  4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
    5.3k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B brokeling
    @dp20eic
    ich meinte einen Schieberegler, der hier (zusätzlich) erscheinen soll;
    @brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
    @dp20eic
    Moin,
    das hängt doch von dem Gerät ab und wie Du das einträgst.
    Hier mal nur ein Beispiel:
    1. ich habe mir für die Leuchtmittel Aliase angelegt
    2. Aus den Alias Datenpunkten habe ich dann die ausgewählt, welche ich für eine Kachel/Widget in iQontrol brauche
    3. So sieht das aus, wenn ich dann die Kachel in iQontrol bediene
    Meintest Du das?
    Bernd
      @dp20eic
      Moin,
      Meintest Du das?
      Bernd
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      @dp20eic
      genau das meinte ich.
      Wenn ich da neue Datenpunkte anlege und IQontrol aktiviere, dann erscheint trotzdem kein weiterer Schieber an der Kachel.
      Mir fällt aber auch auf, dass nur 3 "Schraibenschlüssel" farbig hinterlegt sind (bleiben), obwohl ich alle aktivierte.
      • haselchenH haselchen
        @brokeling
        Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
        brokeling
        @haselchen said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
        @brokeling
        Kann die HUE Bridge eigentlich auch andere (Zigbee) Geräte / Hersteller bedienen außer Philips Lampen? Und welchen Adapter benutzt man dann (es gibt da ja scheinbar mehrere...)
        • B brokeling
          @brokeling
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @brokeling
          Ja , ne Menge sogar .
          Livarno
          Bosch Smart Home.
          Devolo HomeControl.
          Homee.
          Innogy SmartHome.
          Telekom Magenta / Qivicon.
          Samsung SmartThings-System
          Osram Lightify.
          Ikea Home Smart / Tradfri.
          Innr.
          Tint.
          Paul Neuhaus.
          Paulmann.
          Hommie.
          das Netz hat bestimmt noch mehr Hersteller….
            @brokeling
            Livarno
            Bosch Smart Home.
            Devolo HomeControl.
            Homee.
            Innogy SmartHome.
            Osram Lightify.
            Innr.
            Tint.
            Paul Neuhaus.
            Paulmann.
            Hommie.
            brokeling
            @haselchen
            das klingt gut!
            • B brokeling
              @dp20eic
              @dp20eic
              Moin,
              leider sehe ich nicht, welchen Datenpunkt Du da hinterlegt hast, da das Feld zu kurt ist und das Wichtige am Ende steht
              Dann noch mal die genaue Bezeichnung des Leuchtmittels, das in diesem Globus steckt, nicht der Name des Globus.
              Bernd
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @dp20eic
                Moin,
                Bernd
                brokeling
                @dp20eic
                Das Leuchtmittel ist das hier:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08131C.html
                  @dp20eic
                  Moin,
                  Bernd
                  brokeling
                  @dp20eic
                  Moin,
                  1. Pfeil - brightness
                  2. color_temp move
                  3. color_temp
                  4. color
                  Ich dachte eben, wenn ich hier was eintrage dann vergrößert das die Kachel um weitere Schieberegler. Aber ich habe immer noch nur 1 Schalter + die zwei Schieberegler
                  • B brokeling
                    @dp20eic
                    Moin,
                    2. color_temp move
                    3. color_temp
                    4. color
                    Moin,
                    @dp20eic
                    Moin,
                    Da sollte ja der Slider vorhanden sein!
                    1. color_temp move
                    Das ist kein Slider, oder ob man das als Slider vernünftig hinbekommt, keine Ahnung, noch nicht probiert. Hier mal der Auszug aus der Beschreibung zum Leuchtmittel:
                    Moving/stepping
                    Instead of setting a value (e.g. brightness) directly it is also possible to:
                        move: this will automatically move the value over time, to stop send value stop or 0.
                        step: this will increment/decrement the current value by the given one.
                    The direction of move and step can be either up or down, provide a negative value to move/step down, a positive value to move/step up. To do this send a payload like below to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set
                    NOTE: brightness move/step will stop at the minimum brightness and won't turn on the light when it's off. In this case use brightness_move_onoff/brightness_step_onoff
                    Mal, mit meinen Worten übersetzt, heißt das, dass Du, wenn Du Brightness nicht über Slider, sondern mit festen Werten, z.B. 10, 20, 30, .., setzt, dann wird das nicht sofort hell, sondern es dimmt dann automatisch zu der angegebenen Helligkeit. das ist eher etwas für Szenen oder Skripte. Schau Dir bitte das Beispiel auf der Seite des Leuchtmittels bei Zifbee2mqtt an.
                    1. color_temp
                    Da sollte ein Slider vorhanden sein, aber wie ich oben schon geschrieben habe, musst Du da auf den Schraubenschlüssel und die korrekten Werte eintragen, 153 bis 500. Ansonsten klappt das nicht, da das Leuchtmittel einen Wert 0 - 100 nicht versteht. Das steht auch in der Beschreibung zum Expose
                    color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 153 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest.
                    Das ist auch nur dazu da, um wen das Leuchtmittel in Weiß leuchtet die Kelvin einzustellen z.B. 153 = coolest = 6700 oder 500 = warmest = 1500. Ich kenne da die Zuordnung nicht genau, steht aber sicher was bei Wikipedia dazu.
                    1. color
                    Das ist die alternative Farbe, hast Du da auch, wie im kleingedruckten, geschrieben steht, die korrekte Ansteuerung ausgewählt?
                    Ich habe bei meinen da dann auch mehr
                    Hier spielen die beiden Slider Color u. Sättigung zusammen
                    2023-04-19_iqontrol_0_devices(1).json
                    Ansonsten, habe ich auch keine Idee mehr, warum das bei Dir nicht funktioniert, mal sehen, wann es wieder die Leuchtmittel gibt, dann hole ich mir mal eine.
                    Bernd
                      Moin,
                      @dp20eic
                      Moin,
                      1. color_temp move
                      Moving/stepping
                      1. color_temp
                      1. color
                      Bernd
                      brokeling
                      @dp20eic
                      Hi Bernd, vielen Dank dass du dich da so reinhängst und mich unterstützt!
                      Aber ich glaube das kann ich aufgeben, oder einen anderen HUB kaufen.
                      Welchen HUB hast du eigentlich?
                      • B brokeling
                        @dp20eic
                        @brokeling
                        Moin,
                        ich nutze den Zigbee-Adapter
                        Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1:
                        USB connected development kit, based on CC2652R chip
                        These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
                        An external antenna can be connected which could increase range: requires resoldering a tiny capacitor
                        Coordinator firmware
                        Router firmware
                        Flashing instructions or see "Flashing CC1352/CC2652/CC2538 based adapters" below
                        Werde, sobald die endgültige Hardware da ist, das Teil von USB auf WLan umrüsten, um einen besseren Platz im Haus auszunutzen.
                        Bernd
