  4. Blockly Elemente in Auswahl übereinander *gelöst*
    5.3k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @matze78 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
    ioBroker Core: js-controller 5.0.2
    Du bist Betatester ?!
    @djmarc75 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
    ja!
    Active repo(s): beta
    und dann wahrscheinlich auch der js-Adapter
      ja!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @homoran sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
      bestimmt, aber die Langfassung von
      iob diag
      wurde leider bisher nicht geliefert...
      Lehrling seit 1975 !!!
      • M Matze78
        ich wollte heute ein Blockly überarbeiten - aber iwie ist mein Editor kaputt. Die Elemente sin d übereinander...
        Leider bin ich von Windows auf Linux umgestiegen - also beschränkt sich das getane auf neustart und update. Brachte beides nichts. Das Problem habe ich im Firefox wie in Edge.
        Hat jemand eine Idee, wie ich das reparieren kann?
        Matze
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        Matze
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1328
        Einfach mal den Adapter auf 7.1.0 aktualisieren
        • ESP8266E ESP8266
          Matze
          Matze78
          @esp8266 Danke - das muss ich übersehen haben. Ich habe extra die Adapter vorher aktualisiert....
          Wie auch immer - damit klappt es wieder ;)
            iob diag
            Matze78
            @djmarc75 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
            iob diag
            Ich weiß nicht wie ich die da hätte rausbekommen sollen...
            • M Matze78
              iob diag
              indem du nicht den anykey drückst.
                Matze78
                @homoran said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                Gut, das meine ich damit nicht. Ich bekomme es aus diesem lausigen Fenster nur seitenweise kopiert.
                • M Matze78
                  @matze78
                  Dann verwende statt des krummen eingebauten Terminals ein richtiges und geh per SSH auf die Kiste.
                  Mit der PowerShell z. B. kann man da nämlich sehr gut arbeiten.
                  ESP8266E M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @matze78
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @thomas-braun , aaaah. Iob hat sogar ein eingebautes Terminal. Warum schlage ich mich die ganzen Jahre mit Putty rum......Duck und Wech.
                      @matze78
                      Matze78
                      @thomas-braun said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                      @matze78
                      Das ist jetzt aber eher theoretischer Natur. Dazu müsste ich ja erstmal ssh auf dem Container aktiviert bekommen und in irgendeiner Form einen Port weiterleiten. Bis jetzt hat er keine Tür nach außen offen - was ich prinzipiell gut finde, weil ich auch kein Kennwort dafür hätte...
                      Ich weiß ja nicht, aber damit würde ich mehr Probleme schaffen als lösen ;)
                      • M Matze78
                        @matze78
                        In deinem lokalen Netz sollte das ja kein Problem sein.
                        Ein 'ordentlicher' Zugang via SSH ist immer die Lösung. Und eigentlich auch die Basis für alle Aktionen über die Kommandozeile.
                        • ESP8266E ESP8266
                          @esp8266 sagte in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                          aaahhh, der wo nicht richtig liest 😀
                          es geht um Docker(?)-terminal
                          irgend so ein container terminal im Hafen
                          abgesehen davon gibt es (gab??) mehrere Terminal Adapter
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @homoran , Danke dir. Man gut das ich mein Nas damit in Ruhe gelassen habe, hatte ich mal vor.
                            Nach den ganzen Negativen Meldungen über Docker die ich gelesen habe, habe ich Abstand davon genommen....und ob ich nun noch zusätzlich den PI4 rund um die Uhr laufen habe, merke ich keinen höheren Stromverbrauch, dank Photovoltaik.
                            • ESP8266E ESP8266
                              Matze78
                              @esp8266 said in Blockly Elemente in Auswahl übereinander:
                              Der eine sagt so, der andere so. Ich habe schon zig defekte sd-Karten aus raspberrys rausgezogen... Kann man machen, muss man aber nicht. Die NAS läuft sowieso, und sie hat im Grunde nichts zu tun. Da läuft ein Windows-Host drauf, weil ich einen IIS zum arbeiten brauche und ein Plex. Da tut mir der Docker nicht weh.
                              ESP8266E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Matze78
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @matze78 , SD Karte? Ich habe eine SSD dran.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Matze78
                                  Das macht die Sache auf jeden Fall sicherer, aber warum sollte ich basteln wenn doch ein fertiges Produkt da ist...
                                  • ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    @matze78 , wie sicherer, erklär mir das mal !? Bin ich jetzt voll überfordert mit...
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Matze78
                                      Weil eine SSD technisch bedingt deutlich robuster ist als eine microsd...
                                      • M Matze78
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Sind wir jetzt noch bei dem "Problem" dass Du Dich nicht per SSH einwählen willst/kannst ???
                                        Alles Andere reisst jetzt den Beitrag aus dem Kontext ! ;)
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          @matze78 , ach so, ok.....Naja, Basteln tue ich gerne und habe am PI4 mehr Möglichkeiten.
                                          Man ist damit nicht nur auf IOB beschränkt....z.B. Kodi hatte ich auch mal drauf und lief, dann die ganzen Anschlußmöglichkeiten....nun nehme ich dafür ein nVidia Shield....
