  5. [gelöst] Aufzählungen Toggeln
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, gibt es irgendwie die Möglichkeit Aufzählungen zu toggeln?
    Ich habe einen Taster, mit dem würde ich gerne die Funktion x in Raum y toggeln.
    Bei einem State ist es ja ganz einfach:
    Setstate(stateid,!getState(stateid).val);
    Aber bei einer Aufzählung?
    • Ben1983B Ben1983
      @ben1983 sagte: Möglichkeit Aufzählungen zu toggeln?
      Aufzählungen haben gewöhnlich mehr als nur zwei Zustände. Wie soll man die toggeln?
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @paul53 das war genau die Frage ;-)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          randomuser123
          @ben1983
          Ich würde folgendes probieren (pseudo-code):
          let possibleValuesForStateId = ["on", "off", "somethingelse"];
          let currentState = getState(stateid).val;
          let idxOfCurrentState = possibleValuesForStateId.indexOf(currentState);
          let nextIdx = (idxOfCurrentState + 1) % possibleValuesForStateId.size;
          let nextState = possibleValuesForStateId[nextIdx];
          Setstate(stateid, nextState);
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @randomuser123 danke für den Vorschlag.
            Ich meinte es eher so….
            Die Aufzählung Licht im Raum Garage torkeln…
            Also bspw an oder aus.
            Alle States sollen den gewünschten Zustand annehmen, ohne dass man explizit vorgibt True oder false.
              randomuser123
              Ich verstehe es leider noch nicht.
              Hast du mehrere Lichter in der Garage, die separat ein/aus geschaltet werden können, aber du möchtest mit einem Knopfdruck alle zusammen in den Zustand "an" schalten, auch wenn vor dem schalten manche Lichter "an" und andere "aus" waren?
              Und was ist der "gewünschte Zustand", wenn du weder true (=an) noch false (=aus) vorgibst?
              • R randomuser123
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @randomuser123 hi. Ja das habe ich.
                Alle true oder false setzt ist ja mit dem selektieren ganz simple.
                Ich möchte die wie gesagt toggeln. Aber ich werde wohl nicht drum herum kommen mit den Wert zu merken, wenn geriffelt wird.
                Ist vielleicht auch ein nicht so oft vor kommender Fall
                  randomuser123
                  Ok, ja dann würde ich auch einen extra Datenpunkt "alleGaragenlichter" erstellen, der den gewünschten Zustand für alle Lichter angibt.
                  Sobald dieser geändert wird, werden alle Lichter auf denjenigen Zustand gesetzt, der in "alleGaragenlichter" steht.
                  Den "alleGaragenlichter" kannst du dann mit der Zeile die du im ersten Post geschrieben hast toggeln:
                  Ich glaube für scripte gibt es eine Funktion, die bei der Änderung eines Datenpunktes aufgerufen wird. Weiß grad leider nicht wie die Syntax davon ist.
                  Jedenfalls kannst du dann innerhalb dieser Funktion den Wert von "alleGaragenlichter" auslesen und alle individuellen Licht-Datenpunkte damit aktualisieren.
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @randomuser123
                    Ja ich weis ja, wie man alle datenpunkte eine Aufzählung liegt oder auch mit dem selector schreibt. Wollte auf was andere hinaus, aber glaube das geht so nicht.
                    • Ben1983B Ben1983
                      @randomuser123
                      @ben1983 sagte in Aufzählungen Toggeln:
                      was denn?
                      ist auch mit der nachfolgenden Erklärung
                      nicht klar, wenn man nicht weiß was du wünschst.
                      was auch immer das bedeuten soll!?
                      toggeln ist umschalten!
                      hast du z.b. drei Lampen, von denen 2 AN sind, würde toggeln dazu führen, dass anschließend 2 Lampen AUS und eine AN sind.
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @homoran ja das ist ja das Problem.
                        Wenn ich drei Lampen habe und zwei an sind geht eben toggeln nicht mehr das alle einen Zustand haben. Das geht nur mit explizieren Schreiben auf einen Wert… ohne dass ich alle einzeln ansprechen muss.
                        • Ben1983B Ben1983
                          das ist kein toggeln.
                          Das könntest du über eine Szene lösen mit wahr alle an und falsch alle aus. Wenn du unbedingt toggeln musst, dann toggelst du die Szene.
                          oder mit einem kleinen Skript, das auf einen (virtuellen) Tastendruck triggert
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @homoho Einfach an oder aus, geht ganz simple auch im script mit:
                            $(`state(functions=${enumBeleuchtung})(rooms=${enumGarageBenny})`).setState(true);
                            Damit mache ich es ja schon lange Zeit erolgreich.
                            Die Frage war vielleicht falsch gestellt...
                            Eigentlich suche ich ne simple funktion, die stat dem setstae ein toggleState macht.
                            im Hintergrund wird wohl auch einfach ein each laufen...
                            • Ben1983B Ben1983
                              @ben1983 sagte in [gelöst] Aufzählungen Toggeln:
                              wir drehen uns im Kreis!
                              du willst anscheinend nicht toggeln, weil
                              @homoran sagte in [gelöst] Aufzählungen Toggeln:
