  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ThomasK1966
    @tomme
    Hmm, nach dem was in der Image-Beschreibung steht nutzt der Container standardmäßig die UID 1000.
    Das wäre bei Dir sehr wahrscheinlich der User „pi“. Der wird ja bei einer Neuinstallation automatisch als erster User angelegt.
    Ob das für ioBroker ein Problem ist, dass der User nicht „iobroker“ heißt, weiß ich nicht.
    Der Ordner und alle Unterordner und Dateien in /opt/iobroker sollten in Deinem Fall dem User „pi“ und der entsprechenden Gruppe zugeordnet sein.
    Gruß Thomas
    Tomme
    #141
    @thomask1966
    ich denke mal im container wird das schon stimmig sein der ist ja frisch erstellt ist halt nur der gemappte ordner im lokalen pfad ... bisher sehe ich da nix was fehler schmeisst außer node-red ... das startet nicht zuverlässig ich weiß nicht ob das auch an der homebridge geschichte liegt ...
    der iobroker startet ordentlich die warnungen von lg kann man übersehen der adapter meckert wie ein rohrspatz aber die daten sind da und das war auch so bei der stand alone installation
    unten drunter sind die fehler von node-red die jedes mal auftreten wenn ich versuche das web ui zu öffnen und er bleibt dann da iwo stehen beim einlesen des Flows
    2023-05-07 15:21:29.638 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-05-07 15:21:29.644 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-05-07 15:21:29.645 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
    2023-05-07 15:21:29.646 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.7.39 2a01:598:b1ae:5fa:cda9:f7e8:4f52:b0ae fe80::d1ed:ac40:eb70:1818 172.17.0.1 fe80::42:ff:fea8:f9dc 169.254.109.96 fe80::dc28:b3ff:fe26:53e2 169.254.233.119 fe80::6111:bcc0:a1c7:a2b1 169.254.246.52 fe80::88ee:4aff:fed1:1f0e
    2023-05-07 15:21:31.814 - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2023-05-07 15:21:31.902 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2023-05-07 15:21:32.697 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
    2023-05-07 15:21:32.700 - info: host.iobroker 53 instances found
    2023-05-07 15:21:32.771 - info: host.iobroker starting 43 instances
    2023-05-07 15:21:32.784 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "yahka@0.17.0". Try to install it... 1 attempt
    2023-05-07 15:21:32.785 - info: host.iobroker iobroker install yahka@0.17.0 using installedFrom
    2023-05-07 15:21:32.967 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
    2023-05-07 15:21:33.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 175
    2023-05-07 15:21:33.031 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
    2023-05-07 15:21:33.054 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
    2023-05-07 15:21:33.120 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
    2023-05-07 15:21:33.139 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
    2023-05-07 15:21:33.157 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
    2023-05-07 15:21:36.478 - info: admin.0 (175) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:21:36.549 - info: admin.0 (175) requesting all states
    2023-05-07 15:21:36.550 - info: admin.0 (175) requesting all objects
    2023-05-07 15:21:37.118 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 198
    2023-05-07 15:21:38.449 - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
    2023-05-07 15:21:39.336 - info: admin.0 (175) received all objects
    2023-05-07 15:21:39.880 - info: admin.0 (175) Request actual repository...
    2023-05-07 15:21:39.920 - info: admin.0 (175) http server listening on port 8081
    2023-05-07 15:21:39.921 - info: admin.0 (175) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2023-05-07 15:21:39.937 - info: admin.0 (175) socket.io server listening on port 8081
    2023-05-07 15:21:40.529 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-05-07 15:21:41.021 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 252
    2023-05-07 15:21:42.442 - info: influxdb.0 (198) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:21:42.538 - info: influxdb.0 (198) No stored data from last exit found
    2023-05-07 15:21:42.541 - info: influxdb.0 (198) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2023-05-07 15:21:42.544 - info: influxdb.0 (198) Influx DB Version used: 2.x
    2023-05-07 15:21:42.696 - info: influxdb.0 (198) Applying retention policy for iobroker to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
    2023-05-07 15:21:42.798 - info: influxdb.0 (198) Connected!
    2023-05-07 15:21:42.904 - info: admin.0 (175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
    2023-05-07 15:21:43.842 - info: admin.0 (175) Repository received successfully.
    2023-05-07 15:21:45.409 - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 263
    2023-05-07 15:21:47.828 - info: javascript.0 (252) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:21:49.249 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 282
    2023-05-07 15:21:49.845 - info: node-red.0 (263) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:21:51.375 - info: javascript.0 (252) requesting all states
    2023-05-07 15:21:51.377 - info: javascript.0 (252) requesting all objects
    2023-05-07 15:21:54.644 - info: node-red.0 (263) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2023-05-07 15:21:55.062 - info: host.iobroker instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 started with pid 328
    2023-05-07 15:21:55.205 - info: javascript.0 (252) received all objects
    2023-05-07 15:21:55.590 - info: javascript.0 (252) received all states
    2023-05-07 15:21:55.881 - info: javascript.0 (252) Start javascript script.js.Blockly
    2023-05-07 15:21:55.991 - info: javascript.0 (252) script.js.Blockly: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2023-05-07 15:21:57.014 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
    2023-05-07 15:21:57.096 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 335
    2023-05-07 15:21:57.165 - info: telegram.0 (282) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:01.032 - info: host.iobroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 369
    2023-05-07 15:22:01.504 - info: whatsapp-cmb.0 (328) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:02.406 - info: ical.0 (335) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:03.770 - info: ical.0 (335) processing URL: AbfallPM https://apm.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2023/year/155989/1427,1429,1431,1433,1434,1435,1436,1437/180/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
    2023-05-07 15:22:04.856 - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
    2023-05-07 15:22:05.058 - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 388
    2023-05-07 15:22:05.863 - info: loxone.0 (369) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:05.985 - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
    2023-05-07 15:22:06.508 - warn: node-red.0 (263) 7 May 15:22:06 - [warn] [RED.events] Deprecated use of "nodes-started" event from "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/connect-nodes/ipc/ipc.js:66:20". Use "flows:started" instead.
    2023-05-07 15:22:06.512 - warn: node-red.0 (263) 7 May 15:22:06 - [warn] [RED.events] Deprecated use of "nodes-stopped" event from "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/connect-nodes/ipc/ipc.js:67:20". Use "flows:stopped" instead.
    2023-05-07 15:22:07.072 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "yahka@0.17.0". Try to install it... 2 attempt
    2023-05-07 15:22:07.073 - info: host.iobroker iobroker install yahka@0.17.0 using installedFrom
    2023-05-07 15:22:07.292 - info: loxone.0 (369) Trying to connect
    2023-05-07 15:22:07.499 - warn: node-red.0 (263) 7 May 15:22:07 - [warn] [RED.events] Deprecated use of "nodes-started" event from "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/connect-nodes/nodes/connect-system/connect-system.js:17:16". Use "flows:started" instead.
    2023-05-07 15:22:08.241 - info: loxone.0 (369) got structure file; last modified on 2023-05-02 15:35:08
    2023-05-07 15:22:08.741 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control AudioZoneV2
    2023-05-07 15:22:09.054 - info: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 423
    2023-05-07 15:22:09.115 - info: ical.0 (335) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-05-07 15:22:09.372 - info: ping.0 (388) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:10.042 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-05-07 15:22:10.382 - warn: node-red.0 (263) 7 May 15:22:10 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    2023-05-07 15:22:12.950 - info: host.iobroker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 456
    2023-05-07 15:22:13.315 - info: rpi2.0 (423) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:14.825 - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
    2023-05-07 15:22:14.831 - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
    2023-05-07 15:22:15.991 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control IntercomV2
    2023-05-07 15:22:16.367 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control NfcCodeTouch
    2023-05-07 15:22:16.938 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 9 * * * *
    2023-05-07 15:22:16.990 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 510
    2023-05-07 15:22:17.386 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control AudioZoneV2
    2023-05-07 15:22:19.912 - info: samsung.0 (456) starting. Version 0.5.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:20.964 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.1 33 * * * *
    2023-05-07 15:22:21.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 534
    2023-05-07 15:22:22.744 - info: weatherunderground.0 (510) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:23.526 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control Irrigation
    2023-05-07 15:22:24.979 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 561
    2023-05-07 15:22:26.200 - info: weatherunderground.1 (534) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:27.306 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control Heatmixer
    2023-05-07 15:22:27.422 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control Sequential
    2023-05-07 15:22:27.930 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control PulseAt
    2023-05-07 15:22:28.987 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 576
    2023-05-07 15:22:29.233 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control SteakThermo
    2023-05-07 15:22:30.395 - info: discovery.0 (561) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:31.919 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control AudioZoneV2
    2023-05-07 15:22:33.097 - info: host.iobroker instance system.adapter.alarm.0 started with pid 591
    2023-05-07 15:22:33.918 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control LightsceneRGB
    2023-05-07 15:22:34.500 - info: backitup.0 (576) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:34.859 - info: backitup.0 (576) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 7 day(s)
    2023-05-07 15:22:36.654 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control Ventilation
    2023-05-07 15:22:36.874 - error: backitup.0 (576) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Tomme,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.1/BackItUp/ /opt/iobroker/backups
    sudo: /etc/sudo.conf is world writable
    sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
    2023-05-07 15:22:36.932 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.awattar.0 0 15 * * *
    2023-05-07 15:22:38.538 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control AudioZoneV2
    2023-05-07 15:22:39.616 - info: alarm.0 (591) starting. Version 3.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:39.646 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control LightsceneRGB
    2023-05-07 15:22:39.922 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control SteakThermo
    2023-05-07 15:22:40.268 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control AudioZoneV2
    2023-05-07 15:22:40.712 - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
    2023-05-07 15:22:40.864 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.0 0 0 * * *
    2023-05-07 15:22:40.911 - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.0 started with pid 626
    2023-05-07 15:22:41.777 - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
    2023-05-07 15:22:42.740 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control Heatmixer
    2023-05-07 15:22:42.778 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "yahka@0.17.0". Try to install it... 3 attempt
    2023-05-07 15:22:42.778 - info: host.iobroker iobroker install yahka@0.17.0 using installedVersion
    2023-05-07 15:22:42.882 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control Ventilation
