  4. Server während update nicht mehr erreichbar
    5.4k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 943 Aufrufe 4 Beobachtet
  • XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    Hallo zusammen, ich war vorhin in der Adapterübersicht und aktualisierte einen Adapter (carnvas gaugs) da kam plötzlich ein Timeoutfehler und die Seite war nicht mehr erreichbar, nach einen Neustart des Servers (Debian) bekomme ich folgende Fehlermeldung. Kann mir da wer helfen?
    xsev@Homeserver:~$ iobroker status
    node:internal/modules/cjs/loader:988
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • XsevX Xsev
        throw err;
        requireStack: []
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @xsev
      iob diag
      iob stop
      iob fix
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iob start
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • XsevX Xsev
          throw err;
          requireStack: []
        @xsev
        iob diag
        sagt?
        Ich würde den js-controller nochmal drüber installieren.
          @xsev
          iob diag
          iob stop
          iob fix
          cd /opt/iobroker
          iob start
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          @crunchip
          @Thomas-Braun
          Bei der Diagnose bekomme ich folgende Meldung:
          Den js.controller habe ich noch nicht neuinstalliert. ** Sorry für den Codetag***
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, pl ease post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          Press any key to continue
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
          Release:        9.13
          Codename:       stretch
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="9"
          VERSION="9 (stretch)"
          VERSION_CODENAME=stretch
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           12:39:32 up 29 min,  1 user,  load average: 0.77, 1.04, 1.04
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                Local time: Sun 2023-05-14 12:39:32 CEST
            Universal time: Sun 2023-05-14 10:39:32 UTC
                  RTC time: Sun 2023-05-14 10:39:32
           Network time on: yes
          NTP synchronized: yes
           RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          gugi
          /home/gugi
          gugi root adm cdrom floppy sudo audio dip www-data video plugdev netdev bluetooth scanner iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            16G        1.6G         10G        2.5G        4.7G         11G
          Swap:          8.4G          0B        8.4G
          Total:          24G        1.6G         18G
                  16034 M total memory
                   1551 M used memory
                   1881 M active memory
                   3873 M inactive memory
                   9918 M free memory
                    356 M buffer memory
                   4208 M swap cache
                   8172 M total swap
                      0 M used swap
                   8172 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  9.2M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      ext4      102G   81G   17G  84% /
          tmpfs          tmpfs     7.9G  2.5G  5.5G  31% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sdb1      ext4      874G  800G   27G  97% /mnt/sdb1
          tmpfs          tmpfs     1.6G   20K  1.6G   1% /run/user/116
          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/999
          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
          [Sun May 14 12:09:41 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun May 14 12:09:43 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          [Sun May 14 12:09:45 2023] EXT4-fs (sdb1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
          [Sun May 14 12:09:45 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: commit=120,data=writeback
          Show mounted filesystems (real ones only):
          findmnt: unrecognized option '--real'
          Usage:
           findmnt [options]
           findmnt [options] <device> | <mountpoint>
           findmnt [options] <device> <mountpoint>
           findmnt [options] [--source <device>] [--target <path> | --mountpoint <dir>]
          Find a (mounted) filesystem.
          Options:
           -s, --fstab            search in static table of filesystems
           -m, --mtab             search in table of mounted filesystems
           -k, --kernel           search in kernel table of mounted
                                    filesystems (default)
           -p, --poll[=<list>]    monitor changes in table of mounted filesystems
           -w, --timeout <num>    upper limit in milliseconds that --poll will block
           -A, --all              disable all built-in filters, print all filesystems
           -a, --ascii            use ASCII chars for tree formatting
           -b, --bytes            print sizes in bytes rather than in human readable format
           -C, --nocanonicalize   don't canonicalize when comparing paths
           -c, --canonicalize     canonicalize printed paths
           -D, --df               imitate the output of df(1)
           -d, --direction <word> direction of search, 'forward' or 'backward'
           -e, --evaluate         convert tags (LABEL,UUID,PARTUUID,PARTLABEL)
                                    to device names
           -F, --tab-file <path>  alternative file for -s, -m or -k options
           -f, --first-only       print the first found filesystem only
           -i, --invert           invert the sense of matching
           -J, --json             use JSON output format
           -l, --list             use list format output
           -N, --task <tid>       use alternative namespace (/proc/<tid>/mountinfo file)
           -n, --noheadings       don't print column headings
           -O, --options <list>   limit the set of filesystems by mount options
           -o, --output <list>    the output columns to be shown
           -P, --pairs            use key="value" output format
           -R, --submounts        print all submounts for the matching filesystems
           -r, --raw              use raw output format
           -S, --source <string>  the device to mount (by name, maj:min,
                                    LABEL=, UUID=, PARTUUID=, PARTLABEL=)
