  4. Node-Red
  5. Auslesen Daten Stromzähler
    6.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marco121990 Du setzt die payload auf die Eigenschaft des Objektes und dieses kopierst Du über das Debug Fenster raus.
    Ich weiss nicht pb das Deine payload ist, aber falls es Deine payload ist dann setzt Du via Change Node die payload auf payload.Total_in usw.
    marco121990
    @mickym
    Das habe ich so bereits versucht. Wenn ich den Pfad kopieren will erscheint das [""].Total_in. Das payload fehlt, damit ich es entsprechend per Change umwandeln kann.
    • mickymM mickym
      @codierknecht sagte in Auslesen Daten Stromzähler:
      @marco121990
      Warum unbedingt per NodeRed (oder anderen Scripten)?
      Du kannst Dir für die benötigten DP jeweils einen Alias anlegen und den Wert z.B. per
      JSON.parse(val).power_curr
      über die Konvertierungsfunktion aus dem MQTT-DP auslesen. Diesen Alias-DP historisierst Du dann.
      Vielleicht will man später noch andere Dinge mit NodeRed machen?
      Man kann es auch mit Alias oder mit Blockly oder mit JavaScript machen, aber wenn man es im NodeRed Forum postet, gehe ich mal davon aus, dass man daran interessiert ist, wie es mit NodeRed funktioniert!!
      Wenn ich jedesmal im Blockly Forum posten würde, das man es auch mit NodeRed machen könnte, dann ....
      In seinem ersten Post steht dass sich der TE in NodeRed einarbeiten möchte !!!!
      Ich würde gerne mit dem Auto von Hamburg nach Berlin fahren - ach fahr doch besser mit der Bahn. 😠
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mickym
      Das Unterforum habe ich natürlich mal wieder überlesen - Asche auf mein Haupt 😇
      Auf der anderen Seite: Wenn man NodeRed an der Ecke nur verwenden möchte, um irgendwie an die Einzelwerte zu kommen, geht's halt mit 'nem Alias deutlich einfacher, als sich erst mit NodeRed auseinandersetzen zu müssen.
      Alternativen aufzuzeigen kann ja auch hilfreich sein ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M marco121990
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @marco121990 Kannst Du mir mal Deinen ganzen Flow posten? Ja ist bisschen komisch, dass das Objekt keiner Nachrichteneigenschaft zugeordnet ist.
        Ich gehe mal davon aus, dass es so ein Objekt ist?
        • mickymM mickym
          marco121990
          schrieb am zuletzt editiert von marco121990
          @mickym
          Habe nach einigen Fehlversuchen die Übergabe an die Influxdb zunächst wieder gelöscht und nur per debug ausgelesen.
                  "id": "f6f2187d.f17ca8",
                  "type": "tab",
                  "label": "Flow 1",
                  "disabled": false,
                  "info": ""
                  "id": "56f626e4b62c825a",
                  "type": "mqtt in",
                  "z": "f6f2187d.f17ca8",
                  "name": "Strom",
                  "topic": "tele/tasmota_Stromzaehler/SENSOR",
                  "qos": "0",
                  "datatype": "json",
                  "broker": "6b0c5137b3a546c3",
                  "nl": false,
                  "rap": true,
                  "rh": 0,
                  "inputs": 0,
                  "x": 150,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "b26daa48e8b63891"
                  "id": "b26daa48e8b63891",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 1",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": true,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "payload",
                  "targetType": "jsonata",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 370,
                  "y": 100,
                  "wires": []
                  "id": "6b0c5137b3a546c3",
                  "type": "mqtt-broker",
                  "name": "Stromzaehler",
                  "broker": "192.168.178.100",
                  "port": "1883",
                  "clientid": "",
                  "autoConnect": true,
                  "usetls": false,
                  "protocolVersion": "4",
                  "keepalive": "60",
                  "cleansession": true,
                  "birthTopic": "",
                  "birthQos": "0",
                  "birthPayload": "",
                  "birthMsg": {},
                  "closeTopic": "",
                  "closeQos": "0",
                  "closePayload": "",
                  "closeMsg": {},
                  "willTopic": "",
                  "willQos": "0",
                  "willPayload": "",
                  "willMsg": {},
                  "userProps": "",
                  "sessionExpiry": ""
          Da ich bei Youtube einige Videos zur Visualsierung über den Weg MQTT -> Note Red -> Influxdb -> Grafana gefunden habe, habe ich mich bisher nicht mit anderen Methoden auseinander gesetzt. Bin recht neu auf diesem Gebiet und habe nur wenig bis keine Ahnung davon.
          Möchte iegentlich nur meinen Stromverbrauch aufzeichnen und grafisch auswerten.
