  4. Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.
    5.4k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    kg36304
    #61
    oder meintest Du Tuya?
    • K kg36304
      #62
      @kg36304
      Nein, das Betriebssystem.
      • K kg36304
        #63
        @kg36304
        Der Slave hat die falsche Zeitzone.
        Hostnames schreibt man gemeinhin klein.
        Und der Multihost-Betrieb ist nicht oder falsch eingerichtet.
        • K Offline
          kg36304
          #64
          Auweia, was Du alles siehst, wahnsinn.
          Wie änder ich das?
          Laufen tut alle so ;-)
          • K kg36304
            Wie änder ich das?
            #65
            @kg36304 sagte in Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.:
            Wie änder ich das?
            Die Zeitzone?
            In
            sudo raspi-config
            oder
            sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
            • K Offline
              kg36304
              #66
              Moin,
              den Hostnamen habe ich nicht geändert, kann ich das einfach so tun oder läuft dann etwas nicht mehr richtig?
              • K kg36304
                Moin,
                #67
                Kommt darauf an was genau du mit 'einfach so' meinst.
                Ja, man kann den natürlich ändern, muss es dann aber in allen Ecken tun.
                Lass es jetzt so, merk es dir fürs nächste Mal.
                • K Offline
                  kg36304
                  #68
                  OK, danke.
                  jetzt nochmal zum Tuya Problem ;-)
                  Wenn ich in der Handy App (Iphone) die Geräte schalte, wird der Zutand auch im VIS angezeigt.
                  Wenn ich aber über die VIS schalte tut sich am Gerät und in der App nichts.
                  Geht also nur in eine Richtung. Hast Du da eventuell auch nen Lösungsansatz?
                  Danke.
                  • K kg36304
                    OK, danke.
                    Danke.
                    #69
                    @kg36304
                    Hab keine Vis Einsatz.
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      @kg36304
                      kg36304
                      #70
                      OK, dann stelle ich die Frage nochmal separat Allgemeines rein.
                      Vielen Dank nochmal.
