  4. Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.
    5.4k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kg36304
    Wow, das hätte ich ohne Dich nie geschafft. Vielen Dank Update auf Bullseye mache ich morgen nach der Anleitung von oben.
    Sag mal, macht es Sinn das bei dem Slave auch zu tun?? Also Nodejs und Bullseye. Oder ist das nicht so wichtig??
    DDDAAANNNKKKEEEE
    LG und schönen Abend
    Kai
    @kg36304 sagte in Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.:
    Natürlich. Buster ist wie bereits geschrieben ein totes Pferd. Zeit abzusteigen.
      kg36304
      ok, danke nochmal.
      morgen gehts weiter.
        kg36304
        Hallo, also Bullseye auf dem Master und Slave installiert.
        Es scheint aktuell zu laufen (nach dem reboot) mal schauen, ob es dauerhaft geht.
        Danke für den mega Support.
        • K kg36304
          @kg36304
          Dann lass mal dein Werk sehen.
          iob diag
          für beide Kisten.
            kg36304
            Hier der Master.
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Raspbian
            Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             21:15:23 up 9 min,  1 user,  load average: 1.51, 1.56, 0.97
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=68.1'C
            volt=0.8500V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-06-08 21:15:24 CEST
                       Universal time: Thu 2023-06-08 19:15:24 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.8G        1.4G        0.0K        660M        1.9G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.8G        1.5G
                     3837 M total memory
                     1787 M used memory
                      190 M active memory
                     2148 M inactive memory
                     1389 M free memory
                       71 M buffer memory
                      588 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      459G  7.9G  432G   2% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     768M  692K  767M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Thu Jun  8 21:06:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:A2:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Jun  8 21:06:07 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Jun  8 21:06:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Thu Jun  8 21:06:09 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            818M	/var/
            573M	/var/cache
            567M	/var/cache/apt
            503M	/var/cache/apt/archives
            106M	/var/lib
            Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            915M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            780M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            403M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            170M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            69M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
            65M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
            /usr/bin/node 		v18.16.0
            /usr/bin/npm 		9.5.1
            /usr/bin/npx 		9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapters from github: 	2
            Adapter State
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave                                    -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090
            + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : Slave                                    -  enabled, port: 9090
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Slave                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Slave                                    -  enabled
            + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Slave                                    -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
            Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
            Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
            Objects and States
            Objects: 	24255
            States: 	21062
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:46321           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21236      1762/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13414      494/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12701      368/influxd
            tcp        0      0 192.168.62.93:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14911      908/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 192.168.62.93:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13160      915/io.hm-rpc.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:33183         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21464      1762/io.yahka.0
            tcp        0      0 192.168.62.93:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14879      891/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13553      581/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13545      581/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11230      799/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18311      1617/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18658      1501/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14481      368/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13416      494/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18047      1484/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       16403      1040/io.sonos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:33732           0.0.0.0:*                           1001       14180      1234/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15289      1136/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55352           0.0.0.0:*                           1001       16066      1234/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14475      729/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:45684           0.0.0.0:*                           108        14357      345/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17542      1234/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17271      1717/io.wled.0
            udp        0      0 192.168.62.93:5353      0.0.0.0:*                           1001       16475      1102/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14355      345/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22657      1915/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14490      729/dhcpcd
            udp6       0      0 :::55941                :::*                                108        14358      345/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14356      345/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       22659      1915/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       22658      1915/io.deconz.0
            2023-06-08 21:15:54.870  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_dir with E
            2023-06-08 21:15:54.877  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_symbol with 11
            2023-06-08 21:15:54.885  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_symbolB with 35
            2023-06-08 21:15:54.892  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/35.png
            2023-06-08 21:15:54.898  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_gusts with 26
            2023-06-08 21:15:54.905  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.rain with 0 mm
            2023-06-08 21:15:54.912  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity with 37
            2023-06-08 21:15:54.919  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure with 1017 mb
            2023-06-08 21:15:54.932  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds with 0%
            2023-06-08 21:15:54.939  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline with 3400 m
            2023-06-08 21:15:54.947  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index with 0
            2023-06-08 21:15:54.955  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill with 18
            2023-06-08 21:15:54.963  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.sunshineDuration with 18
            2023-06-08 21:15:54.979  - debug: daswetter.0 (2773) exit, all done
            2023-06-08 21:15:54.980  - debug: daswetter.0 (2773) timer killed
            2023-06-08 21:15:54.981  - debug: daswetter.0 (2773) Plugin sentry destroyed
            2023-06-08 21:15:54.981  - info: daswetter.0 (2773) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2023-06-08 21:15:55.623  - info: daswetter.0 (2773) cleaned everything up...