    2023-05-07 15:22:44.952 - info: host.iobroker instance system.adapter.bmw.0 started with pid 644
    2023-05-07 15:22:45.322 - info: birthdays.0 (626) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:45.627 - error: birthdays.0 (626) No birthdays found in any configured source - please check configuration and retry
    2023-05-07 15:22:45.790 - info: birthdays.0 (626) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-05-07 15:22:46.015 - info: weatherunderground.1 (534) WUnderground API returned 204, no data available. The configured station might be offline
    2023-05-07 15:22:46.450 - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-05-07 15:22:46.594 - error: weatherunderground.1 (534) No current observation data found in response
    2023-05-07 15:22:47.821 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control Heatmixer
    2023-05-07 15:22:49.052 - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 667
    2023-05-07 15:22:49.845 - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
    2023-05-07 15:22:50.144 - info: bmw.0 (644) starting. Version 2.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:51.665 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control Webpage
    2023-05-07 15:22:51.936 - info: bmw.0 (644) Start getting bmw vehicles
    2023-05-07 15:22:52.721 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control PulseAt
    2023-05-07 15:22:52.928 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
    2023-05-07 15:22:52.980 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 701
    2023-05-07 15:22:53.364 - info: bmw.0 (644) Found 1 bmw vehicles
    2023-05-07 15:22:55.556 - info: cloud.0 (667) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:22:56.793 - info: cloud.0 (667) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "tommede@t-online.de_9ebe9420-d07e-11ed-90e5-93e0bcbc3923"
    2023-05-07 15:22:56.955 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
    2023-05-07 15:22:57.034 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 728
    2023-05-07 15:22:57.281 - info: cloud.0 (667) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2023-05-07 15:22:57.642 - info: cloud.0 (667) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
    2023-05-07 15:22:57.650 - info: cloud.0 (667) Connection changed: disconnect
    2023-05-07 15:22:59.025 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control EFM
    2023-05-07 15:22:59.753 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control EnergyManager2
    2023-05-07 15:22:59.830 - info: daswetter.0 (701) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:00.973 - info: host.iobroker instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 739
    2023-05-07 15:23:01.371 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control LoadManager
    2023-05-07 15:23:01.904 - info: weatherunderground.0 (510) WUnderground API returned 204, no data available. The configured station might be offline
    2023-05-07 15:23:02.524 - error: weatherunderground.0 (510) No current observation data found in response
    2023-05-07 15:23:04.833 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
    2023-05-07 15:23:04.955 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 750
    2023-05-07 15:23:05.944 - info: dwd.0 (728) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:07.382 - info: daswetter.0 (701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2023-05-07 15:23:07.948 - info: daswetter.0 (701) cleaned everything up...
    2023-05-07 15:23:08.115 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-05-07 15:23:09.050 - info: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 765
    2023-05-07 15:23:10.291 - info: fahrplan.0 (739) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:10.373 - info: dwd.0 (728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-05-07 15:23:10.441 - info: fahrplan.0 (739) Adapter started, Updates every 5 minutes
    2023-05-07 15:23:11.142 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-05-07 15:23:11.756 - info: feiertage.0 (750) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:12.500 - info: feiertage.0 (750) Next holiday: Tag der Befreiung (neue Bundesländer) is in 1 days on 08.05.2023
    2023-05-07 15:23:12.621 - info: feiertage.0 (750) adapter feiertage objects written
    2023-05-07 15:23:12.693 - info: loxone.0 (369) Unsupported device control ClimateControllerUS
    2023-05-07 15:23:12.963 - info: weatherunderground.1 (534) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-05-07 15:23:13.011 - info: host.iobroker instance system.adapter.homekit-controller.0 started with pid 802
    2023-05-07 15:23:13.195 - info: feiertage.0 (750) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-05-07 15:23:13.755 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-05-07 15:23:14.389 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-05-07 15:23:15.486 - info: homeconnect.0 (765) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:16.450 - error: homeconnect.0 (765) refresh token failed
    2023-05-07 15:23:16.455 - error: homeconnect.0 (765) AxiosError: Request failed with status code 401
    2023-05-07 15:23:16.456 - error: homeconnect.0 (765) {"error":"invalid_client","error_description":"client has limited user list - user not assigned to client"}
    2023-05-07 15:23:16.457 - error: homeconnect.0 (765) Start relogin in 10min
    2023-05-07 15:23:16.980 - info: homeconnect.0 (765) Found 1 devices
    2023-05-07 15:23:17.043 - info: host.iobroker instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 849
    2023-05-07 15:23:19.740 - info: homeconnect.0 (765) 013010426226000339/programs/active: There is no program active.
    2023-05-07 15:23:20.017 - info: homeconnect.0 (765) 013010426226000339/programs/active/options: There is no program active.
    2023-05-07 15:23:20.405 - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
    2023-05-07 15:23:21.164 - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 864
    2023-05-07 15:23:21.575 - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
    2023-05-07 15:23:21.687 - info: homekit-controller.0 (802) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:22.067 - info: homekit-controller.0 (802) IP-0E:34:37:9C:2A:37 (homebridge-loxone-proxy 8C29) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
    2023-05-07 15:23:22.581 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "yahka@0.17.0". Try to install it... 4 attempt
    2023-05-07 15:23:22.582 - info: host.iobroker iobroker install yahka@0.17.0 using installedVersion
    2023-05-07 15:23:23.420 - info: lg-thinq.0 (849) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:23.472 - warn: homekit-controller.0 (802) IP-0E:AC:47:0C:28:ED Could not initialize device: M4: Error: 2 Error: M4: Error: 2
    at PairingProtocol.parsePairVerifyM4 (/opt/iobroker/node_modules/hap-controller/src/protocol/pairing-protocol.ts:718:19)
    at /opt/iobroker/node_modules/hap-controller/src/transport/ip/http-client.ts:381:40
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2023-05-07 15:23:23.475 - info: homekit-controller.0 (802) IP-0E:C9:E6:E1:F3:03 (homebridge-loxone-connect 9AC9) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
    2023-05-07 15:23:25.078 - info: host.iobroker instance system.adapter.nina.0 started with pid 890
    2023-05-07 15:23:26.605 - info: net-tools.0 (864) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:26.837 - info: net-tools.0 (864) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
    2023-05-07 15:23:27.046 - info: lg-thinq.0 (849) Login successful
    2023-05-07 15:23:28.104 - info: fahrplan.0 (739) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
    2023-05-07 15:23:28.784 - info: lg-thinq.0 (849) Found: 1 devices
    2023-05-07 15:23:29.055 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.odl.0 59 33 * * * *
    2023-05-07 15:23:29.146 - info: net-tools.0 (864) Port scan finished
    2023-05-07 15:23:29.118 - info: host.iobroker instance system.adapter.odl.0 started with pid 921
    2023-05-07 15:23:29.225 - warn: lg-thinq.0 (849) State value to set for "lg-thinq.0.0a8df99a-dbe2-1300-9bc0-805b65694fe3.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute" has value "199" greater than max "59"
    2023-05-07 15:23:30.472 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing AUTO_DETERGENT_OFF
    2023-05-07 15:23:30.473 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing AUTO_DETERGENT_ON
    2023-05-07 15:23:30.474 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing GPLUS_BEST_WASH_NO_SELECT
    2023-05-07 15:23:30.475 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing GPLUS_BEST_WASH_NORMAL
    2023-05-07 15:23:30.476 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing GPLUS_BEST_WASH_INTENSIVE
    2023-05-07 15:23:30.478 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing GPLUS_BEST_WASH_TURBOWASH
    2023-05-07 15:23:30.479 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing GPLUS_BEST_WASH_TIMESAVE
    2023-05-07 15:23:30.481 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing STEAM_1_LEVEL
    2023-05-07 15:23:30.482 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing STEAM_2_LEVEL
    2023-05-07 15:23:30.483 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing STEAM_3_LEVEL
    2023-05-07 15:23:30.484 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing STEAM_8_LEVEL
    2023-05-07 15:23:30.501 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing SOILWASH_LIGHT
    2023-05-07 15:23:30.503 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing SOILWASH_HEAVY
    2023-05-07 15:23:30.505 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing RINSE_HOLD
    2023-05-07 15:23:30.507 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing DRYLEVEL_30MIN
    2023-05-07 15:23:30.508 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing DRYLEVEL_60MIN
    2023-05-07 15:23:30.511 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing DRYLEVEL_90MIN
    2023-05-07 15:23:30.512 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing DRYLEVEL_120MIN
    2023-05-07 15:23:30.513 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing PROOFING_OFF
    2023-05-07 15:23:30.514 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing PROOFING_ON
    2023-05-07 15:23:30.517 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing SOFTENER_OFF
    2023-05-07 15:23:30.518 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing SOFTENER_ON
    2023-05-07 15:23:30.519 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing DETERGENT_OFF
    2023-05-07 15:23:30.520 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing DETERGENT_ON
    2023-05-07 15:23:30.522 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing DETERGENT_REMAINING_NO
    2023-05-07 15:23:30.523 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing DETERGENT_REMAINING_YES
    2023-05-07 15:23:30.526 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing DETERGENT_BOX_OFF
    2023-05-07 15:23:30.530 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing DETERGENT_BOX_ON
    2023-05-07 15:23:30.531 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing MINI_PAIRING_OFF
    2023-05-07 15:23:30.532 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing MINI_PAIRING_ON
    2023-05-07 15:23:30.534 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing pickerOffset
    2023-05-07 15:23:30.535 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing BLOOD
    2023-05-07 15:23:30.535 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing CHOCOLATE
    2023-05-07 15:23:30.536 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing COCOA
    2023-05-07 15:23:30.537 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing COFFEE
    2023-05-07 15:23:30.538 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing COLA
    2023-05-07 15:23:30.539 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing CURRY
    2023-05-07 15:23:30.540 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing EGG
    2023-05-07 15:23:30.541 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing FATOIL
    2023-05-07 15:23:30.542 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing FRUIT_STAIN
    2023-05-07 15:23:30.543 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing GRASS
    2023-05-07 15:23:30.544 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing GREASE
    2023-05-07 15:23:30.545 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing KETCHUP
    2023-05-07 15:23:30.545 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing LIPSTICK
    2023-05-07 15:23:30.546 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing MAKE_UP
