  3. Off Topic
  4. IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • zeveroxZ zeverox
    @zeverox
    Hast du es so gemeint?
    @zeverox sagte: Hast du es so gemeint?
    Nein. Wenn Du nicht weist, was ein Spannungsteiler ist, solltest Du das nochmal überlegen:
    @zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
    prüfung als elektriker.
    zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
      zeveroxZ Offline
      zeveroxZ Offline
      zeverox
      • zeveroxZ zeverox
        @zeverox
        Das wäre das System
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @zeverox
        Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
        Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
        Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente.
        zeveroxZ paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • zeveroxZ zeverox
          @zeverox
          +12 V (Impuls) an 10 kOhm
          2,7 kOhm zwischen GPIO 18 und GND
            @zeverox
            zeveroxZ Offline
            zeveroxZ Offline
            zeverox
            ich kann dir leider nicht volgen was du meist das ist doch ein spanungs teiler wenn ich die schaltung so mache wie in deiner lezten nachricht dannn ist es kein spanungs teiler
            • TheBamT TheBam
              @zeverox
              zeveroxZ Offline
              zeveroxZ Offline
              zeverox
              @thebam
              ja ich weis habe ich mir auch gedacht was das alles ja noch 20 jahre laufen soll
              ich schaue mal oder der speicher modbus hat
              der wechselrichter ist in dem fall egal er ist nur der dc ac richt und ist nur ac auf dem speicher verbunden.
              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
              • TheBamT TheBam
                @zeverox
                @thebam sagte: glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt
                Ich denke auch, dass der Netzbetreiber bei solch einer Bastellösung Probleme machen wird.
                Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.
                zeveroxZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  zeveroxZ Offline
                  zeveroxZ Offline
                  zeverox
                  @paul53 said in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
                  ja das glaube ich auch
                    zeveroxZ Offline
                    zeveroxZ Offline
                    zeverox
                    als wenn das flasch ist habe ich es garnicht verstanden.
                    • TheBamT TheBam
                      @zeverox
                      zeveroxZ Offline
                      zeveroxZ Offline
                      zeverox
                      @thebam
                      Geht das auch mit einer Logo ?
                      Mit easy habe ich nicht am Hut
                      • zeveroxZ zeverox
                        @thebam
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @zeverox
                        Also nach meinen Infos muss eine anlage größer 30kw mit einem Rundsteuer Empfänger ausgerüstet sein A(VDE AR4105). Wodurch du in das Problem kommst. Den Tesla Speicher kenn dich nicht aber wenn dieser rein in der AC Seite hängt dann ist dieser dem EVU eigentlich komplett egal denn dieser will lediglich die Anlage Drossel und das nicht am Übergabe Punkt sondern am Erzeugerpunkt. So kenne ich das ganze auch von den anderen wr Hersteller wie SMA usw.
                        Wundert mich auch etwas das Huawei da nicht schon eine fertige Lösung für anbietet bei sma gibt es den Data Manager der das alles macht und eine Zulassung hat.
                        Aus dem Grund Sprich erst Mal mit deinem EVU bevor du dir da Gedanken machst die du gar nicht brauchst und einen pi einbaust der nach 2 Jahren kaputt ist.
                        • zeveroxZ zeverox
                          @thebam
                          TheBamT Offline
                          TheBamT Offline
                          TheBam
                          @zeverox ich weiß nicht ob die Logo modbus rtu kann. Oder auch modbus TCP als Slave.(master kann sie) daher kann ich dir das nicht genau sagen ob die das kann.
                          • zeveroxZ zeverox
                            @zeverox sagte: wenn das flasch ist
                            So passt es.
                            • TheBamT TheBam
                              @zeverox
                              zeveroxZ Offline
                              zeveroxZ Offline
                              zeverox
                              @thebam
                              Nené der Wechselrichter speist immer in die Batterien und dann der Speicher in Netz
                              Mir ist wichtig das ist die Tesla Anlage steuern kann am besten natürlich mit jsti Leitung 5 Adern und los gehts
                              Aber ich wüsste nicht wie ich die Tesla Anlage steuern bzw auslesen soll denn ich muss ja noch die Daten weiter schicken
                                So passt es.
                                zeveroxZ Offline
                                zeveroxZ Offline
                                zeverox
                                Top auf jeden Fall danke dir Paul
                                • TheBamT TheBam
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeverox
                                  @thebam
                                  Ich weis nicht was Meister und Slave heist ich habe nur in der Berufsschule die Basics wie Wende Schütz Schaltung oder Stern Dreieck
