  4. [gelöst] Grafana: Login hartnäckig
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    in VIS habe ich über "basic iFrame" ein Grafana-Dashboard eingebunden. ioBroker und Grafana laufen auf einem Raspi 4.
    Dieses Dashboard wird auch per VIS ohne Login-Bildschirm auf meinem PC angezeigt.
    Auf einem Tablet hingegen steht bei dem Dashboard aber immer der "Welcome to Grafana"-Bildschirm mit der Anmeldung.
    Ich habe bereits alle mir bekannten Einstellungen in /etc/grafana/grafana.ini getätigt:
    "org_role" funktioniert nicht mit "Viewer", deshalb auch mit "Editor" versucht, ebenfalls negativ.
    #################################### Anonymous Auth ######################
    [auth.anonymous]
    # enable anonymous access
    enabled = true
    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
    org_name = zuhause
    # specify role for unauthenticated users
    #org_role = Viewer
    org_role = Editor
    # Set to true to disable (hide) the login form, useful if you use OAuth, defaults to false
    disable_login_form = true
    Danach auch grafana-server neu gestartet, aber keine Besserung.
    Wo kann ich noch suchen?
    Vielen Dank!
    • I iobroker2001
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = zuhause
      #org_role = Viewer
      org_role = Editor
      Vielen Dank!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @iobroker2001 du brauchst
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        [security]
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_role = Viewer
        [users]
        I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        @crunchip Danke, aber leider keine Änderung.
        Habe aber die Ursache gefunden:
        im Grafana.log finde ich:
        logger=context t=2023-04-10T11:40:42.595969459+02:00 level=error msg="Anonymous access organization error." org_name=zuhause error="organization not found"
        In der Grafana-WEB-UI sah ich auch immer noch einen anderen Organisationsnamen:
        Der Name musste noch in Grafana geändert werden, jetzt klappt es!
        Dein Hinweis hat mich darauf gebracht ("Main Org.")!
        Danke!
