  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät
    2.8k
    4.9k
    4.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    absalom
    schrieb am zuletzt editiert von absalom
    Guten Abend,
    ich habe ioBroker auf einem Raspi installiert und via Docker auf einer DS218p.
    Bei dem Raspi findet der homekit-controller mein FP2
    Aber der homekit-controller / ioBroker auf der DS218p findet nix. Die Docker Installation war mit:
    docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
    Woran könnte das liegen? Im log gibt es dazu keine Errors oder Warnings
    Danke.
    • A absalom
      Guten Abend,
      Danke.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @absalom sagte in homekit-controller findet kein Gerät:
      an Bridge .
      installiere den ioBroker Docker als Host
        absalom
        Ich befürchte dann gibt es ein neues Problem. Die Installation kommt in eine Endlosschleife. In iob_setup_first.log kommt die Meldung:
        Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
        Ich habe temporär die anderen Dockercontainer deaktiviert, nun läuft die Installation wieder, und mein FP2 wird gefunden - vielen Dank @Glasfaser !
        Bleibt nur noch die Kleinigkeit, dass ich gern die anderen Container wieder aktivieren würde. In docs.buanet.de sind mir IOB_OBJECTSDB_PORT und IOB_STATESDB_PORT untergekommen. Reicht es die beiden auf eine unbenutzte Port-Nr. zu ändern?
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • A absalom
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          würde ich nicht machen , wenn der Port schon belegt dann eher bei den andren ändern
          • A absalom
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            das wollte ich dir dazu sagen :
            https://forum.iobroker.net/post/932506
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              absalom
              Vielen Dank @glasfaser , ich habe den anderen 9001-Nutzer verschoben
              • Scotty89S Offline
                Scotty89S Offline
                Scotty89
                Hey zusammen,
                ich bin gerade am verzweifeln ^^ ich versuche auch gerade den Homekit Controller zum laufen zu bekommen aber auch bei mir findet er keine Geräte ... ich nutze den Iobroker auch auf einer Synology und habe das als Host laufen dennoch werden keine Geräte gefunden... ich habe auch schon ein MACVALN probiert auch auch das bringt nichts...
                kann mir jemand helfen ? oder hat eine Idee ?
                • Scotty89S Scotty89
                  Hey zusammen,
                  @scotty89 sagte in [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät:
                  Die Umgebung anschauen hilft meist.
                  iob diag
                  ausführen.
                  Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
                    iob diag
                    ausführen.
                    Scotty89S Offline
                    Scotty89S Offline
                    Scotty89
                    @thomas-braun sagte in [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät:
                    iob diag
                    Hey danke dir für den Tipp das kannte ich noch gar nicht auf was genau soll ich da schauen ? das ist ja doch eine ganze Menge ;)
                      iob diag
                      Auf alles. Das spielt ja alles zusammen.
                        Scotty89S Offline
                        Scotty89S Offline
                        Scotty89
                        mir sagt das leider nicht viel ..
                                                v.2024-04-21
                        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v9.1.2
                        Installation:           Docker
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        Display-Server:         false
                        Pending OS-Updates:     6
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                        /usr/bin/node           v18.20.2
                        /usr/bin/npm            10.5.2
                        /usr/bin/npx            10.5.2
                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                        Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                        MEMORY:
                        Mem:             20G        4.7G         13G        135M        2.7G         16G
                        Swap:            14G          0B         14G
                        Total:           35G        4.7G         28G
                        Active iob-Instances:   36
                        Active repo(s): stable, beta
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                admin                   6.17.6
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                                    -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.27, run as:
                         admin
                        Objects:                46671
                        States:                 36493
                        Size of iob-Database:
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                                  v.2024-04-21
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v9.1.2
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Etc/UTC
                          User-ID:                0
                          /usr/bin/npm            10.5.2
                          /usr/bin/npx            10.5.2
                          MEMORY:
                          Swap:            14G          0B         14G
                          Total:           35G        4.7G         28G
                                                  admin                   6.17.6
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                           admin
                          Objects:                46671
                          States:                 36493
                          Bitte entscheiden. Entweder stable ODER beta fahren, beides gleichzeitig gibt Chaos. Ich würde zum 'stable'-Betrieb raten.
                          Timezone: Etc/UTC
                          Muss auf einem Docker bestimmt auch richtig gesetzt werden, das kann dir aber vielleicht einer der Dockeristen besser sagen..
                          Davon abgesehen sagt die Langfassung von iob diag ggf. halt mehr aus.
