  3. Off Topic
  4. IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thebam sagte: glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt
    Ich denke auch, dass der Netzbetreiber bei solch einer Bastellösung Probleme machen wird.
    @zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
    kein spanungs teiler
    Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.
    zeveroxZ Offline
    zeveroxZ Offline
    zeverox
    @paul53 said in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
    ja das glaube ich auch
      zeveroxZ Offline
      zeveroxZ Offline
      zeverox
      als wenn das flasch ist habe ich es garnicht verstanden.
      • TheBamT TheBam
        @zeverox
        Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
        Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
        Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente.
        zeveroxZ Offline
        zeveroxZ Offline
        zeverox
        @thebam
        Geht das auch mit einer Logo ?
        Mit easy habe ich nicht am Hut
        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
        • zeveroxZ zeverox
          @thebam
          ja ich weis habe ich mir auch gedacht was das alles ja noch 20 jahre laufen soll
          ich schaue mal oder der speicher modbus hat
          der wechselrichter ist in dem fall egal er ist nur der dc ac richt und ist nur ac auf dem speicher verbunden.
          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          @zeverox
          Also nach meinen Infos muss eine anlage größer 30kw mit einem Rundsteuer Empfänger ausgerüstet sein A(VDE AR4105). Wodurch du in das Problem kommst. Den Tesla Speicher kenn dich nicht aber wenn dieser rein in der AC Seite hängt dann ist dieser dem EVU eigentlich komplett egal denn dieser will lediglich die Anlage Drossel und das nicht am Übergabe Punkt sondern am Erzeugerpunkt. So kenne ich das ganze auch von den anderen wr Hersteller wie SMA usw.
          Wundert mich auch etwas das Huawei da nicht schon eine fertige Lösung für anbietet bei sma gibt es den Data Manager der das alles macht und eine Zulassung hat.
          Aus dem Grund Sprich erst Mal mit deinem EVU bevor du dir da Gedanken machst die du gar nicht brauchst und einen pi einbaust der nach 2 Jahren kaputt ist.
          zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • zeveroxZ zeverox
            @thebam
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @zeverox ich weiß nicht ob die Logo modbus rtu kann. Oder auch modbus TCP als Slave.(master kann sie) daher kann ich dir das nicht genau sagen ob die das kann.
            • zeveroxZ zeverox
              @zeverox sagte: wenn das flasch ist
              So passt es.
              • TheBamT TheBam
                @zeverox
                zeveroxZ Offline
                zeveroxZ Offline
                zeverox
                @thebam
                Nené der Wechselrichter speist immer in die Batterien und dann der Speicher in Netz
                Mir ist wichtig das ist die Tesla Anlage steuern kann am besten natürlich mit jsti Leitung 5 Adern und los gehts
                Aber ich wüsste nicht wie ich die Tesla Anlage steuern bzw auslesen soll denn ich muss ja noch die Daten weiter schicken
                  So passt es.
                  zeveroxZ Offline
                  zeveroxZ Offline
                  zeverox
                  Top auf jeden Fall danke dir Paul
                  • TheBamT TheBam
                    zeveroxZ Offline
                    zeveroxZ Offline
                    zeverox
                    @thebam
                    Ich weis nicht was Meister und Slave heist ich habe nur in der Berufsschule die Basics wie Wende Schütz Schaltung oder Stern Dreieck
