  4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
    5.3k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @christian-wöhrle
    Den hab ich auch. Als es dann daran ging Birnen anzulernen. Da hörte es auf.
    Dieses Gefummel und Gefriemel steht in keinem Verhältnis zum Nährwert.
    Deswegen wickel ich das meiste über die HUE Bridge ab.
    brokeling
    Ich könnte mir natürlich auch einfach eine HUE Bridge kaufen.
    Die ist wahrscheinlich für Lichter die beste.
    Aber mit dem Texas HUB bin ich eigentlich auch zufrieden. Dass da jetzt mal was nicht richtig geht ist verschmerzbar.
    Ich hatte auch mal einen Conbee Stick, doch damit eher Probleme. Der Zigbee Adapter mit HUB ist für mich deutlich unkomplizierter.
    Aber warum eigentlich nicht auch noch eine HUE oder auch Lidl oder was ist eigentlich mit der Ikea???
    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
      @brokeling hast du Folgendes beachtet?
      color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      @christian-wöhrle said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
      Hab ich beachtet, und ich konnte jetzt tatsächlich sogar die Farbtemperatur von weißem Licht ändern. Trotzdem bleibt das seltsame verhalten , dass die Farben nicht verändert werden sondern auf weiß wechselt.
        @brokeling said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
        Über IQontrol habe ich die Lampe (automatisch) eingerichtet es kommen nur die Parameter:
        Dimmer geht, Farbtemperatur nicht. Keine Änderung.
        Außer wenn ich in den Objekten eine Farbe eingestellt habe (rot oder blau).
        Beim Ändern der Farbtemperatur über den Regler erfolgt dann die Umstellung auf weißes licht. Und das weiße licht ändert sich dann nicht mehr in der temperatur, egal wie ich den regler schiebe...
        Damit kenn ich mich nicht aus.
        Versuche mal die Werte direkt im datenpunkt zu ändern.
        @christian-wöhrle sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
        Moin,
        in iQontrol die Lampe automatisch anlegen lassen ist soweit erst einmal ok, dann musst Du sie natürlich noch korrekt einrichten, da iobroker nicht immer alles korrekt erkennt.
        Du musst z.B. bei der Farbtemperatur, den Schraubenschlüssel in iQontrol anklicken und bei Min 153 und Max 500 eintragen, wenn es sich um dieses Leuchtmittel handelt https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08131C.html
        Wenn es https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html ist, dann Min 150, Max 500.
        Und so musst Du Dir für die für jeden Wert, den Du einstellen, möchtest das, passende heraussuchen.
        Einige Einstellungen findest Du vielleicht nicht in den Standardwidgets, daher habe ich mir für die Leuchtmittel jeweils einen Alias mit den von mir bevorzugten Datenpunkten angelegt.
        Bernd
        P.S.: es gibt auch bei der Geräteeinstellung noch diese Option, ganz unten.
        • B brokeling
          @brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
          Moin,
          dies sind Einstellungen genau dafür, um eine Lampe, die sowohl Weiß als auch RGB kann, anzusteuern, Color_Temp ist um das Weiß zu steuern und RGB um die Farben zu steuern.
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            brokeling
            @dp20eic
            vielen Dank für deine Hinweise.
            Wie kann ich eigentlich einen neuen Schieberegler einfügen?
            Mit der Anwahl und Aktivierung eines neuen Punktes hier scheint es nicht getan zu sein...
            • B brokeling
              @dp20eic
              @brokeling
              Moin,
              versuch das mal etwas genauer zu beschreiben, ich stehe heute wohl etwas auf dem Schlauch :(
              Bernd
                @brokeling
                Moin,
                Bernd
                brokeling
                @dp20eic
                ich meinte einen Schieberegler, der hier (zusätzlich) erscheinen soll;
                • B brokeling
                  @dp20eic
                  @dp20eic
                  Moin,
                  das hängt doch von dem Gerät ab und wie Du das einträgst.
                  Hier mal nur ein Beispiel:
                  1. ich habe mir für die Leuchtmittel Aliase angelegt
                  2. Aus den Alias Datenpunkten habe ich dann die ausgewählt, welche ich für eine Kachel/Widget in iQontrol brauche
                  3. So sieht das aus, wenn ich dann die Kachel in iQontrol bediene
                  Meintest Du das?
                  Bernd
                    @dp20eic
                    Moin,
                    Meintest Du das?
                    Bernd
                    brokeling
                    @dp20eic
                    genau das meinte ich.
                    Wenn ich da neue Datenpunkte anlege und IQontrol aktiviere, dann erscheint trotzdem kein weiterer Schieber an der Kachel.
                    Mir fällt aber auch auf, dass nur 3 "Schraibenschlüssel" farbig hinterlegt sind (bleiben), obwohl ich alle aktivierte.
                      @brokeling
                      Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
                      brokeling
                      @haselchen said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                      @brokeling
                      Kann die HUE Bridge eigentlich auch andere (Zigbee) Geräte / Hersteller bedienen außer Philips Lampen? Und welchen Adapter benutzt man dann (es gibt da ja scheinbar mehrere...)
                      • B brokeling
                        @brokeling
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @brokeling
                        Ja , ne Menge sogar .
                        Livarno
                        Bosch Smart Home.
                        Devolo HomeControl.
                        Homee.
                        Innogy SmartHome.