          M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • M marco121990
            @mickym
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 1",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "Strom",
                    "qos": "0",
                    "datatype": "json",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 150,
                    "y": 100,
                    "wires": [
                            "b26daa48e8b63891"
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 1",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": true,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 370,
                    "y": 100,
                    "wires": []
                    "port": "1883",
                    "clientid": "",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    "birthTopic": "",
                    "birthQos": "0",
                    "birthPayload": "",
                    "birthMsg": {},
                    "closeTopic": "",
                    "closeQos": "0",
                    "closePayload": "",
                    "closeMsg": {},
                    "willTopic": "",
                    "willQos": "0",
                    "willPayload": "",
                    "willMsg": {},
                    "userProps": "",
                    "sessionExpiry": ""
            marco121990
            @marco121990 Das wird von Tasmota übergeben:
            22:40:54.825 MQT: tele/tasmota_Stromzaehler/STATE = {"Time":"2023-04-24T22:40:54","Uptime":"1T00:11:50","UptimeSec":87110,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":29,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"TP-Link","BSSId":"54:AF:97:D9:63:50","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            22:40:54.834 MQT: tele/tasmota_Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2023-04-24T22:40:54","":{"Total_in":21816.99,"Total_out":7.12,"Power_curr":506}}
            • M marco121990
              @mickym
                      "type": "tab",
                      "label": "Flow 1",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "type": "mqtt in",
                      "name": "Strom",
                      "qos": "0",
                      "datatype": "json",
                      "nl": false,
                      "rap": true,
                      "rh": 0,
                      "inputs": 0,
                      "x": 150,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                              "b26daa48e8b63891"
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 1",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": true,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 370,
                      "y": 100,
                      "wires": []
                      "port": "1883",
                      "clientid": "",
                      "usetls": false,
                      "keepalive": "60",
                      "birthTopic": "",
                      "birthQos": "0",
                      "birthPayload": "",
                      "birthMsg": {},
                      "closeTopic": "",
                      "closeQos": "0",
                      "closePayload": "",
                      "closeMsg": {},
                      "willTopic": "",
                      "willQos": "0",
                      "willPayload": "",
                      "willMsg": {},
                      "userProps": "",
                      "sessionExpiry": ""
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Wenn Du den Flow exportierst musst Du ihn unbedingt in Code-Tags einschliessen.
              Sonst ist der nicht importierbar.
              • M marco121990
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marco121990 sagte in Auslesen Daten Stromzähler:
                Ja das ist normalerweise eine payload.
                Wenn Du das über eine iobroker-IN Node einfügst musst Du das erst in in ein Objekt wandeln - oder kommt es aus einer Mqtt- IN Node?
                Wenn ich Dein Objekt nehme und in eine Inject Node nehme - ordne ich es einer payload zu - deswegen wollte ich den ganzen Flow haben, aber in code-Tags bitte.
                • mickymM mickym
                  marco121990
                  @mickym Habe ich oben im ersten Post angepasst.
                  • mickymM mickym
                    marco121990
                    @mickym
                    Kommt aus einer Mqtt-in node
                    • M marco121990
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @marco121990 Ja verstehe ich - Du kannst es auf Autoerkennung (1. Option lassen), dass ist die vielseitigste - das wird der payload zugewiesen.
                      Mach mal die Debug Node so, dass Du die Ausgabe nicht in das Systemlog schreibst, sondern ins debug Fenster.
                      und kein JSONATA als Ausgabe:
                      Sondern das msg. Objekt.
                      Das war bei Dir verkehrt. Dann sollte es mit dem Pfad kopieren funktionieren aus dem Debug Tab.
                      Wenn Du das richtig gestellt hast bekommst Du das in Deinem Debug Fenster:
                      Dann ist das Objekt auch Teil der payload Eigenschaft des Nachrichtenobjektes.
                      • M marco121990
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Wie gesagt der JSON stimmt nicht.
                        • mickymM mickym
                          marco121990
                          @mickym
                          Das war schon einmal der erste Fehler.
                          Nun kann ich die Pfade als payload kopieren.
                          Allerdings gibt er mir trotz Change alle 3 Werte aus.
                          So war die vorgehendweise in einem der Youtube Videos.