    2023-05-07 15:23:30.546 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing MUD
    2023-05-07 15:23:30.547 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing PEPPER
    2023-05-07 15:23:30.548 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing RED_WINE
    2023-05-07 15:23:30.548 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing RUST
    2023-05-07 15:23:30.549 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing SHOE_POLISH
    2023-05-07 15:23:30.550 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing SPINACH
    2023-05-07 15:23:30.550 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing SOY_SAUCE
    2023-05-07 15:23:30.551 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing TEA
    2023-05-07 15:23:30.553 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing TOMATOSAUCE
    2023-05-07 15:23:30.554 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing VEGATABLE_STAIN
    2023-05-07 15:23:30.555 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing COURSE_TYPE_COURSE
    2023-05-07 15:23:30.556 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing COURSE_TYPE_MYPATTERN
    2023-05-07 15:23:30.557 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing COURSE_TYPE_RECENT
    2023-05-07 15:23:30.557 - warn: lg-thinq.0 (849) Please create an issue on https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq/issues with: missing COURSE_TYPE_DOWNLOADCYCLE
    2023-05-07 15:23:31.720 - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
    2023-05-07 15:23:32.320 - warn: homekit-controller.0 (802) IP-D8:BE:54:E7:06:F8 Could not initialize device: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:33531 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:33531
    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
    2023-05-07 15:23:32.419 - info: lg-thinq.0 (849) Found MQTT Host
    2023-05-07 15:23:32.468 - info: homekit-controller.0 (802) IP-0E:34:37:9C:2A:37 (homebridge-loxone-proxy 8C29) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
    2023-05-07 15:23:32.472 - info: homekit-controller.0 (802) IP-0E:C9:E6:E1:F3:03 (homebridge-loxone-connect 9AC9) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
    2023-05-07 15:23:32.619 - info: lg-thinq.0 (849) Found AWS CER
    2023-05-07 15:23:32.654 - info: homekit-controller.0 (802) IP-7A:0C:6C:53:B1:DF (Bungalow) found without known pairing data and already paired: ignoring
    2023-05-07 15:23:32.784 - warn: homekit-controller.0 (802) IP-0E:AC:47:0C:28:ED Could not initialize device: M4: Error: 2 Error: M4: Error: 2
    2023-05-07 15:23:33.178 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.pegelalarm.0 */15 * * * *
    2023-05-07 15:23:33.225 - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 951
    2023-05-07 15:23:33.238 - info: fahrplan.0 (739) Updated 2 departure timetables, 2 enabled and 0 disabled
    2023-05-07 15:23:33.245 - info: nina.0 (890) starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:33.488 - info: lg-thinq.0 (849) Create certification done
    2023-05-07 15:23:33.629 - info: nina.0 (890) Found AGS for: Potsdam-Mittelmark
    2023-05-07 15:23:34.298 - info: lg-thinq.0 (849) Start MQTT Connection
    2023-05-07 15:23:35.193 - info: lg-thinq.0 (849) MQTT connected to: t20/op/1e29198491d36f7258b1d98a1f0b90cc3ce83e4f610c72aa161e846b8226e903/inbox
    2023-05-07 15:23:35.698 - info: odl.0 (921) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:37.164 - info: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 974
    2023-05-07 15:23:38.509 - info: weatherunderground.0 (510) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-05-07 15:23:38.890 - info: pegelalarm.0 (951) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:39.278 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-05-07 15:23:39.599 - info: odl.0 (921) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-05-07 15:23:40.276 - info: host.iobroker instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-05-07 15:23:41.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.0 started with pid 1001
    2023-05-07 15:23:42.052 - info: pvforecast.0 (974) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:42.170 - info: pvforecast.0 (974) using system latitude: 52.34774765 longitude: 12.701417707138479
    2023-05-07 15:23:45.121 - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.1 started with pid 1016
    2023-05-07 15:23:46.480 - info: pvforecast.0 (974) Starting update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
    2023-05-07 15:23:47.195 - info: reolink.0 (1001) starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:47.259 - info: reolink.0 (1001) Reolink adapter has started
    2023-05-07 15:23:47.266 - info: reolink.0 (1001) Current IP: 192.168.7.241
    2023-05-07 15:23:47.419 - info: reolink.0 (1001) State value to set for "reolink.0.network.channel" has to be type "number" but received type "string"
    2023-05-07 15:23:48.977 - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.2 started with pid 1031
    2023-05-07 15:23:50.067 - info: reolink.0 (1001) State value to set for "reolink.0.RAW.Email" has to be stringified but received type "object"
    2023-05-07 15:23:50.265 - info: pegelalarm.0 (951) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-05-07 15:23:51.069 - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-05-07 15:23:51.115 - info: reolink.1 (1016) starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:51.182 - info: reolink.1 (1016) Reolink adapter has started
    2023-05-07 15:23:51.189 - info: reolink.1 (1016) Current IP: 192.168.7.241
    2023-05-07 15:23:53.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.3 started with pid 1046
    2023-05-07 15:23:54.041 - info: reolink.1 (1016) State value to set for "reolink.1.RAW.Email" has to be stringified but received type "object"
    2023-05-07 15:23:54.772 - info: reolink.2 (1031) starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:54.859 - info: reolink.2 (1031) Reolink adapter has started
    2023-05-07 15:23:54.872 - info: reolink.2 (1031) Current IP: 192.168.7.241
    2023-05-07 15:23:55.837 - error: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
    2023-05-07 15:23:56.970 - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 25
    2023-05-07 15:23:57.082 - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.4 started with pid 1072
    2023-05-07 15:23:57.689 - info: cloud.0 (667) Trying to connect as system.user.admin to cloud
    2023-05-07 15:23:57.991 - info: cloud.0 (667) Connection changed: connect
    2023-05-07 15:23:58.105 - error: host.iobroker Cannot download and install adapter "yahka@0.17.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    2023-05-07 15:23:58.326 - info: reolink.2 (1031) State value to set for "reolink.2.RAW.Email" has to be stringified but received type "object"
