  4. Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*
    5.3k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Matze78
    @thomas-braun said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
    @matze78
    Dann verwende statt des krummen eingebauten Terminals ein richtiges und geh per SSH auf die Kiste.
    Mit der PowerShell z. B. kann man da nämlich sehr gut arbeiten.
    Das ist jetzt aber eher theoretischer Natur. Dazu müsste ich ja erstmal ssh auf dem Container aktiviert bekommen und in irgendeiner Form einen Port weiterleiten. Bis jetzt hat er keine Tür nach außen offen - was ich prinzipiell gut finde, weil ich auch kein Kennwort dafür hätte...
    Ich weiß ja nicht, aber damit würde ich mehr Probleme schaffen als lösen ;)
    @matze78 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
    In deinem lokalen Netz sollte das ja kein Problem sein.
    Ein 'ordentlicher' Zugang via SSH ist immer die Lösung. Und eigentlich auch die Basis für alle Aktionen über die Kommandozeile.
    • ESP8266E ESP8266
      @thomas-braun , aaaah. Iob hat sogar ein eingebautes Terminal. Warum schlage ich mich die ganzen Jahre mit Putty rum......Duck und Wech.
      @esp8266 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
      aaahhh, der wo nicht richtig liest 😀
      es geht um Docker(?)-terminal
      irgend so ein container terminal im Hafen
      abgesehen davon gibt es (gab??) mehrere Terminal Adapter
      • ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        @homoran , Danke dir. Man gut das ich mein Nas damit in Ruhe gelassen habe, hatte ich mal vor.
        Nach den ganzen Negativen Meldungen über Docker die ich gelesen habe, habe ich Abstand davon genommen....und ob ich nun noch zusätzlich den PI4 rund um die Uhr laufen habe, merke ich keinen höheren Stromverbrauch, dank Photovoltaik.
        • ESP8266E ESP8266
          Matze78
          @esp8266 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
          Der eine sagt so, der andere so. Ich habe schon zig defekte sd-Karten aus raspberrys rausgezogen... Kann man machen, muss man aber nicht. Die NAS läuft sowieso, und sie hat im Grunde nichts zu tun. Da läuft ein Windows-Host drauf, weil ich einen IIS zum arbeiten brauche und ein Plex. Da tut mir der Docker nicht weh.
          ESP8266E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matze78
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @matze78 , SD Karte? Ich habe eine SSD dran.
            • ESP8266E ESP8266
              Matze78
              Das macht die Sache auf jeden Fall sicherer, aber warum sollte ich basteln wenn doch ein fertiges Produkt da ist...
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @matze78 , wie sicherer, erklär mir das mal !? Bin ich jetzt voll überfordert mit...
                • ESP8266E ESP8266
                  Matze78
                  Weil eine SSD technisch bedingt deutlich robuster ist als eine microsd...
                  • M Matze78
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Sind wir jetzt noch bei dem "Problem" dass Du Dich nicht per SSH einwählen willst/kannst ???
                    Alles Andere reisst jetzt den Beitrag aus dem Kontext ! ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      @matze78 , ach so, ok.....Naja, Basteln tue ich gerne und habe am PI4 mehr Möglichkeiten.
                      Man ist damit nicht nur auf IOB beschränkt....z.B. Kodi hatte ich auch mal drauf und lief, dann die ganzen Anschlußmöglichkeiten....nun nehme ich dafür ein nVidia Shield....
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Matze78
                        @djmarc75 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                        Das stimmt ;)
                        Das ursprüngliche Problem ist bereits gelöst, hab den Titel mal entsprechend geändert.
                        • M Matze78
                          @matze78 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*:
                          in den letzten 10 Jhren keine einzige.
                          und das in durchschnittlich 5 SBCs mit teilweise massivem Einsatz von history (3GB pro Tag).
                            Matze78
                            @homoran said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*:
                            Mag sein, deckt sich mit meinen Erfahrungen leider nicht.
                            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Matze78
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @matze78 bitte noch die Lösung zu Deinem Beitrag posten, das hilft Anderen bestimmt auch :)
                              • M Matze78
                                dann müsste man mal nachdenken was deine Karten gekillt hat.
                                Ganz vorne an steht z.B. "Stecker raus"
                                möglicherweise auch noch Spannungsschwankungen durch falsches Netzteil
