apt install influxdb2
    Reading package lists... Done
    E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
    E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update && apt install influxdb2
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,659 B]
    Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [4,980 B]
    Fetched 62.9 kB in 2s (32.7 kB/s)
    Building dependency tree... Done
    All packages are up to date.
    E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
    iobroker@iobroker:~ $ 5.service influxdb start
    -bash: 5.service: command not found
    iobroker@iobroker:~ $  service influxdb start
    ^[[A==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
    Authentication is required to start 'influxdb.service'.
    Authenticating as: ,,, (iobroker)
    Password:
    polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
    ==== AUTHENTICATION FAILED ===
    Failed to start influxdb.service: Access denied
    See system logs and 'systemctl status influxdb.service' for details.
    iobroker@iobroker:~ $ sudo service influxdb start
    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
    crunchipC haus-automatisierungH Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • Sven MuthkeS Sven Muthke
      Password:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @sven-muthke falsche Anleitung genutzt, wohl vorher manuell versucht zu installieren, installiert wird per apt und nicht manuell
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/
        Password:
        haus-automatisierungH Offline
        @sven-muthke sagte in InfluxDB2 lässt sich nicht installieren:
        Der iobroker Linux Nutzer ist aber schon in deinen sudoers? Warum arbeitest Du mit dem Nutzer? Irgendwas läuft doch da ganz falsch :)
        📚 Meine Dokumentation
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @haus-automatisierung das hatte ich ihm schon im anderen Thread geschrieben, das ein User iobroker ungünstig gewählt ist, da es schon einen internen iobroker gibt
            Password:
            Das funktioniert so nicht, weil für den zweiten verketteten Befehl die Rechte nicht ausreichen.
            sudo apt update && sudo apt install influxdb2
            Oder (würde ich in dem Fall eh machen) Einzelkommandos absetzen.
            sudo apt update
              sudo apt update
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @thomas-braun stimmt, das hatte ich übersehen am Handy
                Password:
                @sven-muthke
                was war daran denn nicht zu verstehen?
                @homoran sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                @sven-muthke sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                Habt ihr nen Plan was ich machen kann?
                wie @crunchip schreibt
                @crunchip sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                einen neuen beginnen mit entsprechendem Titel.
                ...und unter offTopic!
                die Installation und Konfiguration von influxdb hat nichts mit iobroker zu tun
                Habs jetzt verschoben 😡
                @haus-automatisierung sagte in InfluxDB2 lässt sich nicht installieren:
                und das hatten wir auch schon:
                iobroker@iobroker
                den user gleichnamig wie den internen user iobroker zu nennen ist nicht unbedingt sinnig
