  4. Lovelace themen
    5.8k
Lovelace themen
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • zeveroxZ zeverox
    @david-g
    Eine frgae häte ich noch wie geht es mit den karten? also wie füge ich das ein z.B.
    https://github.com/Deejayfool/hass-shutter-card
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @zeverox
    Sehr gut.
    Da hochladen wo man die Bilder hoch lädt.
    Wie der Name schon sagt "Eigene Karten".
    In deinem Fall die hass-shutter-card.js.
    Die Karten sind IMMER die .js Dateien.
    Wie man diese benutzt sieht man in der Doku der jeweiligen Karten. Haben meistens keine grafische Konfiguration.
    zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @zeverox
      Sehr gut.
      zeveroxZ Offline
      zeveroxZ Offline
      zeverox
      @david-g
      hi kann ich hier einparr fragen stellen?
      • zeveroxZ zeverox
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @zeverox
        Kannst du gerne machen.
        Als kleiner Hinweis, dort findet man einiges:
        https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Und hier der offizielle Thread:
        https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x/230?_=1685256375828
          @zeverox
          zeveroxZ Offline
          zeveroxZ Offline
          zeverox
          @david-g
          wo kann ich am besten fragen stellen?
          • zeveroxZ zeverox
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @zeverox
            Hier oder im zweiten link von eben.
            Im offiziellen Thread lesen mehr Leute mit die helfen können.
            • EnyE Offline
              EnyE Offline
              Eny
              Halli Hallo.
              Ich hänge mich gerne mal hier mit an.
              Ich habe auch probleme mit dem Theme Ios.
              artet Lovelace nicht mehr zb. David.
              Auswählen von dem Thema, fehlanzeige, es wird nur Standart angezeigt.
              host.Tower
              2025-10-07 21:01:09.255	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
              host.Tower
              2025-10-07 21:01:09.255	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 2 (INVALID_ADAPTER_CONFIG)
              lovelace.0
              2025-10-07 21:01:08.705	info	http server listening on port 8091
              lovelace.0
              2025-10-07 21:01:08.702	warn	Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
              lovelace.0
              2025-10-07 21:01:08.702	error	Initialization error: YAMLException: end of the stream or a document separator is expected (6:1) 3 | # 4 | # iOS Light Mode Theme - blue-red 5 | # 6 | ios-light-mode-blue-red-alternative: -----^ 7 | # Global 8 | background-image: "center / co ...
              lovelace.0
              2025-10-07 21:01:08.687	info	starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.6
              host.Tower
              2025-10-07 21:01:05.992	info	instance system.adapter.lovelace.0 in version "5.0.1" started with pid 2842898
              Knall ich oben am Code Standart: rein. Startet Lovelace, aber Thema ist "Standart"
              Installierte Version: 5.0.1 ( Auch bei älteren Versionen )
              Jemand eine Idee wo ich anfangen soll zu suchen :) ?
              Bin wieder für jeden Tipp dankbar :)
              • EnyE Eny
                Halli Hallo.
                host.Tower
                host.Tower
                lovelace.0
                lovelace.0
                lovelace.0
                lovelace.0
                host.Tower
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @eny
                Laut log hast du einen Fehler in deiner yaml
                Falls ich es richtig unterpretiere in Zeile 6.
                Gib in Google mal Yaml tester oder ähnlich ein. Gibt einige Seiten zum validieren.
                Es kommt wirklich aus jede Leerstelle an.
                EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
                  @eny
                  EnyE Offline
                  EnyE Offline
                  Eny
                  @david-g
                  Vielen dank für die Antwort.
                  Habe nun die Background Bilkder hochgeladen, nun startet er ohne fehler.
                  Leider aber unter Themen nichts auswählbar, Auch an sich siehts der code in meinen Augen nicht so aus wie es sollte, alles Grau :)
                  Habe die ymal testen lassen, Originale von github wie auch ich sie benutzen würde. Alles IO.
                  Irgend etwas mache ich falsch oder übersehe ich^^
                  • EnyE Eny
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @eny
                    Mal ein anderes Theme getestet?
                    Eigentlich muss man das nur in den Settings einfügen.
                    Mit dem auswählen über DPs hab ich keine Ahnung. Nutze nur ein Theme.
                      @eny
                      EnyE Offline
                      EnyE Offline
                      Eny
                      @david-g said in Lovelace themen:
                      Ja ich habe so ziemlich jedes von hier getestet :)
                      [https://smarthomescene.com/guides/top-10-home-assistant-lovelace-themes/](link url)
                      Echt ratlos was ich falsch machen kann :D
                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • EnyE Eny
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @eny
                        Evtl hat @garfonso eine Idee
                        • EnyE Eny
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          @eny
                          ja, das ist in der UI leider kaputt... weiß nicht genau, was da nicht geht. Gibt es ein Issue zu. Aber das ist in ner Ecke, wo ich mich echt nicht gut mit auskenne... :-/
                          Also bei mir ist in den Instanzeinstellungen auch nur "Standard" auszuwählen. Aber es gibt den Datenpunk lovelace.0.control.theme und lovelace.0.control.themeDark wo du deine Themes als Liste sehen solltest und eins davon einstellen kannst. Das sollte sich eigentlich live an alle verbundenen Lovelace-Frontends übertragen. Sonst zumindest nach "F5" drücken Wirkung entfalten.
                          Bei mir läuft das synthwave theme seit Jahren und in der Test-Umgebung gings jetzt auch gerade ganz gut. Wobei da anscheinend leichen in den States übrig bleiben, da muss ich mal gucken. Hm.
                          //edit: ok, verstehe warum da zu viele Themes in der Liste sind -> wird repariert.
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @eny
                            M1R0O
                            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                            @garfonso sagte in Lovelace themen:
                            @eny
                            ich kann ebenfalls keine Themes mehr wechseln.
                            Auch wenn ich den genannten Objekten ein anderes Theme auswähle, passiert nichts.
                            Was muss ich machen, damit ich ein anderes Theme außer das default auswählen kann?
                            Edit: Klappt bei mir wie folgt: yaml in den Settings einfügen, dann in den Objekten das jeweilige Theme auswählen und neu laden.
