  4. Node-Red
  5. Auslesen Daten Stromzähler
    6.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    marco121990
    Hallo, bitte steinigt mich nicht umgehen.
    Ich versuche mich gerade bei Red Note einzuarbeiten um die Daten die per MQTT von Tasmota übertragen werden in eine Influxdb zu schreiben. Ich habe auch schon einige Stunden herum probiert und einige Foren durchsucht, bin bisher jedoch nicht auf ein Ergebnis gekommen oder habe vielleicht auch nach dem falschen gesucht.
    Folgendes kommt an:
    {"Time":"2023-04-24T22:05:22","":{"Total_in":21816.67,"Total_out":7.12,"Power_curr":654}}
    Ich benötige die Werte von Total_in; Total_out und Power_curr einzeln, damit ich die Daten über Grafana visualisieren kann.
    Habe bisher jedoch noch nicht heraus gefunden, wie ich diese so Umwandeln kann, dass diese einzeln an Influxdb übertragen werden.
    Vielen Dank vorab.
    CodierknechtC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M marco121990
      Folgendes kommt an:
      Vielen Dank vorab.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @marco121990
      Warum unbedingt per NodeRed (oder anderen Scripten)?
      Du kannst Dir für die benötigten DP jeweils einen Alias anlegen und den Wert z.B. per
      JSON.parse(val).power_curr
      über die Konvertierungsfunktion aus dem MQTT-DP auslesen. Diesen Alias-DP historisierst Du dann.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M marco121990
        Folgendes kommt an:
        Vielen Dank vorab.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @marco121990 Du setzt die payload auf die Eigenschaft des Objektes und dieses kopierst Du über das Debug Fenster raus.
        Ich weiss nicht pb das Deine payload ist, aber falls es Deine payload ist dann setzt Du via Change Node die payload auf payload.Total_in usw.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @marco121990
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @codierknecht sagte in Auslesen Daten Stromzähler:
          @marco121990
          Vielleicht will man später noch andere Dinge mit NodeRed machen?
          Man kann es auch mit Alias oder mit Blockly oder mit JavaScript machen, aber wenn man es im NodeRed Forum postet, gehe ich mal davon aus, dass man daran interessiert ist, wie es mit NodeRed funktioniert!!
          Wenn ich jedesmal im Blockly Forum posten würde, das man es auch mit NodeRed machen könnte, dann ....
          In seinem ersten Post steht dass sich der TE in NodeRed einarbeiten möchte !!!!
          Ich würde gerne mit dem Auto von Hamburg nach Berlin fahren - ach fahr doch besser mit der Bahn. 😠
          • mickymM mickym
            marco121990
            @mickym
            Das habe ich so bereits versucht. Wenn ich den Pfad kopieren will erscheint das [""].Total_in. Das payload fehlt, damit ich es entsprechend per Change umwandeln kann.
            • mickymM mickym
              @marco121990
              Codierknecht
              @mickym
              Das Unterforum habe ich natürlich mal wieder überlesen - Asche auf mein Haupt 😇
              Auf der anderen Seite: Wenn man NodeRed an der Ecke nur verwenden möchte, um irgendwie an die Einzelwerte zu kommen, geht's halt mit 'nem Alias deutlich einfacher, als sich erst mit NodeRed auseinandersetzen zu müssen.
              Alternativen aufzuzeigen kann ja auch hilfreich sein ;-)
              • M marco121990
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marco121990 Kannst Du mir mal Deinen ganzen Flow posten? Ja ist bisschen komisch, dass das Objekt keiner Nachrichteneigenschaft zugeordnet ist.
                Ich gehe mal davon aus, dass es so ein Objekt ist?
                • mickymM mickym
                  marco121990
                  schrieb am zuletzt editiert von marco121990
                  @mickym
                  Habe nach einigen Fehlversuchen die Übergabe an die Influxdb zunächst wieder gelöscht und nur per debug ausgelesen.