           -T, --target <path>    the path to the filesystem to use
           -M, --mountpoint <dir> the mountpoint directory
           -t, --types <list>     limit the set of filesystems by FS types
           -U, --uniq             ignore filesystems with duplicate target
           -u, --notruncate       don't truncate text in columns
           -v, --nofsroot         don't print [/dir] for bind or btrfs mounts
           -x, --verify           verify mount table content (default is fstab)
               --verbose          print more details
           -h, --help     display this help and exit
           -V, --version  output version information and exit
          Available columns:
                SOURCE  source device
                TARGET  mountpoint
                FSTYPE  filesystem type
               OPTIONS  all mount options
           VFS-OPTIONS  VFS specific mount options
            FS-OPTIONS  FS specific mount options
                 LABEL  filesystem label
                  UUID  filesystem UUID
             PARTLABEL  partition label
              PARTUUID  partition UUID
               MAJ:MIN  major:minor device number
                ACTION  action detected by --poll
            OLD-TARGET  old mountpoint saved by --poll
           OLD-OPTIONS  old mount options saved by --poll
                  SIZE  filesystem size
                 AVAIL  filesystem size available
                  USED  filesystem size used
                  USE%  filesystem use percentage
                FSROOT  filesystem root
                   TID  task ID
                    ID  mount ID
            OPT-FIELDS  optional mount fields
           PROPAGATION  VFS propagation flags
                  FREQ  dump(8) period in days [fstab only]
                PASSNO  pass number on parallel fsck(8) [fstab only]
          For more details see findmnt(8).
          /var:
          DJMarc75D Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • XsevX Xsev
            @crunchip
            @Thomas-Braun
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        9.13
            Codename:       stretch
            VERSION_ID="9"
            ID=debian
            CPU threads: 4
             RTC in local TZ: no
            gugi
            /home/gugi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:          8.4G          0B        8.4G
            Total:          24G        1.6G         18G
                     1551 M used memory
                     9918 M free memory
                      356 M buffer memory
                     4208 M swap cache
                     8172 M total swap
                        0 M used swap
                     8172 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Usage:
             findmnt [options]
            Options:
                                      to device names
            Available columns:
                  TARGET  mountpoint
                     TID  task ID
                      ID  mount ID
            /var:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @xsev in codetags packen... kann man dann besser lesen ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              @djmarc75 Hab ich ;-) jetzt schon 3x irgendwie zerlegt es den immer völlig...
              • XsevX Xsev
                @crunchip
                @Thomas-Braun
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        9.13
                Codename:       stretch
                VERSION_ID="9"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                 RTC in local TZ: no
                gugi
                /home/gugi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:          8.4G          0B        8.4G
                Total:          24G        1.6G         18G
                         1551 M used memory
                         9918 M free memory
                          356 M buffer memory
                         4208 M swap cache
                         8172 M total swap
                            0 M used swap
                         8172 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Usage:
                 findmnt [options]
                Options:
                                          to device names
                Available columns:
                      TARGET  mountpoint
                         TID  task ID
                          ID  mount ID
                /var:
                @xsev
                Brauch ich gar nicht weiterlesen als bis:
                Codename: stretch
                Das Ding ist tot, tot, tot.
                Installier da ein lebendiges Release.
                  @xsev
                  Codename: stretch
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  @thomas-braun Die neue Kiste steht schon hier, das Teil muss noch bis ende des Monats halten
                  • XsevX Xsev
                    @crunchip
                    @Thomas-Braun
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        9.13
                    Codename:       stretch
                    VERSION_ID="9"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                     RTC in local TZ: no
                    gugi
                    /home/gugi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:          8.4G          0B        8.4G
                    Total:          24G        1.6G         18G
                             1551 M used memory
                             9918 M free memory
                              356 M buffer memory
                             4208 M swap cache
                             8172 M total swap
                                0 M used swap
                             8172 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Usage:
                     findmnt [options]
                    Options:
                                              to device names
                    Available columns:
                          TARGET  mountpoint
                             TID  task ID
                              ID  mount ID
                    /var:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @xsev sagte in Server während update nicht mehr erreichbar:
                    stretch
                    bevor du dir Gedanken machst einen Adapter up zu daten, solltest du erstmal das OS auf Stand bringen
                    • XsevX Xsev
                      fixed!
