  4. Probleme mit Zwave Adapter/Admin Adapter
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    mrx
    ich hab ein Problem mit dem Zwave Adapter.
    Wenn man Geraete includiert wird der Status nicht angezeigt und man kann den Inclusion Mode nicht mehr beenden und somit keine Funktion mehr
    auswaehlen. Es kommt die Fehlermeldung das eine Funktion noch aktiv ist.
    Der inclusion Mode wird erst beendet wenn man den ZWave Adapter neu startet. So das man andere Funktionen wieder nutzen kann.
    Admin Adapter Version: 3.1.12
    ZWave Adapter Version: 1.0.0
    LG
    Stefan
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @mrx:
      auswaehlen. Es kommt die Fehlermeldung das eine Funktion noch aktiv ist. `
      Screenshot vom Konfigurations-Dialog bitte. Da gibts nen Knopf "Stop" unter dem Knopf "Inclusion", funktioniert der?
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        mrx
        Es funktioniert oben kein Button lediglich das neue Device wird in der Liste angezeigt wenn man eine Funktion ausgewaehlt hat.
        Unten der Close button ist der der einzige der funktioniert.
        Wenn man aus den Device Pulldowns was auswaehlt wie zum beispiel "Set Name" dann bekommt man die Fehlermeldung "command in progress".
        Sreenshot kann ich heute abend erst posten wenn ich ein neues Device Includieren muss
        Gruss
        Stefan
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @mrx:
          Es funktioniert oben kein Button lediglich das neue Device wird in der Liste angezeigt wenn man eine Funktion ausgewaehlt hat. `
          Die Aussage versteh ich nicht. Wie fügst du ein neues Gerät hinzu, wenn kein Button funktioniert?
            mrx
            das war die beschreibung nachdem man eine Funktion gestartet wurde zum Beispiel nachdem die Inclusion gestartet wurde.
            Im 0.9er wurde auch ein Status angezeigt das ein Device gefunden wurde unter den Inclusion etc Buttons.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ok dann warte ich mal ab was die Screenshots und die Browser-Konsole sagen. An dieser Front wurde von 0.9 auf 1.0 nix verändert, da stimmt vermutlich was anderes nicht.
                mrx
                so hier mal die screenshots.
                nach dem druecken des inclusion buttons
                es sind auch keine infos unter den buttons das eine node gefunden wurde etc
                node wird erkannt aber der button fuer das beenden des inclusion modus wird nicht "hell"
                inclusion modus wird erst durch den neustart des zwave adapters beendet
                gruss
                stefan
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Kann ich nachvollziehen. Scheint ein Problem in Zusammenhang mit Admin 3 zu sein.
