  4. Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.
    5.4k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    kg36304
    @thomas-braun said in Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.:
    rm influxdata-archive_compat.key
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.16.0
    v18.16.0
    9.5.1
    9.5.1
    4.0.24
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    tty
    /home/pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
    nodejs:
      Installiert:           18.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    pi@raspberrypi:~ $
    Sieht gut aus oder?
      kg36304
      Weiter gehts mit Bullseye, oder?
      • K kg36304
        @kg36304 sagte in Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.:
        Ja, die Basis ist jetzt stabil.
          kg36304
          Wow, das hätte ich ohne Dich nie geschafft. Vielen Dank Update auf Bullseye mache ich morgen nach der Anleitung von oben.
          Sag mal, macht es Sinn das bei dem Slave auch zu tun?? Also Nodejs und Bullseye. Oder ist das nicht so wichtig??
          DDDAAANNNKKKEEEE
          LG und schönen Abend
          Kai
          • K kg36304
            DDDAAANNNKKKEEEE
            Kai
            Natürlich. Buster ist wie bereits geschrieben ein totes Pferd. Zeit abzusteigen.
              kg36304
              ok, danke nochmal.
              morgen gehts weiter.
                kg36304
                Hallo, also Bullseye auf dem Master und Slave installiert.
                Es scheint aktuell zu laufen (nach dem reboot) mal schauen, ob es dauerhaft geht.
                Danke für den mega Support.
                • K kg36304
                  @kg36304
                  Dann lass mal dein Werk sehen.
                  iob diag
                  für beide Kisten.
                    kg36304
                    Hier der Master.
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Architecture    : armv7l
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID:	Raspbian
                    Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     21:15:23 up 9 min,  1 user,  load average: 1.51, 1.56, 0.97
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=68.1'C
                    volt=0.8500V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2023-06-08 21:15:24 CEST
                               Universal time: Thu 2023-06-08 19:15:24 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        1.8G        1.4G        0.0K        660M        1.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.8G        1.5G
                             3837 M total memory
                             1787 M used memory
                              190 M active memory
                             2148 M inactive memory
                             1389 M free memory
                               71 M buffer memory
                              588 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      459G  7.9G  432G   2% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     768M  692K  767M   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                    [Thu Jun  8 21:06:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:A2:AC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu Jun  8 21:06:07 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Thu Jun  8 21:06:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Thu Jun  8 21:06:09 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    818M	/var/
                    573M	/var/cache
                    567M	/var/cache/apt
                    503M	/var/cache/apt/archives
                    106M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    915M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    780M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    403M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    170M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    69M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                    65M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                    /usr/bin/node 		v18.16.0
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	4.0.24
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	6.1.4
                    Adapters from github: 	2
                    Adapter State
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave                                    -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 9090
                    + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : Slave                                    -  enabled, port: 9090
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Slave                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Slave                                    -  enabled
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Slave                                    -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                    Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "ds18b20"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                    Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                    Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.14.2
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                    Objects and States
                    Objects: 	24255
                    States: 	21062
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:46321           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21236      1762/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13414      494/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12701      368/influxd
                    tcp        0      0 192.168.62.93:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14911      908/io.hm-rpc.3
                    tcp        0      0 192.168.62.93:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13160      915/io.hm-rpc.4
                    tcp        0      0 127.0.0.1:33183         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21464      1762/io.yahka.0
                    tcp        0      0 192.168.62.93:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14879      891/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13553      581/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13545      581/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11230      799/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18311      1617/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18658      1501/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14481      368/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13416      494/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18047      1484/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       16403      1040/io.sonos.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:33732           0.0.0.0:*                           1001       14180      1234/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15289      1136/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:55352           0.0.0.0:*                           1001       16066      1234/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14475      729/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:45684           0.0.0.0:*                           108        14357      345/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17542      1234/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17271      1717/io.wled.0
                    udp        0      0 192.168.62.93:5353      0.0.0.0:*                           1001       16475      1102/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14355      345/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22657      1915/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14490      729/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::55941                :::*                                108        14358      345/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14356      345/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       22659      1915/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       22658      1915/io.deconz.0
                    2023-06-08 21:15:54.870  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_dir with E
                    2023-06-08 21:15:54.877  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_symbol with 11
                    2023-06-08 21:15:54.885  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_symbolB with 35
                    2023-06-08 21:15:54.892  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/35.png
                    2023-06-08 21:15:54.898  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_gusts with 26
                    2023-06-08 21:15:54.905  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.rain with 0 mm
                    2023-06-08 21:15:54.912  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity with 37
                    2023-06-08 21:15:54.919  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure with 1017 mb
                    2023-06-08 21:15:54.932  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.clouds with 0%
                    2023-06-08 21:15:54.939  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline with 3400 m
                    2023-06-08 21:15:54.947  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index with 0
                    2023-06-08 21:15:54.955  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill with 18
                    2023-06-08 21:15:54.963  - debug: daswetter.0 (2773) insert NextHours2.Location_1.Day_5.sunshineDuration with 18
                    2023-06-08 21:15:54.979  - debug: daswetter.0 (2773) exit, all done
                    2023-06-08 21:15:54.980  - debug: daswetter.0 (2773) timer killed
                    2023-06-08 21:15:54.981  - debug: daswetter.0 (2773) Plugin sentry destroyed
                    2023-06-08 21:15:54.981  - info: daswetter.0 (2773) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2023-06-08 21:15:55.623  - info: daswetter.0 (2773) cleaned everything up...
