  4. Falsche Arbeitsspeicher Warnung
    5.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    LJ-Mic
    Ich hatte ein paar Probleme mit mein Debian auf meine 3er Pi. Also hab ich eine neu SD-Karte genommen, alles neu aufgespielt, ioBroker installiert und die benötigten Adapter installiert. Noch bevor ich etwas einstellen, Testen oder gar das Backup laden konnte, hat mich der ioBroker schon mit Arbeitsspeicher Warnungen bombardiert.
    Ich seh aber nicht warum.
    Über das Terminal bekomme ich folgende Infos:
    • L LJ-Mic
      @lj-mic
      Keine Screenshots aus Konsolistan.
      iob diag
      sagt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LJ-Mic
        @lj-mic sagte in Falsche Arbeitsspeicher Warnung:
        Die Kiste ist rappeldicht. 1GB RAM ist zu wenig für mehr als eine kleine Zahl (einstellig!) an Adaptern.
          LJ-Mic
          Ausser ioBroker ist nichts oben.
          • L LJ-Mic
            Ja, und? 1GB reicht halt nicht aus für mehr als eine kleine Anzahl an Instanzen.
            iob diag
            sagt?
              iob diag
              sagt?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thomas-braun sagte in Falsche Arbeitsspeicher Warnung:
              heisst ein blanker iobroker
              aber ohne diag Ausgabe kann man nicht viel dazu sagen, wahrscheinlich aber Desktop installiert
                @lj-mic
                iob diag
                sagt?
                LJ-Mic
                Den Befehl kannte ich noch garnicht 😳👍
                Mit ioBroker laufen dauerte es ewig und stürzt es ab. Ist nicht Fertig geworden:
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID:	Debian
                Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 23:26:59 up 0 min,  1 user,  load average: 1.46, 0.39, 0.13
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=44.5'C
                volt=1.2625V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-05-22 23:26:59 CEST
                           Universal time: Mon 2023-05-22 21:26:59 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                System clock synchronized: no
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            909M        200M        479M        0.0K        229M        652M
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          1.0G        200M        579M
                          909 M total memory
                          201 M used memory
                          285 M active memory
                           69 M inactive memory
                          478 M free memory
                           23 M buffer memory
                          206 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  3.5G   24G  13% /
                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     182M  984K  181M   1% /run
                tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs      91M   12K   91M   1% /run/user/1000
                [Mon May 22 23:26:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=117da133-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon May 22 23:26:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Mon May 22 23:26:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Mon May 22 23:26:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Mon May 22 23:26:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon May 22 23:26:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mon May 22 23:26:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                548M	/var/
                178M	/var/cache
                172M	/var/cache/apt
                157M	/var/lib
                130M	/var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                169M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                164M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                /usr/bin/node 		v18.16.0
                /usr/bin/npm 		9.5.1
                /usr/bin/npx 		9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Versuch #2 ohne ioBroker am laufen.
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                 11:20:05 up 4 min,  1 user,  load average: 0.65, 0.71, 0.33
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=55.3'C
                volt=1.2750V
                               Local time: Wed 2023-05-24 11:20:05 CEST
                           Universal time: Wed 2023-05-24 09:20:05 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            909M         94M        478M        0.0K        336M        749M
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          1.0G         94M        578M
                          909 M total memory
                           94 M used memory
                          234 M active memory
                           98 M inactive memory
                          478 M free memory
                           55 M buffer memory
                          280 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
                [Wed May 24 11:15:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=117da133-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed May 24 11:16:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Wed May 24 11:16:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Wed May 24 11:16:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Wed May 24 11:16:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed May 24 11:16:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed May 24 11:16:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                /var:
                573M	/var/
                178M	/var/cache
                172M	/var/cache/apt
                157M	/var/lib
                139M	/var/log
                Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
                168M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                /usr/bin/npm 		9.5.1
                /usr/bin/npx 		9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.24
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	6.1.4
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi01                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi01                                     - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi01                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi01                                     - disabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : pi01                                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi01                                     - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi01                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : pi01                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pi01                                     -  enabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi01                                     -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                Objects and States
                Objects: 	947
                States: 	660
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11762      507/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11764      507/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::548                  :::*                    LISTEN      0          12784      517/afpd
                tcp6       0      0 ::1:4700                :::*                    LISTEN      0          13546      518/cnid_metad
                udp        0      0 0.0.0.0:33483           0.0.0.0:*                           108        12747      382/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12745      382/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11769      579/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12746      382/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::57640                :::*                                108        12748      382/avahi-daemon: r
                2023-05-24 11:09:53.413  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.415  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                2023-05-24 11:09:53.416  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.418  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.419  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.420  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.420  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.421  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.422  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.wifilight.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.423  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.424  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.425  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.426  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.427  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.428  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.429  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.430  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.431  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.433  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.web.1 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.434  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=false)
                2023-05-24 11:09:53.491  - warn: host.pi01 instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                2023-05-24 11:09:53.492  - info: host.pi01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                2023-05-24 11:09:53.493  - info: host.pi01 All instances are stopped.