                          "id": "f6f2187d.f17ca8",
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 1",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "id": "56f626e4b62c825a",
                          "type": "mqtt in",
                          "z": "f6f2187d.f17ca8",
                          "name": "Strom",
                          "topic": "tele/tasmota_Stromzaehler/SENSOR",
                          "qos": "0",
                          "datatype": "json",
                          "broker": "6b0c5137b3a546c3",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 150,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "b26daa48e8b63891"
                          "id": "b26daa48e8b63891",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 1",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": true,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "payload",
                          "targetType": "jsonata",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 370,
                          "y": 100,
                          "wires": []
                          "id": "6b0c5137b3a546c3",
                          "type": "mqtt-broker",
                          "name": "Stromzaehler",
                          "broker": "192.168.178.100",
                          "port": "1883",
                          "clientid": "",
                          "autoConnect": true,
                          "usetls": false,
                          "protocolVersion": "4",
                          "keepalive": "60",
                          "cleansession": true,
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "userProps": "",
                          "sessionExpiry": ""
                  Da ich bei Youtube einige Videos zur Visualsierung über den Weg MQTT -> Note Red -> Influxdb -> Grafana gefunden habe, habe ich mich bisher nicht mit anderen Methoden auseinander gesetzt. Bin recht neu auf diesem Gebiet und habe nur wenig bis keine Ahnung davon.
                  Möchte iegentlich nur meinen Stromverbrauch aufzeichnen und grafisch auswerten.
                  M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M marco121990
                    @mickym
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 1",
                            "disabled": false,
                            "info": ""
                            "type": "mqtt in",
                            "name": "Strom",
                            "qos": "0",
                            "datatype": "json",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 150,
                            "y": 100,
                            "wires": [
                                    "b26daa48e8b63891"
                            "type": "debug",
                            "name": "debug 1",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": true,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 370,
                            "y": 100,
                            "wires": []
                            "port": "1883",
                            "clientid": "",
                            "usetls": false,
                            "keepalive": "60",
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "sessionExpiry": ""
                    marco121990
                    @marco121990 Das wird von Tasmota übergeben:
                    22:40:54.825 MQT: tele/tasmota_Stromzaehler/STATE = {"Time":"2023-04-24T22:40:54","Uptime":"1T00:11:50","UptimeSec":87110,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":29,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"TP-Link","BSSId":"54:AF:97:D9:63:50","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    22:40:54.834 MQT: tele/tasmota_Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2023-04-24T22:40:54","":{"Total_in":21816.99,"Total_out":7.12,"Power_curr":506}}
                    • M marco121990
                      @mickym
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 1",
                              "disabled": false,
                              "info": ""
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "Strom",
                              "qos": "0",
                              "datatype": "json",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 150,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "b26daa48e8b63891"
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 1",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": true,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 370,
                              "y": 100,
                              "wires": []
                              "port": "1883",
                              "clientid": "",
                              "usetls": false,
                              "keepalive": "60",
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Wenn Du den Flow exportierst musst Du ihn unbedingt in Code-Tags einschliessen.
                      Sonst ist der nicht importierbar.
                      • M marco121990
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @marco121990 sagte in Auslesen Daten Stromzähler:
                        Ja das ist normalerweise eine payload.
                        Wenn Du das über eine iobroker-IN Node einfügst musst Du das erst in in ein Objekt wandeln - oder kommt es aus einer Mqtt- IN Node?
                        Wenn ich Dein Objekt nehme und in eine Inject Node nehme - ordne ich es einer payload zu - deswegen wollte ich den ganzen Flow haben, aber in code-Tags bitte.
                        • mickymM mickym
                          marco121990
                          @mickym Habe ich oben im ersten Post angepasst.
                          • mickymM mickym
                            marco121990
                            @mickym
                            Kommt aus einer Mqtt-in node
                            • M marco121990
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @marco121990 Ja verstehe ich - Du kannst es auf Autoerkennung (1. Option lassen), dass ist die vielseitigste - das wird der payload zugewiesen.
