  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät
    2.8k
    4.9k
    4.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A absalom
    Ich befürchte dann gibt es ein neues Problem. Die Installation kommt in eine Endlosschleife. In iob_setup_first.log kommt die Meldung:
    Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    Ich habe temporär die anderen Dockercontainer deaktiviert, nun läuft die Installation wieder, und mein FP2 wird gefunden - vielen Dank @Glasfaser !
    Bleibt nur noch die Kleinigkeit, dass ich gern die anderen Container wieder aktivieren würde. In docs.buanet.de sind mir IOB_OBJECTSDB_PORT und IOB_STATESDB_PORT untergekommen. Reicht es die beiden auf eine unbenutzte Port-Nr. zu ändern?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @absalom sagte in homekit-controller findet kein Gerät:
    würde ich nicht machen , wenn der Port schon belegt dann eher bei den andren ändern
    • A absalom
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      das wollte ich dir dazu sagen :
      https://forum.iobroker.net/post/932506
      • GlasfaserG Glasfaser
        absalom
        Vielen Dank @glasfaser , ich habe den anderen 9001-Nutzer verschoben
        • Scotty89S Offline
          Scotty89S Offline
          Scotty89
          Hey zusammen,
          ich bin gerade am verzweifeln ^^ ich versuche auch gerade den Homekit Controller zum laufen zu bekommen aber auch bei mir findet er keine Geräte ... ich nutze den Iobroker auch auf einer Synology und habe das als Host laufen dennoch werden keine Geräte gefunden... ich habe auch schon ein MACVALN probiert auch auch das bringt nichts...
          kann mir jemand helfen ? oder hat eine Idee ?
          • Scotty89S Scotty89
            Hey zusammen,
            @scotty89 sagte in [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät:
            Die Umgebung anschauen hilft meist.
            iob diag
            ausführen.
            Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
              iob diag
              ausführen.
              Scotty89S Offline
              Scotty89S Offline
              Scotty89
              @thomas-braun sagte in [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät:
              iob diag
              Hey danke dir für den Tipp das kannte ich noch gar nicht auf was genau soll ich da schauen ? das ist ja doch eine ganze Menge ;)
                iob diag
                Auf alles. Das spielt ja alles zusammen.
                  Scotty89S Offline
                  Scotty89S Offline
                  Scotty89
                  mir sagt das leider nicht viel ..
                                          v.2024-04-21
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.1.2
                  Installation:           Docker
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  Display-Server:         false
                  Pending OS-Updates:     6
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                  /usr/bin/node           v18.20.2
                  /usr/bin/npm            10.5.2
                  /usr/bin/npx            10.5.2
                  /usr/bin/corepack       0.25.2
                  Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                  MEMORY:
                  Mem:             20G        4.7G         13G        135M        2.7G         16G
                  Swap:            14G          0B         14G
                  Total:           35G        4.7G         28G
                  Active iob-Instances:   36
                  Active repo(s): stable, beta
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   6.17.6
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.27, run as:
                   admin
                  Objects:                46671
                  States:                 36493
                  Size of iob-Database:
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            v.2024-04-21
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.1.2
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    /usr/bin/npm            10.5.2
                    /usr/bin/npx            10.5.2
                    MEMORY:
                    Swap:            14G          0B         14G
                    Total:           35G        4.7G         28G
                                            admin                   6.17.6
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                     admin
                    Objects:                46671
                    States:                 36493
                    Bitte entscheiden. Entweder stable ODER beta fahren, beides gleichzeitig gibt Chaos. Ich würde zum 'stable'-Betrieb raten.
                    Timezone: Etc/UTC
                    Muss auf einem Docker bestimmt auch richtig gesetzt werden, das kann dir aber vielleicht einer der Dockeristen besser sagen..
                    Davon abgesehen sagt die Langfassung von iob diag ggf. halt mehr aus.
                      Timezone: Etc/UTC
                      Scotty89S Offline
                      Scotty89S Offline
                      Scotty89
                      @thomas-braun guten morgen ;)
                      Anbei nun der komplette log, wirklich was daraus erkenne ich leider nicht.
