  4. Ständiger Reload VIS
    3.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 651 Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    kai.bauder
    Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meiner VIS und habe die Hoffnung dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
    Ich nutze ein NSPANEL Pro mit dem Fully Browser im Kiosk Mode.
    Leider zeigt es beim aufwecken Regelmäßig den reconnect Screen an und lädt dort mehrmals von 10 Sekunden runter.
    Am Tablet selbst sind alle Energie Einstellungen so gesetzt, dass das Tablet keine Apps in den Energiesparmodus schickt. Ich erreiche das Gerät aber auch während der ganzen Zeit per Fully Remote. Also kann es nicht an einem Verbindungsabbruch liegen....
    Ich habe hier mal einige der Logs welche Fully ausspuckt:
    06-13 00:18:20.178 1128 1128 I chromium: [INFO:CONSOLE(66)] "[2023-06-12T22:18:20.155Z] Start reconnect 0", source: http://192.168.3.6:8082/lib/js/socket.io.js (66)
    06-13 00:18:20.177 1128 1128 I chromium: [INFO:CONSOLE(67)] "[2023-06-12T22:18:20.142Z] Cannot send ping. Close connection: InvalidStateError: Failed to execute 'send' on 'WebSocket': Still in CONNECTING state.", source: http://192.168.3.6:8082/lib/js/socket.io.js (67)
    06-13 07:42:07.715 2114 2114 I chromium: [INFO:CONSOLE(403)] "was offline for 20.077s", source: http://192.168.3.6:8082/vis/js/conn.js (403)
    06-13 07:42:43.817 2114 2114 I chromium: [INFO:CONSOLE(68)] "[2023-06-13T05:42:43.800Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS", source: http://192.168.3.6:8082/lib/js/socket.io.js (68)
    06-13 07:42:28.874 2114 2114 I chromium: [INFO:CONSOLE(68)] "[2023-06-13T05:42:28.862Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL", source: http://192.168.3.6:8082/lib/js/socket.io.js (68)
    zudem gibt mit der iobroker folgende Ereignisse aus:
    web.0
    2023-06-13 07:42:46.791 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.3.20
    web.0
    2023-06-13 07:42:44.009 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20
    web.0
    2023-06-13 07:42:44.005 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20
    web.0
    2023-06-13 07:42:43.867 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.3.20
    web.0
    2023-06-13 07:42:43.803 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20
    web.0
    2023-06-13 07:42:43.768 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20
    web.0
    2023-06-13 07:42:38.608 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.3.20
    web.0
    2023-06-13 07:42:29.908 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.3.20
    web.0
    2023-06-13 07:42:28.886 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20
    web.0
    2023-06-13 07:42:28.883 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.3.20
    web.0
    2023-06-13 07:42:28.880 info <== Disconnect system.user.admin from 192.168.3.20
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
    sigi234S P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kai.bauder
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @kai-bauder
      Immer Daten sichern!
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @kai-bauder
        kai.bauder
        @sigi234 Danke für den Tipp! Das habe ich schon aktiviert und auch mal ohne versucht.. Leider selbes Fehlerbild. Habe auch mal ein neues VIS Projekt erstellt: Selbes Thema.
        • K kai.bauder
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          Phinix
          @kai-bauder selbes Problem hab ich auch. Setze ich den Haken lädt meine vis jedes mal nach x-Versuchen nach (das lustige ist aber, man sieht im Hintergrund wie trotzdem Werte aktualisiert werden) aber dafür funktioniert mein vis Editor. Entferne ich den Haken, funktioniert meine vis ohne Probleme aber dafür geht mein vis editor nicht mehr :/
          • P Phinix
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @phinix sagte in Ständiger Reload VIS:
            und worauf läuft vis bzw mit was angezeigt?
