  3. Off Topic
  4. [gelöst] raspibackup verliert Zugriff auf Fritz.nas
    1.0k
    6.1k
fritz.nasraspibackupsicherungmountgetfaclsetfacl
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    perry
    schrieb am zuletzt editiert von perry
    Hallo Forum,
    hier erst mal Info zu meinem Pi und zum Linux:
    raspberrypi4-iob
    Plattform                  linux
    Betriebssystem             linux
    Architektur                arm
    CPUs                       4
    Geschwindigkeit            1500 MHz
    Modell                     ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM                        7.71 GB
    System-Betriebszeit        1 T. 02:55:41
    Node.js                    v14.21.3 (Empfohlene Version v18.16.0)
    time                       1682953445827
    timeOffset                 -120
    Anzahl der Adapter         471
    NPM                        6.14.18
    Datenträgergröße           14.33 GB
    freier Festplattenspeicher 9.07 GB
    Betriebszeit               01:32:27
    Aktive Instanzen           12
    Weg                        /opt/iobroker/
    Hostname                   raspberrypi4-iob
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:        10
    Codename:       buster
    Hier nun mein Problem:
    mit dem Skript "raspibackup" habe ich seit ca 3 Jahren regelmäßige Sicherungen auf dem Fritz.nas Laufwerk durchgeführt. Seit dem 06.03.2023 hat die Sicherung ihren Geist aufgegeben. Da ich mir keine Info habe zuschicken lassen, habe ich es erst vor kurzem festgestellt. Seit einigen Tagen versuche ich das Problem zu beseitigen. Bisher ohne Erfolg. Folgende Fehler bekomme ich angezeigt:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ cls
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo umount /media/fritznas
    umount: /media/fritznas: not mounted.
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo mount    -t    cifs    -o    credentials=$HOME/.smbcredentials,vers=3.0,dir_mode=0777,file_mode=0777    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/xxxxx/Sicherung/sich-pi-16gb/   /media/fritznas
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /media/fritznas/
    pi@raspberrypi4-iob:/media/fritznas $
    pi@raspberrypi4-iob:/media/fritznas $ ls -l
    drwxrwxrwx 2 root root      0 Apr 16 09:20 raspberrypi4-iob
    -rw-rw-rw- 1 root root    105 Dez 23  2020 tt.txt
    pi@raspberrypi4-iob:/media/fritznas $ rm tt.txt
    rm: das Entfernen von 'tt.txt' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi4-iob:/media/fritznas $ cd raspberrypi4-iob/
    pi@raspberrypi4-iob:/media/fritznas/raspberrypi4-iob $ ls -l
    ls: Öffnen von Verzeichnis '.' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    In der Fritz.box ist ein "user" angelegt auch mit den nötigen Rechten und der ist in den letzten Jahren nicht geändert worden. Meine Vermutung weist auf Rechteprobleme hin ... aber ... . Vielleicht ist ja ein Linux Profi im Forum unterwegs und hat einen Tip für mich. Ich würde mich sehr freuen.
    cu perry
    • P perry
      Hallo Forum,
      raspberrypi4-iob
      Plattform                  linux
      Architektur                arm
      CPUs                       4
      RAM                        7.71 GB
      time                       1682953445827
      timeOffset                 -120
      NPM                        6.14.18
      Aktive Instanzen           12
      Weg                        /opt/iobroker/
      Release:        10
      Codename:       buster
      cu perry
      @perry
      Buster ist tot, installier da zunächst mal ein vollunterstütztes Release.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @perry
        perry
        Hallo @thomas-braun
        Danke für die Info ... weiß ich ... würde ich gerne ... mache ich sofort .. möchte aber erst einmal eine zeitnahe Sicherung haben.
        Vor allen Dingen ... da ich keine Änderungen durchgeführt habe, ist es mir ein Rätsel ??
        cu perry
        • P perry
          Hallo @thomas-braun
          cu perry
          @perry sagte in raspibackup verliert Zugriff auf Fritz.nas:
          Hallo @thomas-braun
          nachvollziehbar!
          notfalls mit iob backup und dann die Datei manuell aus /opt/iobroker/backups auf den PC sichern.
            Hallo @thomas-braun
            nachvollziehbar!
            perry
            pardon ... habe vergessen zu erwähnen, das die iobroker Sicherung mit "backitup.0" alle 7 Tage einwandfrei seine Arbeit erledigt und die Datei ordnungsgemäß auf dem fritz.nas ablegt.