                      Skript v.2024-04-21
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : Synology
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v9.1.2
                      Virtualization  : Docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       10:11:31 up 19:27,  0 user,  load average: 1.93, 1.41, 1.09
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Sun May  5 08:11:31 UTC 2024
                      Sun May  5 10:11:31 CEST 2024
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                      *** Display-Server-Setup ***
                      pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                      Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             20G        5.8G         10G        157M        5.1G         15G
                      Swap:            14G          0B         14G
                      Total:           35G        5.8G         25G
                              19852 M total memory
                               5494 M used memory
                               5666 M active memory
                               3253 M inactive memory
                               9947 M free memory
                                408 M buffer memory
                               4495 M swap cache
                              13959 M total swap
                                  0 M used swap
                              13959 M free swap
                      top - 10:11:32 up 19:27,  0 user,  load average: 1.93, 1.42, 1.10
                      Tasks:  43 total,   1 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  19852.1 total,   9945.7 free,   5496.4 used,   4903.1 buff/cache
                      MiB Swap:  13959.9 total,  13959.9 free,      0.0 used.  14355.7 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      none                   aufs   3.6T  1.2T  2.5T  32% /
                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/mapper/cachedev_1 ext4   3.6T  1.2T  2.5T  32% /opt/iobroker
                      [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                      [Sat May  4 14:44:20 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Sat May  4 14:44:20 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sat May  4 14:44:21 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Sat May  4 14:44:21 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                      [Sat May  4 14:44:42 2024] EXT4-fs (dm-6): barriers disabled
                      [Sat May  4 14:44:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /                                none        aufs   rw,relatime,si=7f5f09ed2655b74d,dio,dirperm1
                      |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                      | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                      | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                      | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                      |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                      |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                      |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                               cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                      |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                      |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                      |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                      |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                      |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                      |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                      |   `-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                      |-/opt/iobroker                  /dev/mapper/cachedev_1[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      |-/etc/resolv.conf               /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      |-/etc/hostname                  /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      `-/etc/hosts                     /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      /var:
                      34M     /var/
                      32M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      216M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      598M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      256M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      200M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      101M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.39d2b15b.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.5.2
                      /usr/bin/npx            10.5.2
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                             1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.17.6
                      javascript:     8.1.1
                      nodejs modules from github:     4
                      +-- iobroker.bestway@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bestway.git#f5c4d9b61fe344b8a4827900e7f248cbefa57407)
                      +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
                      +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended.git#085f3e0df919f9b865cbcfd1d7e6d427b1137fd7)
                      `-- iobroker.zoe2@0.2.8 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b92edd082047609fd69308139a97df25d48e5ad7)
                      Adapter State
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                      + system.adapter.mclighting.1             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                      + system.adapter.mclighting.2             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.27, run as: admin
                        system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.17.6
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                      Adapter    "boschindego"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "bshb"         : 0.2.7    , installed 0.2.7
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.1.1
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.2.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.2
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.7.0
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.6
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Objects and States
                      Objects:        46681
                      States:         36502
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 6
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       191727     500/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.11:42631        0.0.0.0:*               LISTEN      0          176449     -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       180805     172/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       180794     172/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 192.168.178.27:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       195616     1149/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       185608     367/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       181162     200/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       185609     367/io.harmony.0
                      udp        0      0 127.0.0.11:52298        0.0.0.0:*                           0          176448     -
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       188148     485/io.mihome-vacuu
                      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       190672     499/io.mihome-vacuu
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       197877     1419/io.homekit-con
                      iobroker.2022-07-18.log
                                              v.2024-04-21
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.1.2
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Etc/UTC
                      User-ID:                0
                      Pending iob updates:    0
                      /usr/bin/npm            10.5.2
                      /usr/bin/npx            10.5.2
                      MEMORY:
                      Mem:             20G        5.5G         10G        157M        5.1G         15G
                      Swap:            14G          0B         14G
                      Total:           35G        5.5G         25G
                                              admin                   6.17.6
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                46681
                      States:                 36502
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
