  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. neue Installation und einbinden von zigbee
    5.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 573 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CMC Offline
    CMC Offline
    CM
    habe gerade den ioBroker installiert und komme einfach nicht weiter.
    Um meine zigbee Geräte (Tuya) einzubinden wollte ich den Adapter zigebee2mqtt nutzen.
    Ich bekomme diesen aber nicht zum laufen.
    Auf der Suche habe ich noch nicht die Lösung gefunden die es mir ermöglicht meine Tuya Geräte zu koppeln.
    Ich habe den den MQTT Adapter installiert. 5c6daea8-c8c2-425e-b35c-766e4b3d4412-image.png
    Er startet mit folgenden Ergebnis: 4f676a9c-3cab-4b50-85e5-d0d514f33851-image.png
    Dann habe ich noch zigbee2mqtt installiert und auch hier der gleiche Status.
    Was mach ich falsch. Was fehlt noch. Ich bin für jede Idee dankbar.
    VG
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • CMC CM
      VG
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @cm sagte in neue Installation und einbinden von zigbee:
      zigbee2mqtt muss aber auch installiert werden, der Adapter alleine reicht nicht
      nimm doch den zigbee Adapter
      CMC 1 Antwort Letzte Antwort
        CMC Offline
        CMC Offline
        CM
        @crunchip danke für die Info.
        Ich habe den Zigbee Adapter ausprobiert, jedoch erkennt er meine Tuya kompatiblen Geräte nicht. Daher der Versuch mit zigbee2mqtt.
        Was muss ich bei der Installation zigbee2mqtt beachten?
        VG
        • CMC CM
          VG
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
          bzw
          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
          • CMC CM
            VG
            (Tuya)
            Moin,
            gibt es da nicht einen Tuya-Adapter?
            Schon mal geschaut, ob der Funktioniert?
            VG
            Bernd
            P.S.: Du brauchst drei Komponenten,
            • einen MQTT Server -> z.B. mosquitto
            • mqtt2zigbee -> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
            • iobroker mqtt2zigbee Adapter
              (Tuya)
              Moin,
              VG
              Bernd
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @dp20eic sagte in neue Installation und einbinden von zigbee:
              oder den dummy im Adapter verwenden
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                @crunchip sagte in neue Installation und einbinden von zigbee:
                Moin,
                ich dachte mqtt2zigbee nicht der Teil ioBroker Adapter braucht einen mqtt-Server?
                $ sudo cat /etc/zigbee2mqtt/configuration.yaml
                [homeassistant: false
                permit_join: false
                mqtt:
                  base_topic: zigbee2mqtt
                  server: mqtt://ds716plus.fritz.box:1883
                serial:
                  port: /dev/ttyACM3
                  adapter: auto
                frontend:
                  port: 8080
                advanced:
                  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                  legacy_api: false
                  legacy_availability_payload: false
                device_options:
                  legacy: false
                VG
                Bernd
                P-S.: ok, sehe gerade, dass sich da wohl etwas getan hat, muss ich mal mit testen, obwohl ich einen Externen nicht verkehrt finde :)
                  bzw
                  CMC Offline
                  CMC Offline
                  CM
                  @crunchip Danke ich werde erst am Dienstag dazu kommen mir das Ganze noch einmal anzuschauen.
