  4. Node-Red
  5. Auslesen Daten Stromzähler
    6.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marco121990 sagte in Auslesen Daten Stromzähler:
    Ja genau, dass ist das Problem - dass der Eigenschaftsname leer ist
    marco121990
    @mickym
    Das wird von tasmota anscheinend schon nicht übergeben oder?
    23:15:54.844 MQT: tele/tasmota_Stromzaehler/STATE = {"Time":"2023-04-24T23:15:54","Uptime":"1T00:46:50","UptimeSec":89210,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"TP-Link","BSSId":"54:AF:97:D9:63:50","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    23:15:54.852 MQT: tele/tasmota_Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2023-04-24T23:15:54","":{"Total_in":21817.33,"Total_out":7.12,"Power_curr":514}}
    • M marco121990
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marco121990 Genau, das ist das Problem. ;) Du siehst beim State schaut es OK aus, aber ich habe eine Umgehungslösung.
      Ich glaube dass Du im Tasmota noch irgendwas einstellen musst, aber zumindest kann man das Objekt teilen
      Nimm den oberen Flow - der ist einfacher.
      • mickymM mickym
        marco121990
        @mickym
        Vielen Dank für deine Hilfe. Werde ich morgen nach der Arbeit mal testen.
        • M marco121990
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marco121990 Wie gesagt bei steht bei den Sensor States als Eigenschaft ANALOG - das ist jedenfalls nicht normal.
          Mit JSONATA gehts auch. - Aber normal ist das halt nicht:
                 "id": "b4f8b97ff6ce20fd",
                 "type": "inject",
                 "z": "7e6af0015415146d",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "{\"Time\":\"2023-04-24T22:40:54\",\"\":{\"Total_in\":21816.99,\"Total_out\":7.12,\"Power_curr\":506}}",
                 "payloadType": "json",
                 "x": 170,
                 "y": 2520,
                 "wires": [
                         "727362f830c74cec",
                         "c44c1270e188d977",
                         "e75f702c254d372e"
                 "id": "65baf6533fb7d8a5",
                 "type": "debug",
                 "name": "Einzelwerte",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 630,
                 "y": 2520,
                 "wires": []
                 "id": "727362f830c74cec",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.\"\".Total_in",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 410,
                 "y": 2480,
                 "wires": [
                         "65baf6533fb7d8a5"
                 "id": "c44c1270e188d977",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.\"\".Total_out",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 410,
                 "y": 2520,
                 "wires": [
                         "65baf6533fb7d8a5"
                 "id": "e75f702c254d372e",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.\"\".Power_curr",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 410,
                 "y": 2560,
                 "wires": [
                         "65baf6533fb7d8a5"
          Vielleicht musst Du dem Stromzähler ein topic oder Namen geben - keine Ahnung - jedenfalls ist das in Tasmota schon schief.
