  4. Lovelace themen
    5.8k
Lovelace themen
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • zeveroxZ zeverox
    @david-g
    Ja genau so habe ich es gemacht.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @zeverox
    Gespeichert und Instanz neu gestartet?
    Aktuelle Lovelace Version?
    Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
    zeveroxZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @zeverox
      zeveroxZ Offline
      zeveroxZ Offline
      zeverox
      @david-g
      jezt hat es geklapt perfekt
      danke dir vielmals
        @zeverox
        zeveroxZ Offline
        zeveroxZ Offline
        zeverox
        @david-g
        Eine frgae häte ich noch wie geht es mit den karten? also wie füge ich das ein z.B.
        https://github.com/Deejayfool/hass-shutter-card
        • zeveroxZ zeverox
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @zeverox
          Sehr gut.
          Da hochladen wo man die Bilder hoch lädt.
          Wie der Name schon sagt "Eigene Karten".
          In deinem Fall die hass-shutter-card.js.
          Die Karten sind IMMER die .js Dateien.
          Wie man diese benutzt sieht man in der Doku der jeweiligen Karten. Haben meistens keine grafische Konfiguration.
          zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
            @zeverox
            Sehr gut.
            zeveroxZ Offline
            zeveroxZ Offline
            zeverox
            @david-g
            hi kann ich hier einparr fragen stellen?
            • zeveroxZ zeverox
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @zeverox
              Kannst du gerne machen.
              Als kleiner Hinweis, dort findet man einiges:
              https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Und hier der offizielle Thread:
              https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x/230?_=1685256375828
                @zeverox
                zeveroxZ Offline
                zeveroxZ Offline
                zeverox
                @david-g
                wo kann ich am besten fragen stellen?
                • zeveroxZ zeverox
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @zeverox
                  Hier oder im zweiten link von eben.
                  Im offiziellen Thread lesen mehr Leute mit die helfen können.
                  • EnyE Offline
                    EnyE Offline
                    Eny
                    Halli Hallo.
                    Ich hänge mich gerne mal hier mit an.
                    Ich habe auch probleme mit dem Theme Ios.
                    artet Lovelace nicht mehr zb. David.
                    Auswählen von dem Thema, fehlanzeige, es wird nur Standart angezeigt.
                    host.Tower
                    2025-10-07 21:01:09.255	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                    host.Tower
                    2025-10-07 21:01:09.255	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 2 (INVALID_ADAPTER_CONFIG)
                    lovelace.0
                    2025-10-07 21:01:08.705	info	http server listening on port 8091
                    lovelace.0
                    2025-10-07 21:01:08.702	warn	Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                    lovelace.0
                    2025-10-07 21:01:08.702	error	Initialization error: YAMLException: end of the stream or a document separator is expected (6:1) 3 | # 4 | # iOS Light Mode Theme - blue-red 5 | # 6 | ios-light-mode-blue-red-alternative: -----^ 7 | # Global 8 | background-image: "center / co ...
                    lovelace.0
                    2025-10-07 21:01:08.687	info	starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.6
                    host.Tower
                    2025-10-07 21:01:05.992	info	instance system.adapter.lovelace.0 in version "5.0.1" started with pid 2842898
                    Knall ich oben am Code Standart: rein. Startet Lovelace, aber Thema ist "Standart"
                    Installierte Version: 5.0.1 ( Auch bei älteren Versionen )
                    Jemand eine Idee wo ich anfangen soll zu suchen :) ?
                    Bin wieder für jeden Tipp dankbar :)
                    • EnyE Eny
                      Halli Hallo.
                      host.Tower
                      host.Tower
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      host.Tower
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @eny
                      Laut log hast du einen Fehler in deiner yaml
                      Falls ich es richtig unterpretiere in Zeile 6.
                      Gib in Google mal Yaml tester oder ähnlich ein. Gibt einige Seiten zum validieren.
                      Es kommt wirklich aus jede Leerstelle an.
                      EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
                        @eny
                        EnyE Offline
                        EnyE Offline
                        Eny
                        @david-g
                        Vielen dank für die Antwort.
                        Habe nun die Background Bilkder hochgeladen, nun startet er ohne fehler.
                        Leider aber unter Themen nichts auswählbar, Auch an sich siehts der code in meinen Augen nicht so aus wie es sollte, alles Grau :)
                        Habe die ymal testen lassen, Originale von github wie auch ich sie benutzen würde. Alles IO.
                        Irgend etwas mache ich falsch oder übersehe ich^^
                        • EnyE Eny
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @eny
                          Mal ein anderes Theme getestet?
                          Eigentlich muss man das nur in den Settings einfügen.
                          Mit dem auswählen über DPs hab ich keine Ahnung. Nutze nur ein Theme.
                            @eny
                            EnyE Offline
                            EnyE Offline
                            Eny
                            @david-g said in Lovelace themen:
                            Ja ich habe so ziemlich jedes von hier getestet :)
                            [https://smarthomescene.com/guides/top-10-home-assistant-lovelace-themes/](link url)
                            Echt ratlos was ich falsch machen kann :D
                            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EnyE Eny
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @eny
                              Evtl hat @garfonso eine Idee
                              • EnyE Eny
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                @eny
                                ja, das ist in der UI leider kaputt... weiß nicht genau, was da nicht geht. Gibt es ein Issue zu. Aber das ist in ner Ecke, wo ich mich echt nicht gut mit auskenne... :-/
                                Also bei mir ist in den Instanzeinstellungen auch nur "Standard" auszuwählen. Aber es gibt den Datenpunk lovelace.0.control.theme und lovelace.0.control.themeDark wo du deine Themes als Liste sehen solltest und eins davon einstellen kannst. Das sollte sich eigentlich live an alle verbundenen Lovelace-Frontends übertragen. Sonst zumindest nach "F5" drücken Wirkung entfalten.
                                Bei mir läuft das synthwave theme seit Jahren und in der Test-Umgebung gings jetzt auch gerade ganz gut. Wobei da anscheinend leichen in den States übrig bleiben, da muss ich mal gucken. Hm.
                                //edit: ok, verstehe warum da zu viele Themes in der Liste sind -> wird repariert.
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  @eny
                                  M1R0O
                                  schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                  @garfonso sagte in Lovelace themen:
                                  @eny
                                  ich kann ebenfalls keine Themes mehr wechseln.
                                  Auch wenn ich den genannten Objekten ein anderes Theme auswähle, passiert nichts.
                                  Was muss ich machen, damit ich ein anderes Theme außer das default auswählen kann?
                                  Edit: Klappt bei mir wie folgt: yaml in den Settings einfügen, dann in den Objekten das jeweilige Theme auswählen und neu laden.