            2023-06-08 21:15:55.652  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-06-08 21:16:00.080  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3049
            2023-06-08 21:16:04.646  - info: dwd.0 (3049) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-08 21:16:05.698  - info: dwd.0 (3049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-06-08 21:16:06.298  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-06-08 21:16:41.003  - info: meross.0 (1147) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: Error: Device has no data connection available
            2023-06-08 21:16:41.003  - warn: meross.0 (1147) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: undefined
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		5.10.103-v7l+
            Installation: 		Native
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
            			/usr/bin/npm 		9.5.1
            			/usr/bin/npx 		9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.8G        1.3G        0.0K        768M        1.9G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.8G        1.4G
            Active iob-Instances: 	49
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.3.5
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		24255
            States: 		21062
            Size of iob-Database:
            7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            44K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
            9.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            4.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Und der Slave
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
             20:19:52 up 39 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.04, 0.07
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=47.2'C
            volt=1.2688V
                           Local time: Thu 2023-06-08 20:19:52 BST
                       Universal time: Thu 2023-06-08 19:19:52 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            923M        215M        396M        0.0K        311M        655M
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.0G        215M        496M
                      923 M total memory
                      215 M used memory
                      183 M active memory
                      294 M inactive memory
                      396 M free memory
                       35 M buffer memory
                      276 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  4.3G   24G  16% /
            devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  580K  185M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Thu Jun  8 19:39:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=56cd6262-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Jun  8 19:39:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Jun  8 19:39:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Jun  8 19:39:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            740M	/var/
            492M	/var/cache
            487M	/var/cache/apt
            423M	/var/cache/apt/archives
            95M	/var/lib
            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
            203M	/opt/iobroker/backups/
            6.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
            2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
            1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts
            1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
            440K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
            264K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/js/simplemde.min.js
            244K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/words.js
            /usr/bin/npm 		9.5.1
            /usr/bin/npx 		9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + instance is alive
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
            Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.8  [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.4.0  [Updatable]
            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.2  [Updatable]
            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
            Objects and States
            Objects: 	24255
            States: 	21062
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11596      479/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13495      687/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11059      676/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11060      676/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11598      479/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8078       665/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10699      356/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:40980           0.0.0.0:*                           108        10701      356/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::51334                :::*                                108        10702      356/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10700      356/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          8094       665/dhcpcd
            2023-06-08 20:06:13.339  - error: kodi.1 (811) States database error: connect ETIMEDOUT
            2023-06-08 20:06:19.262  - error: octoprint.0 (822) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
            2023-06-08 20:06:19.266  - error: kodi.1 (811) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
            2023-06-08 20:06:19.275  - error: ds18b20.0 (792) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
            2023-06-08 20:06:19.289  - error: sonoff.0 (687) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
            2023-06-08 20:06:19.339  - error: host.Slave Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
            2023-06-08 20:06:19.344  - error: mqtt.0 (676) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
            2023-06-08 20:06:19.347  - error: sonoff.0 (687) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
            2023-06-08 20:06:19.416  - error: host.Slave States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
            2023-06-08 20:06:19.416  - error: ds18b20.0 (792) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
            2023-06-08 20:06:19.419  - error: mqtt.0 (676) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
            2023-06-08 20:06:19.417  - error: kodi.1 (811) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
            2023-06-08 20:06:19.420  - error: octoprint.0 (822) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
            2023-06-08 20:06:24.276  - info: kodi.1 (811) Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.279  - info: octoprint.0 (822) Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.286  - info: ds18b20.0 (792) Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.300  - info: sonoff.0 (687) Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.347  - info: host.Slave Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.355  - info: mqtt.0 (676) Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.355  - info: sonoff.0 (687) Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.422  - info: host.Slave Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.423  - info: ds18b20.0 (792) Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.431  - info: mqtt.0 (676) Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.429  - info: octoprint.0 (822) Objects database successfully reconnected
            2023-06-08 20:06:24.434  - info: kodi.1 (811) Objects database successfully reconnected
            		     v.2023-04-16
            Kernel: 		5.10.103-v7+
            Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending iob updates: 	4
            			/usr/bin/npm 		9.5.1
            			/usr/bin/npx 		9.5.1
            MEMORY:
            Mem:            923M        216M        344M        0.0K        362M        648M
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.0G        216M        444M
            			admin 			6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		24255
            States: 		21062
            180K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
              kg36304
              So, das Tuya Problem sieht wie folgt aus, wenn ich über die Hand App steuer geht es und der Status wird auch in der Vis angezeigt. wenn ich über die Vis schalten möchte geht nichts.
