  3. Off Topic
  4. FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @invidianer sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
    Hat jemand eine Idee? Muß ich mal alle vier vom Strom nehmen?
    Über dieses Verhalten bin ich neulich auch gestolpert. Wenn man dann mit nslookup mal die Namen der Geräte abfragt, sieht man, das zwei IP-Adressen vergeben sind. Da hilft nur, wie von @BananaJoe geschrieben, das Löschen der Geräte.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    Wie gesagt, die angeblich belegten IP-Adressen werden nirgends angezeigt, also kann ich sie auch nirgends löschen 🤷🏼‍♂️
    Marc BergM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • I invidianer
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      du siehst doch aber die Geräte mit der NEUEN Adresse in der Fritz-Box Netzwerkübersicht.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I invidianer
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @invidianer wenn du Ferneinwahl per VPN aktivierst hast belegt die Fritzbox eine willkürliche 2. IP-Adresse.
        War bei mir damals dann natürlich der Hauptserver. Mal mit einem Netzwerk-Scanner deinen Adressbereich durchgepingt? Die 2. Adresse erkennst du dran das diese die gleiche MAC-Adresse wie die Fritzbox hat.
        Und Scheiß drauf was die FritzBox sagt - Gib den anderen Geräten einfach die IP-Adressen (wenn die wirklich frei sind). Oder machst du das über die FritzBox? Gefährlich, gefährlich, wenn du diese mal neu bekommst und keine aktuelle Sicherung hast wird alles durcheinander gewürfelt. Ich stelle immer feste IP-Adressen ein wo es geht und immer direkt am Gerät
        • BananaJoeB BananaJoe
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @bananajoe
          Kein VPN-Zugang aktiviert.
          Ich handhabe es genauso, wie Du, aber wenn ein Gerät, und da gibt es ja allzu viele (kotz) nunmal nur DHCP unterstützen, dann muß ich ja in den sauren Apfel beißen und es über die FritzBox machen.
          Ich befürchte, ich müsste mein Mesh aufbrechen, um die beiden IP-Adressen freizubekommen. Problem scheint zu sein, daß sie, wie geschrieben, mal zwei meiner Mesh-Repeater gehörten.
          falke69F BananaJoeB da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @marc-berg sagte in FritzBox: Freigabe alter IP-Adressen:
            Du verstehst mein Problem nicht, aber trotzdem danke.
            • I invidianer
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Ich verstehe das Problem sehr gut, weil ich exakt das gleiche hatte. Aber wenn du auf die Hilfeversuche nicht eingehst, dann wirst du wohl "das Mesh aufbrechen" müssen.
              • I invidianer
                @bananajoe
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                @invidianer
                schau mal direkt auf Deine Mesh Geräte. Vielleicht findest Du dort die entsprechende IP und kannst diese dort löschen. War bei mir auch so. Die IP konnte ich nicht auf der FritzBox direkt finden, sondern nur auf einem der Mesh Geräte.
                • I invidianer
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @invidianer Bitte mal im Detail:
                  • Die IP-Adressen sind wirklich frei? Nicht nur Pingen sondern auch im ARP-Cache nachsehen (unter Windows erst versuchen zu pingen und danach arp -a aufrufen und schauen ob die da nicht in der Liste stehen)
                  • Wie sieht die Fehlermeldung in der FritzBox genau aus? Screenshot bitte.
                  • FritzBox mal rebootet? Vielleicht hat die das noch irgendwo im Cache.
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • falke69F falke69
                    @invidianer
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @falke69
                    Da hatte ich schon geschaut, war auch mein erster Gedanke.
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                      @bananajoe
                      Der arp -a war ein sehr guter Hinweis!
                      Tatsächlich hängen die beiden IP-Adressen noch an den FritzBoxen, die sie vorher einmal hatten!
                      Interessanterweise zeigt arp -a die neuen (tatsächlichen) IP-Adressen der FritzBoxen nicht an!
                      Kann man sich diesen arp-Cache aktualisieren lassen?
                      Ja, wie gesagt, alle vier Fritz-Geräte habe ich schon rebootet.
                      • I invidianer
                        @bananajoe
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @invidianer am Rande erwähnt:
                        Sei so lieb und mach den Downvote rückgängig - ist bestimmt aus Versehen am Handy passiert :)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @djmarc75
                          Oh! Du hast natürlich Recht!
                          Sofort korrigiert, sorry und danke für den Hinweis!!
                          • I invidianer
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @invidianer kein Ding - sowas passiert halt ;)
                              Ich habe noch nie verstanden warum man mit fixen/halbfixen/dynamischen IP-Adressen überhaupt herumkämpft.
                              Ein neues Gerät wird hier per DHCP in das Netz geholt und das Ding bekommt einen Hostname verpasst und gut ist. Ich merk mir ja auch nicht die IP von Webseiten sondern die URL.
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                Verstehe die Strategie, wäre mir aber ein wenig zu unübersichtlich.
                                Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @bananajoe
                                  Nun, nach ein paar mal "rumklicken" und anschauen auf den vier Fritz-Geräten und nach deren erneutem Reboot werden die besagten IP-Adressen nicht mehr per arp -a angezeigt!
                                  Leider kommt trotzdem weiterhin die Fehlermeldung.
                                  • I invidianer
                                    @bananajoe
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @invidianer
                                    vll hilfts ja...
                                    https://www.stefan-klebs.de/rudr/tipps/avm_fritzbox_ip-adressreservierung.htm
                                      @invidianer
                                      vll hilfts ja...
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      @djmarc75
                                      Danke!
                                      Den beschriebenen Vorgang kann ich nachvollziehen, aber am Ende schreibt er „… und bereinigte die Einträge in der Geräteliste der Fritzbox.“ - genau dort werden die IP-Adressen doch aber gar nicht gezeigt, sonst hätte er den Zauber doch gar nicht veranstalten müssen, wären sie in der Übersicht der FritzBox aufgeführt? Oder löscht er einfach das komplette Gerät „Domain Controller“, sodass „im Hintergrund“ die nicht angezeigte IP-Adresse mit verschwindet?
                                      Das würde dann bedeuten, dass ich einen Mesh-Repeater „löschen“ müsste …
                                      • I invidianer
                                        Für die Hosts gibt es natürlich ein System. Allemal übersichtlicher als der Hantier mit den IPs.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Es geht bei mir ja um einen Host. Nicht kriegsentscheidend, aber ich würde ihm halt genau die IP-Adresse geben, die die Fritte fälschlicherweise als belegt ausgibt. Interessiert mich halt, warum dies so ist und wie man es lösen kann.
                                          Bin eher nicht der Typ, der das einfach so stehen läßt, möchte es gerne versrtehen ;)
