  3. Off Topic
  4. IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • zeveroxZ zeverox
    @paul53 said in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
    Deshalb ein Spannungsteiler mit z.B. 2,7 kOhm / 10 kOhm, der aus dem 12-V-Impuls einen 2,6-V-Impuls macht.
    also ein der in reie geschaltet ist ?
    @zeverox sagte: also ein der in reie geschaltet ist ?
    Ja.
    • Impuls + (12 V) an 10 kOhm
    • 10 / 2,7 kOhm an GPIO (DI)
    • Impuls - und 2,7 kOhm an GND
    @zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
    Das wäre das System
    Wenn 4 Leistungswerte per 4-20 mA übermittelt werden sollen, sind auch 4 D/A-Wanler erforderlich.
    zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
      Ja.
      Das wäre das System
      zeveroxZ Offline
      zeveroxZ Offline
      zeverox
      • zeveroxZ zeverox
        zeveroxZ Offline
        zeveroxZ Offline
        zeverox
        @zeverox
        Hast du es so gemeint?
        • zeveroxZ zeverox
          @zeverox
          @zeverox sagte: Hast du es so gemeint?
          Nein. Wenn Du nicht weist, was ein Spannungsteiler ist, solltest Du das nochmal überlegen:
          prüfung als elektriker.
            zeveroxZ Offline
            zeveroxZ Offline
            zeverox
            • zeveroxZ zeverox
              @zeverox
              Das wäre das System
              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              @zeverox
              Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
              Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
              Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente.
              zeveroxZ paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • zeveroxZ zeverox
                @zeverox
                +12 V (Impuls) an 10 kOhm
                2,7 kOhm zwischen GPIO 18 und GND
                  @zeverox
                  zeveroxZ Offline
                  zeveroxZ Offline
                  zeverox
                  ich kann dir leider nicht volgen was du meist das ist doch ein spanungs teiler wenn ich die schaltung so mache wie in deiner lezten nachricht dannn ist es kein spanungs teiler
                  • TheBamT TheBam
                    @zeverox
                    zeveroxZ Offline
                    zeveroxZ Offline
                    zeverox
                    @thebam
                    ja ich weis habe ich mir auch gedacht was das alles ja noch 20 jahre laufen soll
                    ich schaue mal oder der speicher modbus hat
                    der wechselrichter ist in dem fall egal er ist nur der dc ac richt und ist nur ac auf dem speicher verbunden.
                    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • TheBamT TheBam
                      @zeverox
                      @thebam sagte: glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt
                      Ich denke auch, dass der Netzbetreiber bei solch einer Bastellösung Probleme machen wird.
                      Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.
                      zeveroxZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        zeveroxZ Offline
                        zeveroxZ Offline
                        zeverox
                        ja das glaube ich auch
                          zeveroxZ Offline
                          zeveroxZ Offline
                          zeverox
                          als wenn das flasch ist habe ich es garnicht verstanden.
                          • TheBamT TheBam
                            @zeverox
                            zeveroxZ Offline
                            zeveroxZ Offline
                            zeverox
                            @thebam
                            Geht das auch mit einer Logo ?
                            Mit easy habe ich nicht am Hut
                            • zeveroxZ zeverox
                              @thebam
                              TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              @zeverox
                              Also nach meinen Infos muss eine anlage größer 30kw mit einem Rundsteuer Empfänger ausgerüstet sein A(VDE AR4105). Wodurch du in das Problem kommst. Den Tesla Speicher kenn dich nicht aber wenn dieser rein in der AC Seite hängt dann ist dieser dem EVU eigentlich komplett egal denn dieser will lediglich die Anlage Drossel und das nicht am Übergabe Punkt sondern am Erzeugerpunkt. So kenne ich das ganze auch von den anderen wr Hersteller wie SMA usw.
                              Wundert mich auch etwas das Huawei da nicht schon eine fertige Lösung für anbietet bei sma gibt es den Data Manager der das alles macht und eine Zulassung hat.
                              Aus dem Grund Sprich erst Mal mit deinem EVU bevor du dir da Gedanken machst die du gar nicht brauchst und einen pi einbaust der nach 2 Jahren kaputt ist.
                              • zeveroxZ zeverox
                                @thebam
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                @zeverox ich weiß nicht ob die Logo modbus rtu kann. Oder auch modbus TCP als Slave.(master kann sie) daher kann ich dir das nicht genau sagen ob die das kann.
                                • zeveroxZ zeverox
                                  @zeverox sagte: wenn das flasch ist
                                  So passt es.
                                  • TheBamT TheBam
                                    @zeverox
                                    zeveroxZ Offline
                                    zeveroxZ Offline
                                    zeverox
                                    @thebam
                                    Nené der Wechselrichter speist immer in die Batterien und dann der Speicher in Netz
                                    Mir ist wichtig das ist die Tesla Anlage steuern kann am besten natürlich mit jsti Leitung 5 Adern und los gehts
                                    Aber ich wüsste nicht wie ich die Tesla Anlage steuern bzw auslesen soll denn ich muss ja noch die Daten weiter schicken
                                      So passt es.
                                      zeveroxZ Offline
                                      zeveroxZ Offline
                                      zeverox
                                      Top auf jeden Fall danke dir Paul
                                      • TheBamT TheBam
                                        zeveroxZ Offline
                                        zeveroxZ Offline
                                        zeverox
                                        @thebam
                                        Ich weis nicht was Meister und Slave heist ich habe nur in der Berufsschule die Basics wie Wende Schütz Schaltung oder Stern Dreieck
