  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät
    2.8k
    4.9k
    4.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    absalom
    Ich befürchte dann gibt es ein neues Problem. Die Installation kommt in eine Endlosschleife. In iob_setup_first.log kommt die Meldung:
    Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    Ich habe temporär die anderen Dockercontainer deaktiviert, nun läuft die Installation wieder, und mein FP2 wird gefunden - vielen Dank @Glasfaser !
    Bleibt nur noch die Kleinigkeit, dass ich gern die anderen Container wieder aktivieren würde. In docs.buanet.de sind mir IOB_OBJECTSDB_PORT und IOB_STATESDB_PORT untergekommen. Reicht es die beiden auf eine unbenutzte Port-Nr. zu ändern?
    • A absalom
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @absalom sagte in homekit-controller findet kein Gerät:
      würde ich nicht machen , wenn der Port schon belegt dann eher bei den andren ändern
      • A absalom
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        das wollte ich dir dazu sagen :
        https://forum.iobroker.net/post/932506
        • GlasfaserG Glasfaser
          absalom
          Vielen Dank @glasfaser , ich habe den anderen 9001-Nutzer verschoben
          • Scotty89S Offline
            Scotty89S Offline
            Scotty89
            Hey zusammen,
            ich bin gerade am verzweifeln ^^ ich versuche auch gerade den Homekit Controller zum laufen zu bekommen aber auch bei mir findet er keine Geräte ... ich nutze den Iobroker auch auf einer Synology und habe das als Host laufen dennoch werden keine Geräte gefunden... ich habe auch schon ein MACVALN probiert auch auch das bringt nichts...
            kann mir jemand helfen ? oder hat eine Idee ?
            • Scotty89S Scotty89
              Hey zusammen,
              @scotty89 sagte in [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät:
              Die Umgebung anschauen hilft meist.
              iob diag
              ausführen.
              Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
                iob diag
                ausführen.
                Scotty89S Offline
                Scotty89S Offline
                Scotty89
                @thomas-braun sagte in [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät:
                iob diag
                Hey danke dir für den Tipp das kannte ich noch gar nicht auf was genau soll ich da schauen ? das ist ja doch eine ganze Menge ;)
                  iob diag
                  Auf alles. Das spielt ja alles zusammen.
                    Scotty89S Offline
                    Scotty89S Offline
                    Scotty89
                    mir sagt das leider nicht viel ..
                                            v.2024-04-21
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.1.2
                    Installation:           Docker
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    Display-Server:         false
                    Pending OS-Updates:     6
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.2
                    /usr/bin/npx            10.5.2
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                    MEMORY:
                    Mem:             20G        4.7G         13G        135M        2.7G         16G
                    Swap:            14G          0B         14G
                    Total:           35G        4.7G         28G
                    Active iob-Instances:   36
                    Active repo(s): stable, beta
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.17.6
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.27, run as:
                     admin
                    Objects:                46671
                    States:                 36493
                    Size of iob-Database:
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                              v.2024-04-21
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.1.2
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Etc/UTC
                      User-ID:                0
                      /usr/bin/npm            10.5.2
                      /usr/bin/npx            10.5.2
                      MEMORY:
                      Swap:            14G          0B         14G
                      Total:           35G        4.7G         28G
                                              admin                   6.17.6
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                       admin
                      Objects:                46671
                      States:                 36493
                      Bitte entscheiden. Entweder stable ODER beta fahren, beides gleichzeitig gibt Chaos. Ich würde zum 'stable'-Betrieb raten.
                      Timezone: Etc/UTC
                      Muss auf einem Docker bestimmt auch richtig gesetzt werden, das kann dir aber vielleicht einer der Dockeristen besser sagen..
                      Davon abgesehen sagt die Langfassung von iob diag ggf. halt mehr aus.
                        Timezone: Etc/UTC
                        Scotty89S Offline
                        Scotty89S Offline
                        Scotty89
                        @thomas-braun guten morgen ;)
                        Anbei nun der komplette log, wirklich was daraus erkenne ich leider nicht.