                2023-05-24 11:09:53.499  - info: host.pi01 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                2023-05-24 11:09:53.698  - info: host.pi01 terminated
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                		     v.2023-04-16
                Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: 		6.1.21-v8+
                Installation: 		Native
                Timezone: 		Europe/Vienna (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                			/usr/bin/npm 		9.5.1
                			/usr/bin/npx 		9.5.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            909M         89M        292M        0.0K        527M        755M
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          1.0G         89M        392M
                Active iob-Instances: 	1
                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                			admin 			6.3.5
                ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		947
                States: 		660
                Size of iob-Database:
                6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                504K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LJ-Mic
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=44.5'C
                  volt=1.2625V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                            909 M total memory
                            201 M used memory
                            285 M active memory
                            478 M free memory
                             23 M buffer memory
                            206 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  548M	/var/
                  178M	/var/cache
                  172M	/var/cache/apt
                  157M	/var/lib
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=55.3'C
                  volt=1.2750V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                            909 M total memory
                             94 M used memory
                            234 M active memory
                            478 M free memory
                             55 M buffer memory
                            280 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  573M	/var/
                  178M	/var/cache
                  172M	/var/cache/apt
                  157M	/var/lib
                  139M	/var/log
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	947
                  States: 	660
                  Pending Updates: 0
                  		     v.2023-04-16
                  Kernel: 		6.1.21-v8+
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		9.5.1
                  			/usr/bin/npx 		9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                  			admin 			6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		947
                  States: 		660
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lj-mic ich dachte du hast noch kein backup eingespielt, woher kommen dann die ganzen Adapter, selbst installiert?
                  unter anderem, wie schon erwähnt, sind das zu viele für 1GB Ram
                  • L LJ-Mic
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=44.5'C
                    volt=1.2625V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                              909 M total memory
                              201 M used memory
                              285 M active memory
                              478 M free memory
                               23 M buffer memory
                              206 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    548M	/var/
                    178M	/var/cache
                    172M	/var/cache/apt
                    157M	/var/lib
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=55.3'C
                    volt=1.2750V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                              909 M total memory
                               94 M used memory
                              234 M active memory
                              478 M free memory
                               55 M buffer memory
                              280 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    573M	/var/
                    178M	/var/cache
                    172M	/var/cache/apt
                    157M	/var/lib
                    139M	/var/log
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	947
                    States: 	660
                    Pending Updates: 0
                    		     v.2023-04-16
                    Kernel: 		6.1.21-v8+
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    			/usr/bin/npm 		9.5.1
                    			/usr/bin/npx 		9.5.1
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                    			admin 			6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		947
                    States: 		660
                    @lj-mic
                    Grobe Schnitzer sind da keine zu finden, da dürften es schlicht und einfach zu viele Instanzen für 1GB sein.
                      LJ-Mic
                      schrieb am zuletzt editiert von LJ-Mic
                      @crunchip
                      Jo hab ich das nicht verständlich geschrieben das die Adapter auch installiert habe?
                      Ich hatte vorher auf dem Pi noch ein paar mehr Adapter installiert und die sind auch gelaufen, ohne Warnung. Darum versteh ich das nicht was der Pi jetzt für ein Problem mit ein paar leere Adapter hat.
                      crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Thomas BraunT Online
                        @lj-mic
                        Pro Instanz kannste mit ca. 80MB Speicher rechnen, das ist dann aber auch nur im Dauerbetrieb, da kommen dann noch Spitzen dazu.
                        Dein System ist also mit 9-10 Instanzen dicht. Du hast aber 20 angelegt. Versuchst du die alle hochzufahren?
                        • L LJ-Mic
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @lj-mic naja, man installiert ja nicht alle Adapter und spielt dann erst das backup zurück, sondern eben nur die benötigten....backitup, ggf vis und web, den Rest erledigt ja das backup.
                          Zu deinem Problem
                          Beschränk dich auf ein paar laufende Instanzen oder besorg dir was mit mehr Ram.
                          • L LJ-Mic
                            @crunchip
                            @lj-mic sagte: Ich hatte vorher auf dem Pi noch ein paar mehr Adapter installiert
                            Nur aktive Instanzen verbrauchen RAM. Wenn vorher noch ältere Adapter-Versionen installiert waren, haben diese weniger RAM verbraucht als aktuelle Versionen. Es kommen i.d.R. neue Funktionen hinzu, die den RAM-Verbrauch der neuen Versionen erhöhen.
                            • L Offline
                              LJ-Mic
                              Ich wollte mir e was mit mehr RAM besorgen. Aber ich versteh es nicht. Ich habe die SD Karte neu aufgesetzt, ioBroker und nur die benötigten Adapter sind neu Installiert, trotzdem ist der RAM am rauchen. Wenn 2 Tage vorher alles auf ioBroker Seite noch gelaufen ist und zusätzlich ein paar andere Dienste die ich nicht brauchte. Das Backup hab ich extra noch nicht wieder überspielt, weil ich das nicht verstanden habe warum mir der jetzt einen Aufstand macht.
                              • L LJ-Mic
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @lj-mic naja wie Paul schon schrieb, zusätzlich, OS neu, nodejs angehoben, Afapter wurden neu gebaut, da kann das schon etwas mehr verbrauchen, bist ja jetzt nicht mehr auf dem alten Stand wie zuvor
