  4. Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*
    5.3k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @thomas-braun , aaaah. Iob hat sogar ein eingebautes Terminal. Warum schlage ich mich die ganzen Jahre mit Putty rum......Duck und Wech.
    @esp8266 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
    aaahhh, der wo nicht richtig liest 😀
    es geht um Docker(?)-terminal
    irgend so ein container terminal im Hafen
    abgesehen davon gibt es (gab??) mehrere Terminal Adapter
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      @homoran , Danke dir. Man gut das ich mein Nas damit in Ruhe gelassen habe, hatte ich mal vor.
      Nach den ganzen Negativen Meldungen über Docker die ich gelesen habe, habe ich Abstand davon genommen....und ob ich nun noch zusätzlich den PI4 rund um die Uhr laufen habe, merke ich keinen höheren Stromverbrauch, dank Photovoltaik.
      • ESP8266E ESP8266
        Matze78
        @esp8266 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
        Der eine sagt so, der andere so. Ich habe schon zig defekte sd-Karten aus raspberrys rausgezogen... Kann man machen, muss man aber nicht. Die NAS läuft sowieso, und sie hat im Grunde nichts zu tun. Da läuft ein Windows-Host drauf, weil ich einen IIS zum arbeiten brauche und ein Plex. Da tut mir der Docker nicht weh.
        ESP8266E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Matze78
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          @matze78 , SD Karte? Ich habe eine SSD dran.
          • ESP8266E ESP8266
            Matze78
            Das macht die Sache auf jeden Fall sicherer, aber warum sollte ich basteln wenn doch ein fertiges Produkt da ist...
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @matze78 , wie sicherer, erklär mir das mal !? Bin ich jetzt voll überfordert mit...
              • ESP8266E ESP8266
                Matze78
                Weil eine SSD technisch bedingt deutlich robuster ist als eine microsd...
                • M Matze78
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @matze78 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                  Sind wir jetzt noch bei dem "Problem" dass Du Dich nicht per SSH einwählen willst/kannst ???
                  Alles Andere reisst jetzt den Beitrag aus dem Kontext ! ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @matze78 , ach so, ok.....Naja, Basteln tue ich gerne und habe am PI4 mehr Möglichkeiten.
                    Man ist damit nicht nur auf IOB beschränkt....z.B. Kodi hatte ich auch mal drauf und lief, dann die ganzen Anschlußmöglichkeiten....nun nehme ich dafür ein nVidia Shield....
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Matze78
                      @djmarc75 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                      Das stimmt ;)
                      Das ursprüngliche Problem ist bereits gelöst, hab den Titel mal entsprechend geändert.
                      • M Matze78
                        @matze78 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*:
                        in den letzten 10 Jhren keine einzige.
                        und das in durchschnittlich 5 SBCs mit teilweise massivem Einsatz von history (3GB pro Tag).
                          Matze78
                          @homoran said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*:
                          Mag sein, deckt sich mit meinen Erfahrungen leider nicht.
                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Matze78
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @matze78 bitte noch die Lösung zu Deinem Beitrag posten, das hilft Anderen bestimmt auch :)
                            • M Matze78
                              dann müsste man mal nachdenken was deine Karten gekillt hat.
                              Ganz vorne an steht z.B. "Stecker raus"
                              möglicherweise auch noch Spannungsschwankungen durch falsches Netzteil