                            Timezone: Etc/UTC
                            Scotty89S Offline
                            Scotty89S Offline
                            Scotty89
                            @thomas-braun guten morgen ;)
                            Anbei nun der komplette log, wirklich was daraus erkenne ich leider nicht.
                            ======== Start marking the full check here =========
                            Skript v.2024-04-21
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Hardware Vendor : Synology
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Docker          : v9.1.2
                            Virtualization  : Docker
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             10:11:31 up 19:27,  0 user,  load average: 1.93, 1.41, 1.09
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Sun May  5 08:11:31 UTC 2024
                            Sun May  5 10:11:31 CEST 2024
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/opt/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                            *** Display-Server-Setup ***
                            pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                            Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             20G        5.8G         10G        157M        5.1G         15G
                            Swap:            14G          0B         14G
                            Total:           35G        5.8G         25G
                                    19852 M total memory
                                     5494 M used memory
                                     5666 M active memory
                                     3253 M inactive memory
                                     9947 M free memory
                                      408 M buffer memory
                                     4495 M swap cache
                                    13959 M total swap
                                        0 M used swap
                                    13959 M free swap
                            top - 10:11:32 up 19:27,  0 user,  load average: 1.93, 1.42, 1.10
                            Tasks:  43 total,   1 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  19852.1 total,   9945.7 free,   5496.4 used,   4903.1 buff/cache
                            MiB Swap:  13959.9 total,  13959.9 free,      0.0 used.  14355.7 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            none                   aufs   3.6T  1.2T  2.5T  32% /
                            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                            tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/fs/cgroup
                            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                            /dev/mapper/cachedev_1 ext4   3.6T  1.2T  2.5T  32% /opt/iobroker
                            [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                            [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                            [Sat May  4 14:44:20 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                            [Sat May  4 14:44:20 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Sat May  4 14:44:21 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                            [Sat May  4 14:44:21 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                            [Sat May  4 14:44:42 2024] EXT4-fs (dm-6): barriers disabled
                            [Sat May  4 14:44:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                            /                                none        aufs   rw,relatime,si=7f5f09ed2655b74d,dio,dirperm1
                            |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                            | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                            | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                            | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                            |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                            |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                            |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                               cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                            |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                            |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                            |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                            |   `-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                            |-/opt/iobroker                  /dev/mapper/cachedev_1[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                            |-/etc/resolv.conf               /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                            |-/etc/hostname                  /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                            `-/etc/hosts                     /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt/lists
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            /opt/iobroker/backups:
                            216M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            598M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            256M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            200M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            101M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.39d2b15b.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.5.2
                            /usr/bin/npx            10.5.2
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                   1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.19
                            admin:          6.17.6
                            javascript:     8.1.1
                            nodejs modules from github:     4
                            +-- iobroker.bestway@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bestway.git#f5c4d9b61fe344b8a4827900e7f248cbefa57407)
                            +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
                            +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended.git#085f3e0df919f9b865cbcfd1d7e6d427b1137fd7)
                            `-- iobroker.zoe2@0.2.8 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b92edd082047609fd69308139a97df25d48e5ad7)
                            Adapter State
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                            + system.adapter.mclighting.1             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                            + system.adapter.mclighting.2             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.27, run as: admin
                              system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.17.6
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                            Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "boschindego"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "bshb"         : 0.2.7    , installed 0.2.7
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.1.1
                            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                            Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.2.0
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.2
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.7.0
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.6
                            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Objects and States
                            Objects:        46681
                            States:         36502
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 6
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       191727     500/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.11:42631        0.0.0.0:*               LISTEN      0          176449     -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       180805     172/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       180794     172/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 192.168.178.27:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       195616     1149/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       185608     367/io.harmony.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       181162     200/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       185609     367/io.harmony.0
                            udp        0      0 127.0.0.11:52298        0.0.0.0:*                           0          176448     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       188148     485/io.mihome-vacuu
                            udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       190672     499/io.mihome-vacuu
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       197877     1419/io.homekit-con
                            iobroker.2022-07-18.log
                                                    v.2024-04-21
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v9.1.2
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Etc/UTC
                            User-ID:                0
                            Pending iob updates:    0
                            /usr/bin/npm            10.5.2
                            /usr/bin/npx            10.5.2
                            MEMORY:
                            Mem:             20G        5.5G         10G        157M        5.1G         15G
                            Swap:            14G          0B         14G
                            Total:           35G        5.5G         25G
                                                    admin                   6.17.6
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                46681
                            States:                 36502
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
