  3. Off Topic
  4. FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Ich habe vier Fritz-Geräte, die ein Mesh bilden. Zwei Mesh-Repeatern habe ich vor Wochen neue IP-Adressen gegeben, nun möchte ich deren ehemalige IP-Adressen für andere Geräte nutzen und die FritzBox (Mesh-Master) meldet bei beiden Adressen, daß diese bereits vergeben seien (sind sie aber nicht, es gibt keine neuen Geräte, die sich diese Adressen hätten schnappen können und die Übersicht in der FritzBox zeigt auch nichts dergleichen).
    Neustart aller vier Fritz-Geräte hat nichts geholfen.
    Hat jemand eine Idee? Muß ich mal alle vier vom Strom nehmen?
    Danke & Grüße,
    Marcus
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Danke & Grüße,
      Marcus
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @invidianer
      schon versucht die unter Heimnetz => Netzwerk zu löschen? Dort kannst du dann per ❌ löschen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @invidianer sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
        Über dieses Verhalten bin ich neulich auch gestolpert. Wenn man dann mit nslookup mal die Namen der Geräte abfragt, sieht man, das zwei IP-Adressen vergeben sind. Da hilft nur, wie von @BananaJoe geschrieben, das Löschen der Geräte.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          Wie gesagt, die angeblich belegten IP-Adressen werden nirgends angezeigt, also kann ich sie auch nirgends löschen 🤷🏼‍♂️
          Marc BergM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • I invidianer
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            du siehst doch aber die Geräte mit der NEUEN Adresse in der Fritz-Box Netzwerkübersicht.
            • I invidianer
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @invidianer wenn du Ferneinwahl per VPN aktivierst hast belegt die Fritzbox eine willkürliche 2. IP-Adresse.
              War bei mir damals dann natürlich der Hauptserver. Mal mit einem Netzwerk-Scanner deinen Adressbereich durchgepingt? Die 2. Adresse erkennst du dran das diese die gleiche MAC-Adresse wie die Fritzbox hat.
              Und Scheiß drauf was die FritzBox sagt - Gib den anderen Geräten einfach die IP-Adressen (wenn die wirklich frei sind). Oder machst du das über die FritzBox? Gefährlich, gefährlich, wenn du diese mal neu bekommst und keine aktuelle Sicherung hast wird alles durcheinander gewürfelt. Ich stelle immer feste IP-Adressen ein wo es geht und immer direkt am Gerät
              • BananaJoeB BananaJoe
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @bananajoe
                Kein VPN-Zugang aktiviert.
                Ich handhabe es genauso, wie Du, aber wenn ein Gerät, und da gibt es ja allzu viele (kotz) nunmal nur DHCP unterstützen, dann muß ich ja in den sauren Apfel beißen und es über die FritzBox machen.
                Ich befürchte, ich müsste mein Mesh aufbrechen, um die beiden IP-Adressen freizubekommen. Problem scheint zu sein, daß sie, wie geschrieben, mal zwei meiner Mesh-Repeater gehörten.
                falke69F BananaJoeB da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @marc-berg sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
                  Du verstehst mein Problem nicht, aber trotzdem danke.
                  • I invidianer
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ich verstehe das Problem sehr gut, weil ich exakt das gleiche hatte. Aber wenn du auf die Hilfeversuche nicht eingehst, dann wirst du wohl "das Mesh aufbrechen" müssen.
                    • I invidianer
                      @bananajoe
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      @invidianer
                      schau mal direkt auf Deine Mesh Geräte. Vielleicht findest Du dort die entsprechende IP und kannst diese dort löschen. War bei mir auch so. Die IP konnte ich nicht auf der FritzBox direkt finden, sondern nur auf einem der Mesh Geräte.
                      • I invidianer
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @invidianer Bitte mal im Detail:
                        • Die IP-Adressen sind wirklich frei? Nicht nur Pingen sondern auch im ARP-Cache nachsehen (unter Windows erst versuchen zu pingen und danach arp -a aufrufen und schauen ob die da nicht in der Liste stehen)
                        • Wie sieht die Fehlermeldung in der FritzBox genau aus? Screenshot bitte.
                        • FritzBox mal rebootet? Vielleicht hat die das noch irgendwo im Cache.
                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • falke69F falke69
                          @invidianer
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @falke69
                          Da hatte ich schon geschaut, war auch mein erster Gedanke.
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                            @bananajoe
                            Der arp -a war ein sehr guter Hinweis!
                            Tatsächlich hängen die beiden IP-Adressen noch an den FritzBoxen, die sie vorher einmal hatten!
                            Interessanterweise zeigt arp -a die neuen (tatsächlichen) IP-Adressen der FritzBoxen nicht an!
                            Kann man sich diesen arp-Cache aktualisieren lassen?
                            Ja, wie gesagt, alle vier Fritz-Geräte habe ich schon rebootet.
                            • I invidianer
                              @bananajoe
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @invidianer am Rande erwähnt:
                              Sei so lieb und mach den Downvote rückgängig - ist bestimmt aus Versehen am Handy passiert :)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @djmarc75
                                Oh! Du hast natürlich Recht!
                                Sofort korrigiert, sorry und danke für den Hinweis!!
                                • I invidianer
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @invidianer kein Ding - sowas passiert halt ;)
                                    Ich habe noch nie verstanden warum man mit fixen/halbfixen/dynamischen IP-Adressen überhaupt herumkämpft.
                                    Ein neues Gerät wird hier per DHCP in das Netz geholt und das Ding bekommt einen Hostname verpasst und gut ist. Ich merk mir ja auch nicht die IP von Webseiten sondern die URL.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      Verstehe die Strategie, wäre mir aber ein wenig zu unübersichtlich.
                                      Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @bananajoe
                                        Nun, nach ein paar mal "rumklicken" und anschauen auf den vier Fritz-Geräten und nach deren erneutem Reboot werden die besagten IP-Adressen nicht mehr per arp -a angezeigt!
                                        Leider kommt trotzdem weiterhin die Fehlermeldung.
                                        • I invidianer
                                          @bananajoe
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @invidianer
                                          vll hilfts ja...
                                          https://www.stefan-klebs.de/rudr/tipps/avm_fritzbox_ip-adressreservierung.htm