            Nur das Skript "raspibackup" von @framp macht momentan Probleme. Das Problem liegt, wie gesagt, sicherlich nicht am Skript. ... Rechteprobleme ... ?? und da weiß ich mir keinen Rat mehr ... habe mW nach alles durchgetestet.
            Hier noch mal einen Auszug aus der raspibackup.log:
            20230501-153312 DBG 4612:  --> lockMe
            20230501-153312 DBG 4614:  <-- lockMe
            20230501-153312 DBG 3940:  --> colorAnnotation 1
            20230501-153312 DBG 3964:  <-- colorAnnotation
            --- RBK0009I: @HOSTNAME@: raspiBackup.sh V0.6.8 - 2023-04-05 (fc34c30) Mo 1. Mai 15:33:12 CEST 2023 gestartet.
            20230501-153312 DBG 3752:  --> setupEnvironment
            mkdir: das Verzeichnis „/media/fritznas/@HOSTNAME@“ kann nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            20230501-153313 DBG 3940:      --> colorAnnotation 1
            20230501-153313 DBG 3964:      <-- colorAnnotation
            ??? RBK0172E: Verzeichnis /media/fritznas/@HOSTNAME@/@HOSTNAME@-tar-backup-20230501-153310 kann nicht erstellt werde$
            20230501-153313 DBG 2448:      --> exitError 119
            20230501-153313 DBG 2455:      <-- exitError 119
            20230501-153313 DBG 4625:      --> cleanup
            cu perry
            • P perry
              cu perry
              und wie sieht das aus 😡 ?
              also eher ein Thema für Javascript als für Bugs in ioBroker?
              frampF P 2 Antworten Letzte Antwort
                frampF Offline
                frampF Offline
                framp
                @homoran said in raspibackup verliert Zugriff auf Fritz.nas:
                Das ist kein Bug von ioBroker. Ich denke es ist ein Environmentproblem auf der Raspberry. Deshalb sollte das Problem besser im deutschen Raspberryforum gepostet werden.
                • frampF framp
                  @framp Danke!
                    perry
                    hmm ... ja und nein ... mehr "ja" ... da hast du sicherlich Recht. Ein Problem von ioBroker ist es nicht. Ich hatte allerdings die Hoffnung, das ein Linux-Admin einen "netten" Tip für mich hätte.
                    Bei "nein" wäre anzumerken, das es in dem Umfeld von ioBoker bisher einwandfrei gefunkt hatte und ich keinerlei Änderungen vorgenommen hatte.
                    Nachdem ich es unter den "altem" Umfeld nicht wieder zum Laufen gebracht habe, habe ich bis auf "Buster" und "Node.js" , da wo es angeboten wurde, alles mit einem update versehen.
                    Das Skript ist ja sicherlich bekannt von @framp . Auf seiner Site ist es ja einsehbar: raspibackup: https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/raspberry/493-raspibackup-schnellstart-installiere-und-konfiguriere-raspibackup-in-5-minuten-um-ein-backup-zu-erstellen/
                    MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
                    cu perry
                    ps: so schnell bin ich nicht ... 😊
                    • P perry
                      cu perry
                      woher?
                      soll ich alle Skripte kennen, die es auf der Welt gibt?
                      auch noch ein externes?
                        woher?
                        perry
                        😊 nein nicht alle ... aber @framp ist hier ja auch unterwegs ... 😁
                        frampF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P perry
                          frampF Offline
                          frampF Offline
                          framp
                          @perry Du bist hier falsch abgebogen :-). Erstelle bitte einen Thread im Raspberry Forum und verlinke von hier darauf damit zukuenftige Leser den finden koennen. Das ist kein ioBroker Bug oder Problem. Es ist ein reines Raspberry- und/oder Linuxproblem.
                          • frampF framp
                            frampF Offline
                            frampF Offline
                            framp
                            @perry Ich vermisse immer noch Deinen Corsslink auf das Raspberryforum 😧 Ich koennte ihn selbst setzen aber das ist Deine Aufgabe. Siehe auch Multiposting
                            • frampF framp
                              frampF Offline
                              frampF Offline
                              framp
                              schrieb am zuletzt editiert von framp
                              @perry Finde ich ehrlich gesagt nach meinem o.g. Hinweis nicht gut dass Du nicht auf den Thread im Raspberryforum verlinkst wo Dir geholfen wurde Dein Problem zu loesen 😞
                              ... Das habe ich jetzt fuer Dich nachgeholt ...
