  4. Lovelace themen
    5.8k
Lovelace themen
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • EnyE Eny
    @david-g
    Vielen dank für die Antwort.
    Habe nun die Background Bilkder hochgeladen, nun startet er ohne fehler.
    Leider aber unter Themen nichts auswählbar, Auch an sich siehts der code in meinen Augen nicht so aus wie es sollte, alles Grau :)
    Habe die ymal testen lassen, Originale von github wie auch ich sie benutzen würde. Alles IO.
    Irgend etwas mache ich falsch oder übersehe ich^^
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @eny
    Mal ein anderes Theme getestet?
    Eigentlich muss man das nur in den Settings einfügen.
    Mit dem auswählen über DPs hab ich keine Ahnung. Nutze nur ein Theme.
    EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @eny
      EnyE Offline
      EnyE Offline
      Eny
      @david-g said in Lovelace themen:
      Ja ich habe so ziemlich jedes von hier getestet :)
      [https://smarthomescene.com/guides/top-10-home-assistant-lovelace-themes/](link url)
      Echt ratlos was ich falsch machen kann :D
      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • EnyE Eny
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @eny
        Evtl hat @garfonso eine Idee
        • EnyE Eny
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          @eny
          ja, das ist in der UI leider kaputt... weiß nicht genau, was da nicht geht. Gibt es ein Issue zu. Aber das ist in ner Ecke, wo ich mich echt nicht gut mit auskenne... :-/
          Also bei mir ist in den Instanzeinstellungen auch nur "Standard" auszuwählen. Aber es gibt den Datenpunk lovelace.0.control.theme und lovelace.0.control.themeDark wo du deine Themes als Liste sehen solltest und eins davon einstellen kannst. Das sollte sich eigentlich live an alle verbundenen Lovelace-Frontends übertragen. Sonst zumindest nach "F5" drücken Wirkung entfalten.
          Bei mir läuft das synthwave theme seit Jahren und in der Test-Umgebung gings jetzt auch gerade ganz gut. Wobei da anscheinend leichen in den States übrig bleiben, da muss ich mal gucken. Hm.
          //edit: ok, verstehe warum da zu viele Themes in der Liste sind -> wird repariert.
          • GarfonsoG Garfonso
            @eny
            M1R0O
            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
            @garfonso sagte in Lovelace themen:
            @eny
            ich kann ebenfalls keine Themes mehr wechseln.
            Auch wenn ich den genannten Objekten ein anderes Theme auswähle, passiert nichts.
            Was muss ich machen, damit ich ein anderes Theme außer das default auswählen kann?
            Edit: Klappt bei mir wie folgt: yaml in den Settings einfügen, dann in den Objekten das jeweilige Theme auswählen und neu laden.