                    2023-06-08 21:15:55.652  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-06-08 21:16:00.080  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3049
                    2023-06-08 21:16:04.646  - info: dwd.0 (3049) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-08 21:16:05.698  - info: dwd.0 (3049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-06-08 21:16:06.298  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-06-08 21:16:41.003  - info: meross.0 (1147) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: Error: Device has no data connection available
                    2023-06-08 21:16:41.003  - warn: meross.0 (1147) Can not get Data for Device 2102034230510490841348e1e94a67d1: undefined
                    		     v.2023-04-16
                    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: 		5.10.103-v7l+
                    Installation: 		Native
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                    			/usr/bin/npm 		9.5.1
                    			/usr/bin/npx 		9.5.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        1.8G        1.3G        0.0K        768M        1.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.8G        1.4G
                    Active iob-Instances: 	49
                    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                    			admin 			6.3.5
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		24255
                    States: 		21062
                    Size of iob-Database:
                    7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                    44K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                    9.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    5.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    4.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    Und der Slave
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                     20:19:52 up 39 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.04, 0.07
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=47.2'C
                    volt=1.2688V
                                   Local time: Thu 2023-06-08 20:19:52 BST
                               Universal time: Thu 2023-06-08 19:19:52 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            923M        215M        396M        0.0K        311M        655M
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          1.0G        215M        496M
                              923 M total memory
                              215 M used memory
                              183 M active memory
                              294 M inactive memory
                              396 M free memory
                               35 M buffer memory
                              276 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  4.3G   24G  16% /
                    devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     185M  580K  185M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Thu Jun  8 19:39:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=56cd6262-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu Jun  8 19:39:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Thu Jun  8 19:39:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Thu Jun  8 19:39:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    740M	/var/
                    492M	/var/cache
                    487M	/var/cache/apt
                    423M	/var/cache/apt/archives
                    95M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                    203M	/opt/iobroker/backups/
                    6.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
                    2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
                    1.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts
                    1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                    440K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
                    264K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/js/simplemde.min.js
                    244K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/words.js
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	6.1.4
                    Adapters from github: 	0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                    Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.8  [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.2  [Updatable]
                    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                    Objects and States
                    Objects: 	24255
                    States: 	21062
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11596      479/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13495      687/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11059      676/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11060      676/io.mqtt.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11598      479/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8078       665/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10699      356/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:40980           0.0.0.0:*                           108        10701      356/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::51334                :::*                                108        10702      356/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10700      356/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          8094       665/dhcpcd
                    2023-06-08 20:06:13.339  - error: kodi.1 (811) States database error: connect ETIMEDOUT
                    2023-06-08 20:06:19.262  - error: octoprint.0 (822) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
                    2023-06-08 20:06:19.266  - error: kodi.1 (811) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
                    2023-06-08 20:06:19.275  - error: ds18b20.0 (792) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
                    2023-06-08 20:06:19.289  - error: sonoff.0 (687) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
                    2023-06-08 20:06:19.339  - error: host.Slave Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
                    2023-06-08 20:06:19.344  - error: mqtt.0 (676) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9001
                    2023-06-08 20:06:19.347  - error: sonoff.0 (687) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
                    2023-06-08 20:06:19.416  - error: host.Slave States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
                    2023-06-08 20:06:19.416  - error: ds18b20.0 (792) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
                    2023-06-08 20:06:19.419  - error: mqtt.0 (676) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
                    2023-06-08 20:06:19.417  - error: kodi.1 (811) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
                    2023-06-08 20:06:19.420  - error: octoprint.0 (822) States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.62.93:9000
                    2023-06-08 20:06:24.276  - info: kodi.1 (811) Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.279  - info: octoprint.0 (822) Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.286  - info: ds18b20.0 (792) Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.300  - info: sonoff.0 (687) Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.347  - info: host.Slave Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.355  - info: mqtt.0 (676) Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.355  - info: sonoff.0 (687) Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.422  - info: host.Slave Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.423  - info: ds18b20.0 (792) Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.431  - info: mqtt.0 (676) Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.429  - info: octoprint.0 (822) Objects database successfully reconnected
                    2023-06-08 20:06:24.434  - info: kodi.1 (811) Objects database successfully reconnected
                    		     v.2023-04-16
                    Kernel: 		5.10.103-v7+
                    Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Pending iob updates: 	4
                    			/usr/bin/npm 		9.5.1
                    			/usr/bin/npx 		9.5.1
                    MEMORY:
                    Mem:            923M        216M        344M        0.0K        362M        648M
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          1.0G        216M        444M
                    			admin 			6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		24255
                    States: 		21062
                    180K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                      kg36304
                      So, das Tuya Problem sieht wie folgt aus, wenn ich über die Hand App steuer geht es und der Status wird auch in der Vis angezeigt. wenn ich über die Vis schalten möchte geht nichts.