                              Es wird sicherlich auch noch andere Leute geben die ein aehnliches Problem haben, diesen Thread finden, und dann nicht wissen wo sie den Thread finden wo Dir geholfen wurde 😠
                              • frampF framp
                                perry
                                @framp sagte in raspibackup verliert Zugriff auf Fritz.nas:
                                ... Dafür bedanke ich mich herzlich ... 😊
                                • P perry
                                  frampF Offline
                                  frampF Offline
                                  framp
                                  @perry said in raspibackup verliert Zugriff auf Fritz.nas:
                                  ich erwarte, das du DEINEN Thread noch mal überarbeitest.
                                  Ps: ... ich nehme dann meinen Thread auch wieder raus ...
                                  Im RaspberryForum hast Du durch Deine Zusammenfassung gezeigt dass Du schon der Community was zurueckgeben willst. Somit ist meine harsche Charakterisierung uebers Ziel hinausgeschossen.
                                  Ich fuehle mich bei diesem Multiposting verantworlich weil ich Dir ja in diesem Forum empfohlen habe Dein Problem im Raspberry Forum zu berichten und damit natuerlich auch ein Multiposting erstellt hast. (Meine Einstellung zu Multiposting). Deshalb meine schon harsche Reaktion. Denke einfach das naechste Mal bei so einer Sache an diesen Thread ;)
                                  Ps: Du brauchst nichts zurueckzunehmen.
                                    perry
                                    Hallo Forum
                                    vielen Dank für eure Hilfe. Im Forum forum-raspberrypi.de findet Ihr den Werdegang, aber das Ergebnis für meine Lösung will ich euch auch hier gerne posten :
                                    Die Ausgangsbasis war/ist bei mir eine Fritz.box 6591 Cable mit einer SSD als Fritz.nas ... der Zugriff auf das Fritz.nas war unterbrochen ... der Sicherungslauf mit dem Skript "raspiBackup" von framp war nicht mehr möglich :
                                    raspberrypi4-iob
                                    Plattform                  linux
                                    Architektur                arm
                                    CPUs                       4
                                    RAM                        7.71 GB
                                    NPM                        6.14.18
                                    Aktive Instanzen           12
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    ... zuerst mussten die Ordnerberechtigungen und "ACL" richtig gesetzt werden ... mit :
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo setfacl -m u:pi:rwx,g:pi:rwx /media/fritznas
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ getfacl /media/fritznas
                                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                    # file: media/fritznas
                                    # owner: root
                                    # group: root
                                    user::rwx
                                    user:pi:rwx
                                    group::r-x
                                    group:pi:rwx
                                    mask::rwx
                                    other::r-x
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo chmod 750 /media/fritznas
                                    # owner: pi
                                    # group: pi
                                    user::rwx
                                    group::rwx
                                    other::---
                                    ... dann ...
                                    ist das jetzt (unter anderem) der Inhalt von "etc/fstab" und kann mit "sudoedit /etc/fstab" verändert werden und mit "sudo mount -a" ohne einen "sudo reboot" gestartet werden :
                                    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Ordner/Ordner/Sicherung/Ordner    /media/fritznas    cifs     credentials=/home/pi/.smbcredentials,vers=1.0,rw,uid=1000,gid=1000,file_mode=0770,dir_mode=0770,noserverino,_netdev    0    0
                                    ... den mount zu Fuss:
                                    sudo mount -t cifs -o credentials=$HOME/.smbcredentials,rw,uid=1000,gid=1000,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=1.0,noserverino  //192.168.178.1/Fritz.nas/Ordner/Ordner/Sicherung/Ordner  /media/fritznas
                                    ... Ergebnis ...
                                    beide Befehle funktionieren jetzt einwandfrei ... der Ordner "/media/fritznas" ist lesbar und die Dateien können mit "nano" verändert werden und das Skript "raspiBackup" von framp funkt wieder einwandfrei :
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -lisa /media/fritznas/
                                    insgesamt 758
                                      488   0 drwxrwx--- 2 pi   pi        0 Mai  7 17:49 .
                                    16130   4 drwxr-xr-x 4 root root   4096 Mai  3 13:16 ..
                                      495   0 drwxrwx--- 2 pi   pi        0 Mai  7 13:19 raspberrypi4-iob
                                      499   1 -rwxrwx--- 1 pi   pi      143 Apr 30 13:56 tt1.txt
                                      500   1 -rwxrwx--- 1 pi   pi      175 Mai  4 15:35 tt2.txt
                                      498   1 -rwxrwx--- 1 pi   pi      105 Dez 23  2020 tt.txt
                                    pi@raspberrypi4-iob:~ $ nano /media/fritznas/tt.txt
                                    vielen Dank an das Forum ... ihr habt mir super geholfen 👍
                                    cu perry
