  5. Eigenschaft von Objekt mit Skript ändern
2 Beiträge 2 Kommentatoren 259 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    Hi Zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte eine Jalousie steuern. Das funktioniert mit einem Objekt aus einem Adapter dem ich den Wert Wert -2 übergebe.
    Das Problem dabei ist, dass der Adapter das so nicht vorsieht. Wenn ich die Objekt-Eigenschaften
    (min auf -2 und step entferne) manuell ändere funktioniert das Setzen auf -2 einwandfrei.
    Allerdings wird das nach jedem Adapter-Neustart zurückgesetzt und es funktioniert nicht mehr.
    Gibt es eine Möglichkeit die Eigenschaften eines Objektes per Blockly Skript zu prüfen und bei Bedarf zu ändern? Wenn ja, wie mache ich das am geschicktesten?
    Danke Euch und Gruß,
    Claus
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      Hi Zusammen,
      Claus
      @claus1985-0 sagte: nach jedem Adapter-Neustart zurückgesetzt
      Dann kann man den Instanz-Neustart über "uptime" überwachen und nach Neustart die Objekteigenschaft ändern - allerdings nicht per Blockly.
      const idUptime = 'system.adapter.adaptername.0.uptime';
      const idJalousie = ''; // Datenpunkt-ID eintragen!
      on(idUptime, function(dp) {
          if(dp.state.val < 30) extendObject(idJalousie, {common: {min: -2}});
