  5. Objekt Button steuern
5 Beiträge 3 Kommentatoren 523 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    Hi Zusammen,
    klassische Anfängerfrage. Wenn ich ein Objekt Button per Blockly steuern/triggern möchte,
    mache ich das besser mit "umschalten" oder mit "steuern" (= true)?
    Danke und Gruß,
    Claus
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      Hi Zusammen,
      Danke und Gruß,
      Claus
      @claus1985-0 sagte: Button per Blockly steuern/triggern möchte
      Die meisten Button (nicht alle) haben nur den Wert true, werden also mit "steuere ID mit wahr" aktiviert.
      Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
        Claus1985 0
        @paul53 ok danke für den Hinweis. Muss ich dann anschließend wieder auf false setzen oder ist das weil Button automatisch?
        paul53P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          @claus1985-0 sagte: Muss ich dann anschließend wieder auf false setzen
          Nein, es wird nur der Zeitstempel aktualisiert und der Wert bleibt bei den meisten Button true.
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @claus1985-0 "Steuere" setzt den Wert ohne "Bestätigung", bzw. löscht explizit die "Bestätigung". Dadurch wird auch ein Setzen auf "true" erkannt trotzdem das Objekt bereits vorher "true" war ... Derjenige, der den Zustand verarbeitet setzt die Bestätigung.
            Falls man den Zustand (True/False) auch in der VIS zeigt, sieht der Knopf dann aber die ganze Zeit "heruntergedrückt" aus ... Schöner ist es, wenn derjenige, der den Zustand verarbeitet deshalb nach der Verarbeitung den Zustand auf false zurücksetzt...
