  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee-Geräte an entfernten Raspi betreiben
    5.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HFlor
    ich möchte mehrere Bereiche mit Zigbee-Schaltern ausstatten. Dazu habe ich die USB-Sticks "Snoff Zigbee Dongle-E". In dem ersten Bereich ist ist ein Raspi mit iobroker. Dort kann ich die Geräte anlernen und alles funktioniert.
    Doch nun habe ich im zweiten Bereich auch einen Raspi, jedoch ohne iobroker. Wie bekomme ich nun die Schaltinformationen am besten zum iobroker? Ich möchte keinen Zigbee-Router verwenden. Welche Software benötige ich?
    Ich hatte schon mal nach zigbee zu mqtt gesucht, jedoch sind hier viele Infos für den Plus-Dongle.
    Hardy
    • H HFlor
      Hardy
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @hflor sagte in Zigbee-Geräte an entfernten Raspi betreiben:
      Da gibt es sicher eine Reihe von Möglichkeiten. Wenn der entfernte Raspi sonst keine Funktion hat, würde ich da Zigbee2MQTT intallieren und per MQTT (wie der Name schon sagt) die Daten mit dem iobroker austauschen.
      arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @marc-berg sagte in Zigbee-Geräte an entfernten Raspi betreiben:
        per MQTT
        oder mit dem adapter zigbee2mqtt ,dann ist die auswertung einfacher. musst dann nicht MQTT messages auseiannder pflücken
        • arteckA arteck
          per MQTT
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @arteck sagte in Zigbee-Geräte an entfernten Raspi betreiben:
          Ich habe eine ganze Reihe von Switches, Sensoren, Plugs, Aktoren, Thermostaten via Zigbee2MQTT im Einsatz. Alle liefern mir ihre States als Datenpunkte "plain" aus. Für welche Geräte gilt dieses "auseinander plücken"? Eher für Lampen, usw.?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @marc-berg ja und wie sind die objecte angelegt im MQTT ???
            so dass du dises auseinander nehmen musst .. oder
            • arteckA arteck
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @arteck
              Hier Beispiele:
              Button:
              Doorsensor:
              Sensor:
              Actor:
              Ich kann direkt auf die Datenpunkte zugreifen, aber vielleicht verstehe ich das mit dem auseinandernehmen auch falsch.
                @arteck
                Hier Beispiele:
                Button:
                Doorsensor:
                Sensor:
                Actor:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @marc-berg ne ist schon richtig..
                wie schaltest du den actor ?
                ahst du mehr davon also..steckdose..lampe
                • arteckA arteck
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @arteck
                  über den "set" Zweig:
                  Den anzulegen ist allerdings etwas Handarbeit
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @marc-berg ja genau und das meine ich.. mit auseinander fummeln
                    der adapter macht das alles generisch.. für alle actoren und sensoren gleich ..
                    • arteckA arteck
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @arteck okay, ich ging davon aus, dass du JSON meinst, die man erst verarbeiten muss.
                        HFlor
                        vielen Dank für die vielen Beiträge ...
                        Ich hatte immer nur den den Plus-Dongle die Anleitungen gefunden. Ich habe es jetzt installiert und es funktioniert (fast) richtig.
                        Das anlernen der Schalter scheint ein Glücksspiel zu sein. ich habe von IKEA den E1743 und E2001. Es wird of angezeit "Gerät nicht unterstützt". Nach etwa einer Stunde mit Rücksetzten der Geräte habe ich erst mal meine beiden Schalter im Dashboard und im iobroker kommen die Infos per mqtt an.
                        Für die nächste Frage fange ich ein neues Theama an, da es nicht mehr um zigbee geht ...
                        • H HFlor
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Was hast du jetzt wo installiert?
                          Bei Zigbee2MQTT ist es bei mir auch oft so, dass das Gerät direkt nach dem Anlernen als "nicht unterstützt" angezeigt wird. Nach ein paar Minuten ist der Status aber weg und es wird das korrekte Gerät angezeigt.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            HFlor
                            @marc-berg
                            auf dem raspi mit iobroker hatte ich den Adapter mqtt im Broker-Modus installiert. Auf dem einzelen Raspi (ohne iobroker) hatte ich nach der Installationsanleitung (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#configuring) eingerichtet.
                            Dann auf der Webseite das Anlernen gestartet, aber vermutlich hatte ich nicht genug Geduld. Nach dem Status "nicht unterstützt" hatte ich das Gerät wieder gelöscht.
                            Hardy