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor : Synology
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v9.1.2
                        Virtualization  : Docker
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         10:11:31 up 19:27,  0 user,  load average: 1.93, 1.41, 1.09
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Sun May  5 08:11:31 UTC 2024
                        Sun May  5 10:11:31 CEST 2024
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                        *** Display-Server-Setup ***
                        pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                        Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             20G        5.8G         10G        157M        5.1G         15G
                        Swap:            14G          0B         14G
                        Total:           35G        5.8G         25G
                                19852 M total memory
                                 5494 M used memory
                                 5666 M active memory
                                 3253 M inactive memory
                                 9947 M free memory
                                  408 M buffer memory
                                 4495 M swap cache
                                13959 M total swap
                                    0 M used swap
                                13959 M free swap
                        top - 10:11:32 up 19:27,  0 user,  load average: 1.93, 1.42, 1.10
                        Tasks:  43 total,   1 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  19852.1 total,   9945.7 free,   5496.4 used,   4903.1 buff/cache
                        MiB Swap:  13959.9 total,  13959.9 free,      0.0 used.  14355.7 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        none                   aufs   3.6T  1.2T  2.5T  32% /
                        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                        tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/fs/cgroup
                        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                        /dev/mapper/cachedev_1 ext4   3.6T  1.2T  2.5T  32% /opt/iobroker
                        [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                        [Sat May  4 14:44:20 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Sat May  4 14:44:20 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat May  4 14:44:21 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                        [Sat May  4 14:44:21 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                        [Sat May  4 14:44:42 2024] EXT4-fs (dm-6): barriers disabled
                        [Sat May  4 14:44:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                        /                                none        aufs   rw,relatime,si=7f5f09ed2655b74d,dio,dirperm1
                        |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                        | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                        | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                        | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                        |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                        |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                        |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                               cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                        |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                        |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                        |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                        |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                        |   `-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                        |-/opt/iobroker                  /dev/mapper/cachedev_1[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                        |-/etc/resolv.conf               /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                        |-/etc/hostname                  /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                        `-/etc/hosts                     /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                        /var:
                        34M     /var/
                        32M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt/lists
                        19M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        /opt/iobroker/backups:
                        216M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        598M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        256M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        200M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        101M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.39d2b15b.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.5.2
                        /usr/bin/npx            10.5.2
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                               1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.20.1-1nodesource1 1001
                             18.20.0-1nodesource1 1001
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.17.6
                        javascript:     8.1.1
                        nodejs modules from github:     4
                        +-- iobroker.bestway@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bestway.git#f5c4d9b61fe344b8a4827900e7f248cbefa57407)
                        +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
                        +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended.git#085f3e0df919f9b865cbcfd1d7e6d427b1137fd7)
                        `-- iobroker.zoe2@0.2.8 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b92edd082047609fd69308139a97df25d48e5ad7)
                        Adapter State
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                        + system.adapter.mclighting.1             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                        + system.adapter.mclighting.2             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.27, run as: admin
                          system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.17.6
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "boschindego"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "bshb"         : 0.2.7    , installed 0.2.7
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.1.1
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.2.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.2
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.7.0
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.6
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Objects and States
                        Objects:        46681
                        States:         36502
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 6
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       191727     500/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.11:42631        0.0.0.0:*               LISTEN      0          176449     -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       180805     172/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       180794     172/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 192.168.178.27:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       195616     1149/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       185608     367/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       181162     200/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       185609     367/io.harmony.0
                        udp        0      0 127.0.0.11:52298        0.0.0.0:*                           0          176448     -
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       188148     485/io.mihome-vacuu
                        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       190672     499/io.mihome-vacuu
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       197877     1419/io.homekit-con
                        iobroker.2022-07-18.log
                                                v.2024-04-21
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v9.1.2
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        Pending iob updates:    0
                        /usr/bin/npm            10.5.2
                        /usr/bin/npx            10.5.2
                        MEMORY:
                        Mem:             20G        5.5G         10G        157M        5.1G         15G
                        Swap:            14G          0B         14G
                        Total:           35G        5.5G         25G
                                                admin                   6.17.6
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                46681
                        States:                 36502
                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