                        Telekom Magenta / Qivicon.
                        Samsung SmartThings-System
                        Osram Lightify.
                        Ikea Home Smart / Tradfri.
                        Innr.
                        Tint.
                        Paul Neuhaus.
                        Paulmann.
                        Hommie.
                        das Netz hat bestimmt noch mehr Hersteller….
                          @brokeling
                          Livarno
                          Bosch Smart Home.
                          Devolo HomeControl.
                          Homee.
                          Innogy SmartHome.
                          Osram Lightify.
                          Innr.
                          Tint.
                          Paul Neuhaus.
                          Paulmann.
                          Hommie.
                          brokeling
                          @haselchen
                          das klingt gut!
                          • B brokeling
                            @dp20eic
                            @dp20eic
                            Moin,
                            leider sehe ich nicht, welchen Datenpunkt Du da hinterlegt hast, da das Feld zu kurt ist und das Wichtige am Ende steht
                            Dann noch mal die genaue Bezeichnung des Leuchtmittels, das in diesem Globus steckt, nicht der Name des Globus.
                            Bernd
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dp20eic
                              Moin,
                              Bernd
                              brokeling
                              @dp20eic
                              Das Leuchtmittel ist das hier:
                                @dp20eic
                                Moin,
                                Bernd
                                brokeling
                                @dp20eic
                                Moin,
                                1. Pfeil - brightness
                                2. color_temp move
                                3. color_temp
                                4. color
                                Ich dachte eben, wenn ich hier was eintrage dann vergrößert das die Kachel um weitere Schieberegler. Aber ich habe immer noch nur 1 Schalter + die zwei Schieberegler
                                • B brokeling
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  2. color_temp move
                                  3. color_temp
                                  4. color
                                  Moin,
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  Da sollte ja der Slider vorhanden sein!
                                  1. color_temp move
                                  Das ist kein Slider, oder ob man das als Slider vernünftig hinbekommt, keine Ahnung, noch nicht probiert. Hier mal der Auszug aus der Beschreibung zum Leuchtmittel:
                                  Moving/stepping
                                  Instead of setting a value (e.g. brightness) directly it is also possible to:
                                      move: this will automatically move the value over time, to stop send value stop or 0.
                                      step: this will increment/decrement the current value by the given one.
                                  The direction of move and step can be either up or down, provide a negative value to move/step down, a positive value to move/step up. To do this send a payload like below to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set
                                  NOTE: brightness move/step will stop at the minimum brightness and won't turn on the light when it's off. In this case use brightness_move_onoff/brightness_step_onoff
                                  Mal, mit meinen Worten übersetzt, heißt das, dass Du, wenn Du Brightness nicht über Slider, sondern mit festen Werten, z.B. 10, 20, 30, .., setzt, dann wird das nicht sofort hell, sondern es dimmt dann automatisch zu der angegebenen Helligkeit. das ist eher etwas für Szenen oder Skripte. Schau Dir bitte das Beispiel auf der Seite des Leuchtmittels bei Zifbee2mqtt an.
                                  1. color_temp
                                  Da sollte ein Slider vorhanden sein, aber wie ich oben schon geschrieben habe, musst Du da auf den Schraubenschlüssel und die korrekten Werte eintragen, 153 bis 500. Ansonsten klappt das nicht, da das Leuchtmittel einen Wert 0 - 100 nicht versteht. Das steht auch in der Beschreibung zum Expose
                                  color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 153 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest.
                                  Das ist auch nur dazu da, um wen das Leuchtmittel in Weiß leuchtet die Kelvin einzustellen z.B. 153 = coolest = 6700 oder 500 = warmest = 1500. Ich kenne da die Zuordnung nicht genau, steht aber sicher was bei Wikipedia dazu.
                                  1. color
                                  Das ist die alternative Farbe, hast Du da auch, wie im kleingedruckten, geschrieben steht, die korrekte Ansteuerung ausgewählt?
                                  Ich habe bei meinen da dann auch mehr
                                  Hier spielen die beiden Slider Color u. Sättigung zusammen
                                  2023-04-19_iqontrol_0_devices(1).json
                                  Ansonsten, habe ich auch keine Idee mehr, warum das bei Dir nicht funktioniert, mal sehen, wann es wieder die Leuchtmittel gibt, dann hole ich mir mal eine.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    1. color_temp move
                                    Moving/stepping
                                    1. color_temp
                                    1. color
                                    Bernd
                                    brokeling
                                    @dp20eic
                                    Hi Bernd, vielen Dank dass du dich da so reinhängst und mich unterstützt!
                                    Aber ich glaube das kann ich aufgeben, oder einen anderen HUB kaufen.
                                    Welchen HUB hast du eigentlich?
                                    • B brokeling
                                      @dp20eic
                                      @brokeling
                                      Moin,
                                      ich nutze den Zigbee-Adapter
                                      Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1:
                                      USB connected development kit, based on CC2652R chip
                                      These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
                                      An external antenna can be connected which could increase range: requires resoldering a tiny capacitor
                                      Coordinator firmware
                                      Router firmware
                                      Flashing instructions or see "Flashing CC1352/CC2652/CC2538 based adapters" below
                                      Werde, sobald die endgültige Hardware da ist, das Teil von USB auf WLan umrüsten, um einen besseren Platz im Haus auszunutzen.
                                      Bernd
