  4. Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.
    5.4k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    kg36304
    upgegraded
      kg36304
      oder meintest Du Tuya?
      • K kg36304
        @kg36304
        Nein, das Betriebssystem.
        • K kg36304
          @kg36304
          Der Slave hat die falsche Zeitzone.
          Hostnames schreibt man gemeinhin klein.
          Und der Multihost-Betrieb ist nicht oder falsch eingerichtet.
            kg36304
            Auweia, was Du alles siehst, wahnsinn.
            Wie änder ich das?
            Laufen tut alle so ;-)
            • K kg36304
              Wie änder ich das?
              @kg36304 sagte in Tuya lief eigentlich recht gut aber jetzt Probleme.:
              Wie änder ich das?
              Die Zeitzone?
              In
              sudo raspi-config
              oder
              sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                kg36304
                #66
                Moin,
                den Hostnamen habe ich nicht geändert, kann ich das einfach so tun oder läuft dann etwas nicht mehr richtig?
                • K kg36304
                  Moin,
                  #67
                  Kommt darauf an was genau du mit 'einfach so' meinst.
                  Ja, man kann den natürlich ändern, muss es dann aber in allen Ecken tun.
                  Lass es jetzt so, merk es dir fürs nächste Mal.
                    kg36304
                    #68
                    OK, danke.
                    jetzt nochmal zum Tuya Problem ;-)
                    Wenn ich in der Handy App (Iphone) die Geräte schalte, wird der Zutand auch im VIS angezeigt.
                    Wenn ich aber über die VIS schalte tut sich am Gerät und in der App nichts.
                    Geht also nur in eine Richtung. Hast Du da eventuell auch nen Lösungsansatz?
                    Danke.
                    • K kg36304
                      OK, danke.
                      Danke.
                      #69
                      @kg36304
                      Hab keine Vis Einsatz.
                        @kg36304
                        kg36304
                        #70
                        OK, dann stelle ich die Frage nochmal separat Allgemeines rein.
                        Vielen Dank nochmal.