    2023-05-07 15:23:59.356 - info: reolink.3 (1046) starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:23:59.440 - info: reolink.3 (1046) Reolink adapter has started
    2023-05-07 15:23:59.448 - info: reolink.3 (1046) Current IP: 192.168.7.241
    2023-05-07 15:24:00.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1087
    2023-05-07 15:24:01.630 - info: reolink.3 (1046) State value to set for "reolink.3.RAW.Email" has to be stringified but received type "object"
    2023-05-07 15:24:02.092 - info: reolink.4 (1072) starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:24:02.173 - info: reolink.4 (1072) Reolink adapter has started
    2023-05-07 15:24:02.179 - info: reolink.4 (1072) Current IP: 192.168.7.241
    2023-05-07 15:24:04.755 - info: reolink.4 (1072) State value to set for "reolink.4.RAW.Email" has to be stringified but received type "object"
    2023-05-07 15:24:04.792 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.solarwetter.0 17 5 * * *
    2023-05-07 15:24:04.834 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarwetter.0 started with pid 1102
    2023-05-07 15:24:05.564 - info: simple-api.0 (1087) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:24:05.640 - info: simple-api.0 (1087) simpleAPI server listening on port 8087
    2023-05-07 15:24:05.642 - info: simple-api.0 (1087) Allow states only when user is owner: false
    2023-05-07 15:24:05.668 - info: simple-api.0 (1087) http server listening on port 8087
    2023-05-07 15:24:08.252 - info: solarwetter.0 (1102) starting. Version 1.0.2 (non-npm: motuditli/ioBroker.solarwetter#c5d340e2b3e021951a88c44a89f6219624c97a15) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarwetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:24:08.344 - info: solarwetter.0 (1102) Postcode: 147
    2023-05-07 15:24:08.348 - info: solarwetter.0 (1102) 4-Tage-Prognose für: Berlin
    2023-05-07 15:24:08.351 - info: solarwetter.0 (1102) Leistung eigene Anlage: 20 kWp
    2023-05-07 15:24:08.365 - info: solarwetter.0 (1102) objects written
    2023-05-07 15:24:08.901 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1121
    2023-05-07 15:24:12.159 - info: tankerkoenig.0 (1121) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:24:12.236 - info: tankerkoenig.0 (1121) Adapter is already in daemon mode
    2023-05-07 15:24:12.239 - info: tankerkoenig.0 (1121) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
    2023-05-07 15:24:12.954 - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1148
    2023-05-07 15:24:17.026 - info: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1197
    2023-05-07 15:24:17.632 - info: text2command.0 (1148) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:24:20.989 - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 1212
    2023-05-07 15:24:23.038 - info: trashschedule.0 (1197) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:24:24.077 - info: trashschedule.0 (1197) [ical] configurured ical preview is 14 days - increase this value to find more events in the future
    2023-05-07 15:24:24.219 - warn: trashschedule.0 (1197) no events matches type "Restabfalltonne" with match "Restabfall" (exact match)
    2023-05-07 15:24:24.269 - warn: trashschedule.0 (1197) no events matches type "Wertstofftonne" with match "Wertstoff" (exact match)
    2023-05-07 15:24:24.375 - warn: trashschedule.0 (1197) no events matches type "Biotonne" with match "Bio" (exact match)
    2023-05-07 15:24:24.492 - warn: trashschedule.0 (1197) no events matches type "Papiertonne" with match "Papier" (exact match)
    2023-05-07 15:24:24.676 - warn: trashschedule.0 (1197) (5) next has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
    2023-05-07 15:24:24.758 - warn: trashschedule.0 (1197) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
    2023-05-07 15:24:26.070 - info: tankerkoenig.0 (1121) Start first request
    2023-05-07 15:24:26.279 - info: worx.0 (1212) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:24:26.384 - info: worx.0 (1212) Login to worx
    2023-05-07 15:24:27.848 - info: worx.0 (1212) Connected to worx server
    2023-05-07 15:24:28.227 - info: worx.0 (1212) Found 1 devices
    2023-05-07 15:24:28.228 - info: worx.0 (1212) Found device M hinten with id 2021302672090025823D
    2023-05-07 15:24:29.610 - info: worx.0 (1212) Create product folder and states for WR165E
    2023-05-07 15:24:30.011 - info: worx.0 (1212) No payload found
    2023-05-07 15:24:30.014 - info: worx.0 (1212) Start MQTT connection
    2023-05-07 15:24:30.049 - warn: lg-thinq.0 (849) State value to set for "lg-thinq.0.0a8df99a-dbe2-1300-9bc0-805b65694fe3.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute" has value "197" greater than max "59"
    2023-05-07 15:25:00.068 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1266
    2023-05-07 15:25:03.489 - info: dwd.0 (1266) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-07 15:25:06.325 - info: dwd.0 (1266) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-05-07 15:25:06.863 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-05-07 15:25:08.367 - info: solarwetter.0 (1102) force terminating adapter after 1 minute
    2023-05-07 15:25:08.875 - info: solarwetter.0 (1102) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-05-07 15:25:09.490 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarwetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-05-07 15:25:30.164 - warn: lg-thinq.0 (849) State value to set for "lg-thinq.0.0a8df99a-dbe2-1300-9bc0-805b65694fe3.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute" has value "196" greater than max "59"
    node-red.0
    2023-05-07 16:07:52.336	warn	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/.node-red/node_modules/connect-nodes/editor/components/image-select/src/js/image-select.js'
    node-red.0
    2023-05-07 16:07:52.335	warn	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/.node-red/node_modules/connect-nodes/editor/lib/lib.js'
    node-red.0
    2023-05-07 16:07:52.297	warn	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/.node-red/node_modules/connect-nodes/editor/node-editor-controllers/node-editor-controllers.js'
    node-red.0
    2023-05-07 16:07:52.293	warn	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/.node-red/node_modules/connect-nodes/editor/block-configs/block-configs.js'
    node-red.0
    2023-05-07 16:07:52.278	warn	Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/.node-red/node_modules/connect-nodes/editor/components/block-config-select/src/js/block-config-select.js'
    den Pfad mit ..../.node-red/ gibt es nicht davor sind die ordner da aber ab .node-red fehlen die ordner und unter /opt/iobroker/node_modules/ sind die auch nicht zu finden
    • T Tomme
      @thomask1966
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      Tomme
      #142
      ich habe gerade mal versucht das node-red backup das ich habe zurückzuspielen und das geht auch nicht der zeigt jetzt auch keine backups an ...
