  5. rpi2 adapter - GPIOS programmtechnisch aktivieren
1 Beiträge 1 Kommentatoren 204 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jrgsch
    Ich möchte die von mir benötigten In-/Outputs über mittels Javascript freigeben als auch die Richtung ("isInput" true/false) setzen.
    Prinzipiell kann ich mit setObjcte/setState dem GIPO-Channel die sates "isInput" bzw. "state" hinzufügen, allerdings nicht soweit, dass es im Setup der Instanz dann auch ankommt. Ich habe auch noch nicht getestet, ob die hinzugefügten states dann auch funktionabel sind - weil: wenn ich es nicht hinbekomme, dass die auch im Setup der Instanz angezeigt werden, macht das wenig Sinn. Dann bleibt nur - händisch in der Instanz das Setup vornehmen und dann ggfs. im Script (konkret realisiere ich damit eine Bewässerungssteuerung) bestenfalls noch prüfen, ob die Settings im Adapter den "Anforderungen" entsprechen.
    Mein Frage: kann das überhaupt funktionieren? Vermutlich müsste man dann auch die config-Datei des Adapters updaten.