                                  "type": "mqtt in",
                                  "name": "Strom",
                                  "qos": "0",
                                  "datatype": "auto-detect",
                                  "nl": false,
                                  "rap": true,
                                  "rh": 0,
                                  "inputs": 0,
                                  "x": 90,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "707e6a5fd1adb822",
                                          "1de823b8ddeb6c63",
                                          "9ebb34cc2a3228e8"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 1",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": true,
                                  "tostatus": false,
                                  "targetType": "msg",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 670,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "id": "707e6a5fd1adb822",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload[\"\"].Total_in",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 350,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "b26daa48e8b63891"
                                  "id": "1de823b8ddeb6c63",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload[\"\"].Total_out",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 360,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "58e492acb7933ee1"
                                  "id": "9ebb34cc2a3228e8",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload[\"\"].Power_curr",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 370,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "0be43a1afe4539c9"
                                  "id": "58e492acb7933ee1",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 2",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "false",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 680,
                                  "y": 200,
                                  "wires": []
                                  "id": "0be43a1afe4539c9",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 3",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 680,
                                  "y": 260,
                                  "wires": []
                                  "port": "1883",
                                  "clientid": "",
                                  "usetls": false,
                                  "keepalive": "60",
                                  "birthTopic": "",
                                  "birthQos": "0",
                                  "birthPayload": "",
                                  "birthMsg": {},
                                  "closeTopic": "",
                                  "closeQos": "0",
                                  "closePayload": "",
                                  "closeMsg": {},
                                  "willTopic": "",
                                  "willQos": "0",
                                  "willPayload": "",
                                  "willMsg": {},
                                  "userProps": "",
                                  "sessionExpiry": ""
                          • M marco121990
                            @mickym
                                    "type": "mqtt in",
                                    "name": "Strom",
                                    "qos": "0",
                                    "nl": false,
                                    "rap": true,
                                    "rh": 0,
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 90,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "707e6a5fd1adb822",
                                            "1de823b8ddeb6c63",
                                            "9ebb34cc2a3228e8"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 1",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": true,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 670,
                                    "y": 140,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "move",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 350,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "b26daa48e8b63891"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "move",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 360,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "58e492acb7933ee1"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "move",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 370,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "0be43a1afe4539c9"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 2",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 680,
                                    "y": 200,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 3",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 680,
                                    "y": 260,
                                    "wires": []
                                    "port": "1883",
                                    "clientid": "",
                                    "usetls": false,
                                    "keepalive": "60",
                                    "birthTopic": "",
                                    "birthQos": "0",
                                    "birthPayload": "",
                                    "birthMsg": {},
                                    "closeTopic": "",
                                    "closeQos": "0",
                                    "closePayload": "",
                                    "closeMsg": {},
                                    "willTopic": "",
                                    "willQos": "0",
                                    "willPayload": "",
                                    "willMsg": {},
                                    "userProps": "",
                                    "sessionExpiry": ""
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Ja das Problem ist, dass da kein richtiger JSON rauskommt. Mach bitte nochmal direkt eine debug Node an die mqtt-In NOde dran.
                            Und kopieren den kompletten Wert hier in CodeTags - der Eigenschaftsname fehlt nämlich komplett.
                            • mickymM mickym
                              marco121990
                              @mickym
                              {"Time":"2023-04-24T23:10:24","":{"Total_in":21817.28,"Total_out":7.12,"Power_curr":554}}
                              • M marco121990
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Ja genau, dass ist das Problem - dass der Eigenschaftsname leer ist
                                mickymM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym
                                  @mickym sagte in Auslesen Daten Stromzähler:
                                  Ok - ich glaube ich habe eine Umgehungslösung. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    marco121990
                                    @mickym
                                    Das wird von tasmota anscheinend schon nicht übergeben oder?
                                    23:15:54.844 MQT: tele/tasmota_Stromzaehler/STATE = {"Time":"2023-04-24T23:15:54","Uptime":"1T00:46:50","UptimeSec":89210,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"TP-Link","BSSId":"54:AF:97:D9:63:50","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    23:15:54.852 MQT: tele/tasmota_Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2023-04-24T23:15:54","":{"Total_in":21817.33,"Total_out":7.12,"Power_curr":514}}
                                    • M marco121990
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @marco121990 Genau, das ist das Problem. ;) Du siehst beim State schaut es OK aus, aber ich habe eine Umgehungslösung.
                                      Ich glaube dass Du im Tasmota noch irgendwas einstellen musst, aber zumindest kann man das Objekt teilen
                                      Nimm den oberen Flow - der ist einfacher.
                                      • mickymM mickym
                                        marco121990
                                        @mickym
                                        Vielen Dank für deine Hilfe. Werde ich morgen nach der Arbeit mal testen.
                                        • M marco121990
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @marco121990 Wie gesagt bei steht bei den Sensor States als Eigenschaft ANALOG - das ist jedenfalls nicht normal.
                                          Mit JSONATA gehts auch. - Aber normal ist das halt nicht:
                                                 "id": "b4f8b97ff6ce20fd",
                                                 "type": "inject",
                                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "{\"Time\":\"2023-04-24T22:40:54\",\"\":{\"Total_in\":21816.99,\"Total_out\":7.12,\"Power_curr\":506}}",
                                                 "payloadType": "json",
                                                 "x": 170,
                                                 "y": 2520,
                                                 "wires": [
                                                         "727362f830c74cec",
                                                         "c44c1270e188d977",
                                                         "e75f702c254d372e"
                                                 "id": "65baf6533fb7d8a5",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Einzelwerte",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 630,
                                                 "y": 2520,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "727362f830c74cec",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.\"\".Total_in",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 2480,
                                                 "wires": [
                                                         "65baf6533fb7d8a5"
                                                 "id": "c44c1270e188d977",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.\"\".Total_out",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 2520,
                                                 "wires": [
                                                         "65baf6533fb7d8a5"
                                                 "id": "e75f702c254d372e",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.\"\".Power_curr",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 2560,
                                                 "wires": [
                                                         "65baf6533fb7d8a5"
                                          Vielleicht musst Du dem Stromzähler ein topic oder Namen geben - keine Ahnung - jedenfalls ist das in Tasmota schon schief.
