  4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
    5.3k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @brokeling
    Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
    brokeling
    @haselchen
    nein, keine HUE Bridge...
    Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
      @brokeling
      Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      @haselchen er nutzt Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1.
      haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @christian-wöhrle
        Das habe ich schon gelesen, dadurch weiss ich aber nicht, ob er nicht noch andere Gateways oder dergleichen zu Hause hat ;)
        Und da Livarno mit der HUE Bridge kompatibel ist, würde ich dann so nen Gefummel mit nem Stick gar nicht erst machen.
        • B brokeling
          @haselchen
          Christian Wöhrle
          @brokeling hast du Folgendes beachtet?
          color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            brokeling
            schrieb am zuletzt editiert von brokeling
            Über IQontrol habe ich die Lampe (automatisch) eingerichtet es kommen nur die Parameter:
            Dimmer geht, Farbtemperatur nicht. Keine Änderung.
            Außer wenn ich in den Objekten eine Farbe eingestellt habe (rot oder blau).
            Beim Ändern der Farbtemperatur über den Regler erfolgt dann die Umstellung auf weißes licht. Und das weiße licht ändert sich dann nicht mehr in der temperatur, egal wie ich den regler schiebe...
            Christian WöhrleC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B brokeling
              Christian Wöhrle
              @brokeling said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
              Damit kenn ich mich nicht aus.
              Versuche mal die Werte direkt im datenpunkt zu ändern.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • B brokeling
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @brokeling
                @Christian-Wöhrle
                Was ist denn mal mit dieser Idee?
                Nur so nen Gedankenspiel.
                Ihr könnt auch weiter mit dem Stick fummeln 😬
                https://diyhue.org/
                  @brokeling
                  @Christian-Wöhrle
                  https://diyhue.org/
                  Christian Wöhrle
                  @haselchen ich bin inzwischen happy mit conbee Stick 😉
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @christian-wöhrle
                    Den hab ich auch. Als es dann daran ging Birnen anzulernen. Da hörte es auf.
                    Dieses Gefummel und Gefriemel steht in keinem Verhältnis zum Nährwert.
                    Deswegen wickel ich das meiste über die HUE Bridge ab.
                    Christian WöhrleC B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @christian-wöhrle
                      Christian Wöhrle
                      @haselchen ja, viele Wege führen nach Rom. Gut dass es für jeden das passende gibt
                        @christian-wöhrle
                        brokeling
                        Ich könnte mir natürlich auch einfach eine HUE Bridge kaufen.
                        Die ist wahrscheinlich für Lichter die beste.
                        Aber mit dem Texas HUB bin ich eigentlich auch zufrieden. Dass da jetzt mal was nicht richtig geht ist verschmerzbar.
                        Ich hatte auch mal einen Conbee Stick, doch damit eher Probleme. Der Zigbee Adapter mit HUB ist für mich deutlich unkomplizierter.
                        Aber warum eigentlich nicht auch noch eine HUE oder auch Lidl oder was ist eigentlich mit der Ikea???
                          brokeling
                          @christian-wöhrle said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                          Hab ich beachtet, und ich konnte jetzt tatsächlich sogar die Farbtemperatur von weißem Licht ändern. Trotzdem bleibt das seltsame verhalten , dass die Farben nicht verändert werden sondern auf weiß wechselt.
                            @christian-wöhrle sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                            Moin,
                            in iQontrol die Lampe automatisch anlegen lassen ist soweit erst einmal ok, dann musst Du sie natürlich noch korrekt einrichten, da iobroker nicht immer alles korrekt erkennt.
                            Du musst z.B. bei der Farbtemperatur, den Schraubenschlüssel in iQontrol anklicken und bei Min 153 und Max 500 eintragen, wenn es sich um dieses Leuchtmittel handelt https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08131C.html
                            Wenn es https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html ist, dann Min 150, Max 500.
                            Und so musst Du Dir für die für jeden Wert, den Du einstellen, möchtest das, passende heraussuchen.
                            Einige Einstellungen findest Du vielleicht nicht in den Standardwidgets, daher habe ich mir für die Leuchtmittel jeweils einen Alias mit den von mir bevorzugten Datenpunkten angelegt.
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: es gibt auch bei der Geräteeinstellung noch diese Option, ganz unten.
                            • B brokeling
                              @brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                              Moin,
                              dies sind Einstellungen genau dafür, um eine Lampe, die sowohl Weiß als auch RGB kann, anzusteuern, Color_Temp ist um das Weiß zu steuern und RGB um die Farben zu steuern.
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                brokeling
                                @dp20eic
                                vielen Dank für deine Hinweise.
                                Wie kann ich eigentlich einen neuen Schieberegler einfügen?
                                Mit der Anwahl und Aktivierung eines neuen Punktes hier scheint es nicht getan zu sein...
                                • B brokeling
                                  @dp20eic
                                  @brokeling
                                  Moin,
                                  versuch das mal etwas genauer zu beschreiben, ich stehe heute wohl etwas auf dem Schlauch :(
                                  VG
                                  Bernd
                                    @brokeling
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    brokeling
                                    @dp20eic
                                    ich meinte einen Schieberegler, der hier (zusätzlich) erscheinen soll;
                                    • B brokeling
                                      @dp20eic
                                      @dp20eic
                                      Moin,
                                      das hängt doch von dem Gerät ab und wie Du das einträgst.
                                      Hier mal nur ein Beispiel:
                                      1. ich habe mir für die Leuchtmittel Aliase angelegt
                                      2. Aus den Alias Datenpunkten habe ich dann die ausgewählt, welche ich für eine Kachel/Widget in iQontrol brauche
                                      3. So sieht das aus, wenn ich dann die Kachel in iQontrol bediene
                                      Meintest Du das?
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        Meintest Du das?
                                        VG
                                        Bernd
                                        brokeling
                                        @dp20eic
                                        genau das meinte ich.
                                        Wenn ich da neue Datenpunkte anlege und IQontrol aktiviere, dann erscheint trotzdem kein weiterer Schieber an der Kachel.
                                        Mir fällt aber auch auf, dass nur 3 "Schraibenschlüssel" farbig hinterlegt sind (bleiben), obwohl ich alle aktivierte.
                                          @brokeling
                                          brokeling
                                          @haselchen said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                                          @brokeling
                                          Kann die HUE Bridge eigentlich auch andere (Zigbee) Geräte / Hersteller bedienen außer Philips Lampen? Und welchen Adapter benutzt man dann (es gibt da ja scheinbar mehrere...)