      heißt ich setze den container nochmal neu auf und lösche vorher den /opt/iobroker Ordner
      das mit dem backitup möchte ich so nicht haben ...
      ich übernehme aber alles so wie gestern besprochen und stelle das backup wieder her ... ich halte euch auf dem laufenden ...
      • T Tomme
        Tomme
        #143
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        was heißt n das eigentlich? gosu gibt es hab ich auch schon mal mit rumprobiert aber wie man das anstelle sudo obwohl man ja schon root ist in der konsole anwendet keine ahnung
        • T Tomme
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #144
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          ist im Startscript enthalten .
          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian/scripts/iobroker_startup.sh#L234
          • T Tomme
            @thomask1966
            pi@dockerpi:/ $ cut -d: -f1 /etc/passwd
            root
            daemon
            bin
            sys
            sync
            games
            man
            lp
            mail
            news
            uucp
            proxy
            www-data
            backup
            list
            irc
            gnats
            nobody
            _apt
            systemd-network
            systemd-resolve
            pi
            systemd-timesync
            messagebus
            _rpc
            sshd
            statd
            avahi
            dnsmasq
            lightdm
            rtkit
            pulse
            saned
            colord
            hplip
            systemd-coredump
            pi@dockerpi:/ $
            pi@dockerpi:/ $ sudo cat /etc/shadow
            root:*:19480:0:99999:7:::
            daemon:*:19480:0:99999:7:::
            bin:*:19480:0:99999:7:::
            sys:*:19480:0:99999:7:::
            sync:*:19480:0:99999:7:::
            games:*:19480:0:99999:7:::
            man:*:19480:0:99999:7:::
            lp:*:19480:0:99999:7:::
            mail:*:19480:0:99999:7:::
            news:*:19480:0:99999:7:::
            uucp:*:19480:0:99999:7:::
            proxy:*:19480:0:99999:7:::
            www-data:*:19480:0:99999:7:::
            backup:*:19480:0:99999:7:::
            list:*:19480:0:99999:7:::
            irc:*:19480:0:99999:7:::
            gnats:*:19480:0:99999:7:::
            nobody:*:19480:0:99999:7:::
            _apt:*:19480:0:99999:7:::
            systemd-network:*:19480:0:99999:7:::
            systemd-resolve:*:19480:0:99999:7:::
            pi:$5$M4L2UEJ8O5$nu8APjrF6ue1ruNoyO1uMwq9KopuBv4z4QWiiyftHL3:19480:0:99999:7:::
            systemd-timesync:*:19480:0:99999:7:::
            messagebus:*:19480:0:99999:7:::
            _rpc:*:19480:0:99999:7:::
            sshd:*:19480:0:99999:7:::
            statd:*:19480:0:99999:7:::
            avahi:*:19480:0:99999:7:::
            dnsmasq:*:19480:0:99999:7:::
            lightdm:*:19480:0:99999:7:::
            rtkit:*:19480:0:99999:7:::
            pulse:*:19480:0:99999:7:::
            saned:*:19480:0:99999:7:::
            colord:*:19480:0:99999:7:::
            hplip:*:19480:0:99999:7:::
            systemd-coredump:!*:19480::::::
            pi@dockerpi:/ $
            also kein user da ... die frage ist ob er den user nicht hätte anlegen müssen wenn man den bräuchte? abgesehen davon wer jetzt den Ordner lokal angelegt hat
            ist schon erschreckend wieviele user da überhaupt drauf sind bei der "nackigen" installation
            #145
            Warum? Sind halt für den Betrieb der einzelnen Services erforderlich. Linux ist halt als MultiUser-System designed.
              Tomme
              #146
              @thomas-braun moin großmeister!
              ja aber damit hab ich nicht gerechnet ehrlich gesagt ...