                              Mach mal die Debug Node so, dass Du die Ausgabe nicht in das Systemlog schreibst, sondern ins debug Fenster.
                              und kein JSONATA als Ausgabe:
                              Sondern das msg. Objekt.
                              Das war bei Dir verkehrt. Dann sollte es mit dem Pfad kopieren funktionieren aus dem Debug Tab.
                              Wenn Du das richtig gestellt hast bekommst Du das in Deinem Debug Fenster:
                              Dann ist das Objekt auch Teil der payload Eigenschaft des Nachrichtenobjektes.
                              • M marco121990
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Wie gesagt der JSON stimmt nicht.
                                • mickymM mickym
                                  marco121990
                                  @mickym
                                  Das war schon einmal der erste Fehler.
                                  Nun kann ich die Pfade als payload kopieren.
                                  Allerdings gibt er mir trotz Change alle 3 Werte aus.
                                  So war die vorgehendweise in einem der Youtube Videos.
                                          "type": "mqtt in",
                                          "name": "Strom",
                                          "qos": "0",
                                          "datatype": "auto-detect",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 90,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "707e6a5fd1adb822",
                                                  "1de823b8ddeb6c63",
                                                  "9ebb34cc2a3228e8"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 1",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": true,
                                          "tostatus": false,
                                          "targetType": "msg",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 670,
                                          "y": 140,
                                          "wires": []
                                          "id": "707e6a5fd1adb822",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "p": "payload[\"\"].Total_in",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 350,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "b26daa48e8b63891"
                                          "id": "1de823b8ddeb6c63",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "p": "payload[\"\"].Total_out",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 360,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "58e492acb7933ee1"
                                          "id": "9ebb34cc2a3228e8",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "move",
                                                  "p": "payload[\"\"].Power_curr",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 370,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "0be43a1afe4539c9"
                                          "id": "58e492acb7933ee1",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 2",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "false",
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 680,
                                          "y": 200,
                                          "wires": []
                                          "id": "0be43a1afe4539c9",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 3",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 680,
                                          "y": 260,
                                          "wires": []
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": "60",
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                  • M marco121990
                                    @mickym
                                            "type": "mqtt in",
                                            "name": "Strom",
                                            "qos": "0",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 90,
                                            "y": 100,
                                            "wires": [
                                                    "707e6a5fd1adb822",
                                                    "1de823b8ddeb6c63",
                                                    "9ebb34cc2a3228e8"
                                            "type": "debug",
                                            "name": "debug 1",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": true,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 670,
                                            "y": 140,
                                            "wires": []
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "move",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 350,
                                            "y": 200,
                                            "wires": [
                                                    "b26daa48e8b63891"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "move",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 360,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "58e492acb7933ee1"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "move",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 370,
                                            "y": 280,
                                            "wires": [
                                                    "0be43a1afe4539c9"
                                            "type": "debug",
                                            "name": "debug 2",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 680,
                                            "y": 200,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "name": "debug 3",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 680,
                                            "y": 260,
                                            "wires": []
                                            "port": "1883",
                                            "clientid": "",
                                            "usetls": false,
                                            "keepalive": "60",
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "userProps": "",
                                            "sessionExpiry": ""
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ja das Problem ist, dass da kein richtiger JSON rauskommt. Mach bitte nochmal direkt eine debug Node an die mqtt-In NOde dran.
                                    Und kopieren den kompletten Wert hier in CodeTags - der Eigenschaftsname fehlt nämlich komplett.
                                    • mickymM mickym
                                      marco121990
                                      @mickym
                                      {"Time":"2023-04-24T23:10:24","":{"Total_in":21817.28,"Total_out":7.12,"Power_curr":554}}
                                      • M marco121990
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Ja genau, dass ist das Problem - dass der Eigenschaftsname leer ist
                                        mickymM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          @mickym sagte in Auslesen Daten Stromzähler:
                                          Ok - ich glaube ich habe eine Umgehungslösung. ;)