                      • K kg36304
                        Hier der Master.
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=68.1'C
                        volt=0.8500V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3837 M total memory
                                 1787 M used memory
                                  190 M active memory
                                 1389 M free memory
                                   71 M buffer memory
                                  588 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        818M	/var/
                        573M	/var/cache
                        567M	/var/cache/apt
                        106M	/var/lib
                        /usr/bin/npm 		9.5.1
                        /usr/bin/npx 		9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.3.5
                        javascript: 	6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	24255
                        States: 	21062
                        Pending Updates: 0
                        		     v.2023-04-16
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		9.5.1
                        			/usr/bin/npx 		9.5.1
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                        			admin 			6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		24255
                        States: 		21062
                        Und der Slave
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=47.2'C
                        volt=1.2688V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                  923 M total memory
                                  215 M used memory
                                  183 M active memory
                                  396 M free memory
                                   35 M buffer memory
                                  276 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        740M	/var/
                        492M	/var/cache
                        487M	/var/cache/apt
                        95M	/var/lib
                        /usr/bin/npm 		9.5.1
                        /usr/bin/npx 		9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.3.5
                        javascript: 	6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	24255
                        States: 	21062
                        Pending Updates: 0
                        		     v.2023-04-16
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		9.5.1
                        			/usr/bin/npx 		9.5.1
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                        			admin 			6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		24255
                        States: 		21062
                        @kg36304
                        Komplette Neuinstallation oder von einer Vorversion upgegraded?
                          kg36304
                          upgegraded
                            kg36304
                            oder meintest Du Tuya?
                            • K kg36304
                              @kg36304
                              Nein, das Betriebssystem.
                              • K kg36304
                                @kg36304
                                Der Slave hat die falsche Zeitzone.
                                Hostnames schreibt man gemeinhin klein.
                                Und der Multihost-Betrieb ist nicht oder falsch eingerichtet.
                                  kg36304
                                  Auweia, was Du alles siehst, wahnsinn.
                                  Wie änder ich das?
                                  Laufen tut alle so ;-)
                                  • K kg36304
                                    Wie änder ich das?
                                    Wie änder ich das?
                                    Die Zeitzone?
                                    In
                                    sudo raspi-config
                                    oder
                                    sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                                      kg36304
                                      #66
                                      Moin,
                                      den Hostnamen habe ich nicht geändert, kann ich das einfach so tun oder läuft dann etwas nicht mehr richtig?
                                      • K kg36304
                                        Moin,
                                        #67
                                        Kommt darauf an was genau du mit 'einfach so' meinst.
                                        Ja, man kann den natürlich ändern, muss es dann aber in allen Ecken tun.
                                        Lass es jetzt so, merk es dir fürs nächste Mal.
                                          kg36304
                                          #68
                                          OK, danke.
                                          jetzt nochmal zum Tuya Problem ;-)
                                          Wenn ich in der Handy App (Iphone) die Geräte schalte, wird der Zutand auch im VIS angezeigt.
                                          Wenn ich aber über die VIS schalte tut sich am Gerät und in der App nichts.
                                          Geht also nur in eine Richtung. Hast Du da eventuell auch nen Lösungsansatz?
                                          Danke.