              • T Tomme
                Tomme
                #147
                so container ist mit 2 handgriffen erstellt und gestartet
                iob im hintergrund installiert
                admin gestartet und testbackup gemacht
                kann man auch im admin wiederherstellen
                jetzt suche ich den gemappten ordner und spiele mein backup wieder rein und hoffe das er das dann auch findet
                • T Tomme
                  Tomme
                  #148
                  /opt/iobroker ist wieder da und wurde jetzt auch von pi erstellt
                  backup spiele ich jetzt zurück ... kriege gleiche ansicht wie gestern wo das noch ging
                  und schaue mal in 5 min ob die instanzen wieder da sind
                  DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tomme
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #149
                    bitte länger warten und vll mal nix währenddessen am System "rumschrauben" ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • T Tomme
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #150
                      du kannst es auch Live sehen .
                      im Terminal :
                      iob logs --watch
                      eingeben ... was gerade so passiert
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Tomme
                        #151
                        @djmarc75 ja mache ich ... das ist mir gestern schon aufgefallen das das nicht geht wenn ich wieder in den admin gehe ... ich warte länger
                        aber die meldung sieht komisch aus bei stand alone sieht man das restore im fenster durchlaufen
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          im Terminal :
                          iob logs --watch
                          Tomme
                          schrieb am zuletzt editiert von Tomme
                          #152
                          @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                          iob logs --watch
                          ist der schon durch? im moment kommt das weiter nix mehr ... müsste da nicht auch drin stehen das der jetzt die adapter installiert?
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob logs --watch
                          2023-05-07 19:19:33.517  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2023-05-07 19:19:33.523  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-05-07 19:19:33.524  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
                          2023-05-07 19:19:33.525  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.7.39 2a01:598:b1ae:5fa:cda9:f7e8:4f52:b0ae fe80::d1ed:ac40:eb70:1818 172.17.0.1 fe80::42:ff:fea8:f9dc 169.254.109.96 fe80::dc28:b3ff:fe26:53e2 169.254.233.119 fe80::6111:bcc0:a1c7:a2b1 169.254.246.52 fe80::88ee:4aff:fed1:1f0e
                          2023-05-07 19:19:33.950  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                          2023-05-07 19:19:33.980  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
                          2023-05-07 19:19:34.039  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                          2023-05-07 19:19:34.057  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                          2023-05-07 19:19:34.349  - info: host.iobroker 3 instances found
                          2023-05-07 19:19:34.360  - info: host.iobroker starting 3 instances
                          2023-05-07 19:19:34.428  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1828
                          2023-05-07 19:19:36.707  - info: admin.0 (1828) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-07 19:19:36.770  - info: admin.0 (1828) requesting all states
                          2023-05-07 19:19:36.771  - info: admin.0 (1828) requesting all objects
                          2023-05-07 19:19:36.948  - info: admin.0 (1828) received all objects
                          2023-05-07 19:19:36.973  - info: admin.0 (1828) Request actual repository...
                          2023-05-07 19:19:36.990  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-05-07 19:19:36.995  - info: admin.0 (1828) http server listening on port 8081
                          2023-05-07 19:19:36.996  - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2023-05-07 19:19:37.006  - info: admin.0 (1828) socket.io server listening on port 8081
                          2023-05-07 19:19:37.166  - warn: admin.0 (1828) Repository cannot be read: Active repo - stable
                          2023-05-07 19:19:37.169  - warn: admin.0 (1828) Active repository "stable" cannot be read
                          2023-05-07 19:19:38.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1851
                          2023-05-07 19:19:40.681  - info: discovery.0 (1851) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-07 19:19:42.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1870
                          2023-05-07 19:19:42.944  - info: admin.0 (1828) Repository received successfully.
                          2023-05-07 19:19:47.040  - info: backitup.0 (1870) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-07 19:19:47.154  - info: backitup.0 (1870) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-05-07 19:20:12.573  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:20:12.929  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:27:02.612  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                          2023-05-07 19:27:02.966  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                          2023-05-07 19:31:54.131  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:31:54.216  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:31:59.225  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                          2023-05-07 19:32:01.820  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:33:18.830  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:37:01.987  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          da steht doch garnix davon drin das sind doch die logins von vor dem restore oder? 19:37 ...
                          • T Tomme
                            iob logs --watch
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #153
                            @tomme schau mal unter
                            htop
                            nach
                              htop
                              nach
                              Tomme
                              #154
                              @djmarc75 der ist ruhig läuft deutlich unter 10% CPU Last
                              • T Tomme
                                iob logs --watch
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #155
                                Da ist nichts passiert !
                                Nimm mal zum Test einen anderen Browser ( dann Restore über Backitup ) , eventuell ein Popup Blocker !?
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tomme
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #156
                                  das meine ich nicht. Du kannst da auch sehen ob Adapter installiert werden. In Deinem Screenshot (Momentaufnahme) ist aber alles durch ;)
                                    Tomme
                                    #157
                                    nö das fenster war da hat auch die ersten zeilen gemacht und dann kam das was ich gepostet habe ... ich machs nochmal war gestern auch so ... dachte nur ich habs beeinflusst weil ich ziemlich schnell nachgeschaut hatte
                                      Tomme
                                      #158
                                      10218ebd-72db-44ae-8e0b-67d55adc82a0-image.png @glasfaser
                                      so sieht das zu anfang aus und dann kommt wieder die meldung
                                      htop sieht jetzt so aus
                                      ins log schaue ich gleich
                                      2023-05-07 20:04:36.654  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                                      2023-05-07 20:04:38.839  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                      2023-05-07 20:04:41.241  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                      2023-05-07 20:04:44.688  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                      2023-05-07 20:04:48.298  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                      2023-05-07 20:05:12.805  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                      • T Tomme
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #159
                                        @tomme
                                        Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
                                        Hast du Buster oder bullseye
                                          @tomme
                                          Tomme
                                          #160
                                          @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