              • K kg36304
                Hier der Master.
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=68.1'C
                volt=0.8500V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3837 M total memory
                         1787 M used memory
                          190 M active memory
                         1389 M free memory
                           71 M buffer memory
                          588 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                818M	/var/
                573M	/var/cache
                567M	/var/cache/apt
                106M	/var/lib
                /usr/bin/npm 		9.5.1
                /usr/bin/npx 		9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	24255
                States: 	21062
                Pending Updates: 0
                		     v.2023-04-16
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.5.1
                			/usr/bin/npx 		9.5.1
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                			admin 			6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		24255
                States: 		21062
                Und der Slave
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=47.2'C
                volt=1.2688V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                          923 M total memory
                          215 M used memory
                          183 M active memory
                          396 M free memory
                           35 M buffer memory
                          276 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                740M	/var/
                492M	/var/cache
                487M	/var/cache/apt
                95M	/var/lib
                /usr/bin/npm 		9.5.1
                /usr/bin/npx 		9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	24255
                States: 	21062
                Pending Updates: 0
                		     v.2023-04-16
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.5.1
                			/usr/bin/npx 		9.5.1
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                			admin 			6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		24255
                States: 		21062
                @kg36304
                Komplette Neuinstallation oder von einer Vorversion upgegraded?
                  kg36304
                  upgegraded
                    kg36304
                    oder meintest Du Tuya?
                    • K kg36304
                      @kg36304
                      Nein, das Betriebssystem.
                      • K kg36304
                        @kg36304
                        Der Slave hat die falsche Zeitzone.
                        Hostnames schreibt man gemeinhin klein.
                        Und der Multihost-Betrieb ist nicht oder falsch eingerichtet.
                          kg36304
                          Auweia, was Du alles siehst, wahnsinn.
                          Wie änder ich das?
                          Laufen tut alle so ;-)
                          • K kg36304
                            Wie änder ich das?
                            Wie änder ich das?
                            Die Zeitzone?
                            In
                            sudo raspi-config
                            oder
                            sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                              kg36304
                              #66
                              Moin,
                              den Hostnamen habe ich nicht geändert, kann ich das einfach so tun oder läuft dann etwas nicht mehr richtig?
                              • K kg36304
                                Moin,
                                #67
                                Kommt darauf an was genau du mit 'einfach so' meinst.
                                Ja, man kann den natürlich ändern, muss es dann aber in allen Ecken tun.
                                Lass es jetzt so, merk es dir fürs nächste Mal.
                                  kg36304
                                  #68
                                  OK, danke.
                                  jetzt nochmal zum Tuya Problem ;-)
                                  Wenn ich in der Handy App (Iphone) die Geräte schalte, wird der Zutand auch im VIS angezeigt.
                                  Wenn ich aber über die VIS schalte tut sich am Gerät und in der App nichts.
                                  Geht also nur in eine Richtung. Hast Du da eventuell auch nen Lösungsansatz?
                                  Danke.
                                  • K kg36304
                                    OK, danke.
                                    Danke.
                                    #69
                                    @kg36304
                                    Hab keine Vis Einsatz.
                                      @kg36304
                                      kg36304
                                      #70
                                      OK, dann stelle ich die Frage nochmal separat Allgemeines rein.
                                      Vielen Dank nochmal.
